Скрутка медных проводов
CEZAR
Мне начинает нравится вариант, о котором Сано говорил - со сварочником. Пшик - и готово.
ага, мне он не перестает нравится :) пшик и готово, это не с флюсом возиться
minajka
В теории даже канифоль надо смывать и растворители специальные продаются для этого. На практике - смывать есть смысл только особо едкие флюсы. Я использую ЛТИ-120 без смывания и так же поступает огромное колическтво людей - нареканий нет. А кислота есть в любом флюсе - иначе это не флюс вовсе. :)
Тоже использую ЛТИ-120 очень хороший флюс не смываю проблем нет.
Ну ты,брат,совсем обленился... С баночкой не везде удобно подлазить,а с тюбиком без проблем.
Где неудобно в баночку скрутку макнуть, можно кисточкой флюс нанести. А пасту - её размазывать надо. Сам попутно измажешься. :)Сам канифоль в спирте растворяю. Паяю газовой горелкой. Не заморачиваюсь смыванием флюса. Оно само выгорает.
Вопрос - а нафига тогда паять,если не знаешь как это правильно делать?Просто скрутка уже не устраивает ?А у нас новый дом весь на таких скрутках и никто не собирается ничего переделывать.Обычная скрутка сгинается пополам и колпачек сверху - и никаких паяльников 100-ваттных и тем более паяльных ламп.Правда есть и такое - нулевая скрутка и заземление в гипсе,а рядом фаза в бетоне,но это я переделал и даже запаял...Теперь вот еще провод оттуда кинуть надо.Сижу репу чешу,как быть.Ясно одно - меньше заморачиваться надо с простыми вещами.
Точно, просто делать по правилам - и всё.
Простая скрутка запрещена современными нормативными документами.
Вот это уже не простая скрутка, а зафиксированная от возможного ослабления контакта Соединительным Изолированным Зажимом (СИЗ) - так разрешено, но пополам жилы обычно не сгибают, лишь если в наличии имеются СИЗы только на очень большой квадрат.
Соединения проводов выполняются в распредкоробке и должны быть в дальнейшем доступны к осмотру.
Всем откликнувшимся спасибо, флюс был “Безкислотный”, думаю смывать будет не обязательно. :rolleyes:
Простая скрутка запрещена современными нормативными документами.Вот это уже не простая скрутка, а зафиксированная от возможного ослабления контакта Соединительным Изолированным Зажимом (СИЗ) - так разрешено, но пополам жилы обычно не сгибают, лишь если в наличии имеются СИЗы только на очень большой квадрат.Соединения проводов выполняются в распредкоробке и должны быть в дальнейшем доступны к осмотру.
Если прочитать ,что я написал...."Просто скрутка уже не устраивает ?Обычная скрутка сгинается пополам и колпачек сверху." то получается,что запрещена современными нормативными документами обычная скрутка,а просто скрутка - это та самая зафиксированная.Да,у скрутки есть недостаток - может ослабнуть.Поэтому многие берутся за паяльник.И получают ненадежное,а главное,неразборное соединение.Потом есть требования по длине скрутки - для 1.5 мм. провода около 4 см.,для 2.5 - 6 см.При такой длине СИЗ зафиксирует лишь кончик скрутки.А согнутую скрутку можно и не фиксировать - и так никогда не ослабнет.
Я конечно не профессионал, а электрику знаю только из институцкого курса электротехники, но на счет пропаянной скрутки могу сказать что в ней медь никогда не окислится, покрыта слоем припоя, да и при попадание влаги под изоляцию можно быт спокойным за соединение, но геморроя конечно больше, вряд ли бы кроме как для себя, я бы согласился на такую екзеркуцию))) но паять намного удобнее паяльной лампой с тонким соплом, паяльник, даже 100-о ватн не дал мне моментального локального прогрева,
...но паять намного удобнее паяльной лампой с тонким соплом,...
Не обязательно. Существуют более удобные дивайсы. Газовая горелка, например.
Где такие требования есть?смотрим ПУЭ: "2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке....2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта."СИЗы, WAGO относятся к сжимным соединителям. Что возможно соединение с помощью скруток не сказано вообще.
Может поэтому у Вас скрутка и раскручивается? :)
Я не считаю удобным работать с открытым пламенем под потолком,стоя на стремянке.80-ваттного паяльника достаточно для пайки скрутки из трех проводов сечением 2.5 мм.А от 100-ваттного пар стоит от испаряющейся канифоли такой,что скрутки не видно - недолго и припой перегреть.
Может поэтому у Вас
"У нас" скрутка не раскручивается. Я хотел узнать, в каком официальном документе (а не учебнике "Электромонтажные работы" переиздаваемого с 60-х годов) указываются упомянутые вами требования к скрутке. Интересно мне, не видел такого.
Я же привёл требование из документа, которым, в том числе руководствуются при официальной приёмке сделанной электромонтажной организацией работы. Т.е. сделанной за деньги, а не для домашнего пользования соседу. Поскольку упомянутые вами скрутки в реальных условиях эксплуатации часто служат источником пожаров, т.к. в частности дают большой простор для нарушения процедуры их изготовления, а развивающиеся новые технологии позволили создать клеммники при простоте и быстроте монтажа гарантирующие очень хорошее качество соединения жил, то применение скруток как морально устаревших, было запрещено. Тем более учитывая возросшее с 60 годов энергопотребление в квартирах.
Никто не говорит, что правильно сделанная и изолировааная скрутка обязательно станет источником пожара!
Но при массовом применении количество некачественных скруток стало неприемлимо.
Выше - ИМХО, это лишь мои комментарии, возможно и неправильные, к официальному документу.
Вы можете его не соблюдать, но тогда уж рекомендую вам аналогичным образом отнестись скажем к соблюдению ПДД. Нагляднее сможете убедиться, что это неправильная позиция. ;)
и это тоже сугубо ваше мнение - которое зависит он нормального инструмента :) газовый паяльник (насадка на горелку) разогревается почти мгновенно и работать им очень удобно, а вот провод от электро и вес :blink: это не лучший выход
А я и пишу -Я считаю,в отличии от Вас . B) Все-таки свое мнение нужно иметь.
Вес чего - паяльника ?А газовый паяльник не имеет веса?Такого легкого инструмента у меня нет,получается нормальный инструмент есть только у Вас,поздравляю. :rolleyes:
Serg46
Вы сюда потрендеть зашли или как?. Я не заметил вывески - "Паноптикум бредовых мыслей". Вы ошиблись веткой, здесь обсуждают как надо делать.
молодца как истинный овен умеешь читать :) тебе про фому ты про ерёму, а ты ни разу не ловил паяльник когда он падает с высоты??? (я вот ловил по инерции - хреново) и держать его там (электро) не кайф, а газовый включил - сделал - выключил. он и нагревается и остывает быстро (весит по сравнению с 80Вт в 2 раза меньше) и поздравлять нас с ехидцей тоже не надо -задумался бы , уже 4 советуют а ты рогом уперся
Нужно будет тож горелку купить какую-нить миниатурную, я хоть и не занимаюсь пайкой таких серьёзных скруток, в основном по мелочам, но всё же смотрю преимущества на лицо, лишним не будет...А пока паяльник решает)))post-26892-1297761726_thumb.jpg
