Греется пол
blue8sky
Здравствуйте.У меня в хрущевке почему-то греется участок пола 25х25 сантиметров в коридоре.Причем иногда он нагрет(температуру термометром не измерял, но четко ощущается разница с остальным полом).Какова причина?Моей проводки там нет, соседская проводка такой слой бетона не прогрела бы.Есть предположение, что где-то травит труба с горячей водой и вода попадает в щели.Но разве вода может так прогреть бетон?
...Есть предположение, что где-то травит труба с горячей водой и вода попадает в щели.Но разве вода может так прогреть бетон?
Если бы подтекала труба, сосед давно примчался бы к тебе с криками о потопе. А прогреть бетон может только труба, где циркулирует горячая вода, но не кипяток, который по капельке сочится из трубы. ну или какой-то другой источник тепла, например галлогеновая лампа.
Какая протечка в квадрате 25х25см?Галогенка? - должна быть ватт на 500 и без арматуры(абажура).Чем можно прогреть 20см бетона(точечно) - хрен его знает!Надо спускаться к соседу и выяснять на месте :D
Возможно, действительно "фонит" участок плиты перекрытия. Требуется вызывать соответствующие органы. Либо сосед снизу выдолбил в плите стакан под галогенку.
Если бы там была такая радиация,чтобы бетон грелся(время от времени!),то в этих квартирах было бы полно "жмуриков" :D :D :D
греется участок пола 25х25 сантиметров в коридоре. четко ощущается разница с остальным полом).
А у вас пол из чего ? Линолеум, ковролин, ламинат ?Возможно животное полежало на этом месте этим местом - [ass] ! Если есть собака, то шансы на правдивость этой версии увеличиваются.
Может, локальное СВЧ-облучение? Я не к тому, что у соседа микроволновка с открытой дверцей под потолком прикручена... :) Возможно на вашем и соседних домах ретрансляторы сотовой связи, например, подвешены. Из-за полной непредсказуемости распространения волн в каркасе здания, могла возникнуть зона какого-нить локального резонанса. Индикатором поля посмотрите, на всякий случай.
автор за пять дней не отозвался.Странно
допякло его это дело, наверное
Люди голову ломают ,а автор за пять дней не отозвался.Странно. <_<
А может,он уже - того - светится :unsure:
Прям какая то детективная история! К соседу сходить не пробовали?
Всем спасибо за внимание )Извините, что поздно отвечаю.К соседу сходил в первый-же день, как обнаружил.Никакие галогенок и паяльных ламп у него к потолку не прикручено )Напротив того места на потолке обычная лампа.Собаки у меня тоже нет )Так что она нагреть не могла )Может это какие-нибудь шумы Вселенной?
Спасибо, попробую )Только почитаю что это такое сначала )
А вы на каком этаже живёте ? Обычно сотовые тарелки (не знаю точно как называются) ставяться на крыше. И скажем если Вы живёте не на последнем этаже, то возможно и у соседа сверху-снизу должна быть такая аномалия.Да и вообще, Если СВЧ, которые устанавливаются у нас на крышах дают такой эффект, который способен нагреть Ж/Б перекрытие до температуры 40 и выше градусов...остановите землю - я сойду !
Живу на третьем этаже в пятиэтажном доме.Как что-нибудь выясню - обязательно отпишу.
на одном "электрическом" форуме встретилось такое(тьфу три раза конечно,но фраза выделенная красным наводит на размышления...видимо,стоит сходить ещё и к соседям сверху...вот выдержка из обсуждения на форуме : " Уровнять потенциалы электроприборов обязательно нужно, заземлив или занулив приборы. Почему? Вопросов не возникает.
Лозунг - Прежде чем заземлить занули! – замечательно но давайте взлянем на наши реалии.. К сожалению качество наших эл. сетей ветхое.
Схемы в этой библии тоже ничего общего с реальностью не имеет. Заземления
на жилых домах нет, ни для крыш, ни для эл.сети. Подвальные эл. щиты, к ним не то что подходить, смотреть издали страшно.
Так вот если защитный ноль наших ветхих перегруженных сетей соединить с хорошим защитным заземлением шека, то однажды возникшие большие уравнивающие токи, могут быть причиной пожара в шеке. Простой пример, кстати. Вчера с бригадой кабельщиков выезжал на измерения по отысканию повреждения на телефонном кабеле ёмкостью 100пар. В результате небольшого 15 вольт уравнивающего напряжения между корпусами подъездных щитов, (в них стоят тел. коробки) и заземлением АТС была сплавлена оболочка, и сгорел экран кабеля. Было видно, что кабель очень сильно грелся, пока не отгорел экран. Были случаи. когда ноль отгорал в подвале дома и работникам кросса пришлось тушить оконечное оборудование на АТС. В моей практике встречался
случай когда ж.б. плита панельного дома нагревалась уравнивающими токами до возгорания наклеенных на неё обоев. " :blink:
Спасибо.
А что можно сделать?
И как проверить тот ли это случай?
Плита пустотелая. Стой стороны лампочка, ширина перекрытия 12 см. Может правда прогревает? Может провод коротит на арматуру и та греется - чуш какая-то!!! Хотя всякое бывает...
