Перенос двери
dmaraptor
Вот нам видимо так же надо сделать только сверху. У нас проем 218, а в другой двери 215. И вот нам бы в него стандартные двери впихнуть. Что посоветуйте? Стены оштукатурены и окрашены в комнатах. Когда были строительные двери, то там сверху бруски были подпихнуты, запенено и оштукатурено, и обои приклеены, обои сняли, там трещина, где кирпич заканчивается. двери вынесли, и получили проемы 215-218.
Изменено пользователем Tanyuka
Tanyuka , в вашем случае это самый быстрый и удобный способ уменьшить высоту дверного проёма. Это получается надо около десяти сантиметров набрать. Не спешите сразу всё клеить. Прилепили пару полосок гипсокартона, подождите, пока схватится - можно дальше продолжать.
П.С. Что-то я не допонял. Вы стены уже покрасили, а потом решили дверь заменить?
я так понимаю, что полоски из ГКЛ заменяют косяк, и дверная коробка крепится на них?мне надо в дверном проеме сменить косяк, т.к. обе балки косяка, вертикальные, скручены, и в итоге дверь навешивается неровно. и еще - а как быть с углами, чтобы гкл не крошился когда по нему "случайно" проедутся локтем, или еще чем? заделывают сеткой и шпатлевкой?
Лучше уголок поставить, будет ровнее и надёжнее.
...я так понимаю, что полоски из ГКЛ заменяют косяк, и дверная коробка крепится на них?...
Полоски ГК заменяют кусок стены, кторого не хватает до требуемого размера проёма. Дверной откос (косяк) - это уже другой этап. Также есть разные способы его оформления.
  • 3 года спустя...
Я нарастил проём 9 см полосками по 9 см, всё делал как Фюген писал, обильно промазывая и прижимая... только на плиточном клее, и дюбелями не прибивал, ибо не вижу смысла, клей и так в монолит превращается при застывании, ему на эти саморезы после застывания мне кажется пофигу.
Но сомнения по поводу такой конструкции присутствуют. Если на той стороне, где я наращивал, будет ручка двери, то будут постоянные биения. А рвётся там где тонко, и рано или поздно на одной из полосок может начать отрываться бумага, и скорее всего это будет первая приклеенная полоска ГКЛВ (наиболее удалённая от дверной коробки). Спасает лишь то, что толщина пирога не большая - 9 см и может для таких толщин действительно это приемлемый вариант, ибо заморачиваться с кусками блоков, выпиливать в проёме места под блоки, армировать прутками и прочее, ой как не хочется из-за каких-то вшивых 9 см  :)
Вариант с брусом тоже рассматривал. Как я понял его берут на 2 см меньше толщины стены и потом с обеих сторон пришивается полоска гкл и всё это штукатурится-шпаклюется. На стыке "стена - гкл полоска" трещин потом не будет?
Через недельку застынет моя конструкция, пойду дёргать, может и вправду зря сомневаюсь. :)
Тебе же взрослые дяди сказали, что коробка будет держаться на пене. А пена, даже плотная застывшая, все же пружинит. Будь твоя коробка вклеена на тот же плиточный клей или другую жесткую смесь, тогда да, можно было бы бояться, а зафиксированная на пене она будет как дизель на подводной лодке :)
Этот столбик, что ты гипсокартоном набрал, хорошо бы ещё прошпаклевать с сеткой, разумеется, с заходом на основную стену. Тогда ничего там не расслоится и не отвалится.
  • 11 месяцев спустя...
Подскажите, пожалуйста. Новостройка предчистовая отделка. Нужно то же самое, нарастить 15 см кирпичной стены с штукатуркой. Проблема такая-в верхней части ширина стены около 95, середина около 90, низ 80-85, это в углу разные слои штукатурки. Сначала я измерил середину и побежал в магазин - купил бруса 70х40 и ГКЛ 9,5(9,5+70+9,5=89) Начал делать и понял, что низ то шире стены и моя конструкция выпирает. Вопрос: стоит ли внизу стены на старую штукатурку нанести ещё слой штукатурки, если да, то грунтовать нужно перед этим? Или сделать конструкцию уже и уже на неё нанести штукатурку?
Это не низ шире,а стена кривая и заваленная. Логично будет выставить проем по вертикали, а потом отштукатурить стену вместе с проемом.
