Небольшой вопросик.В инструкции на акриловую ванну чётко написано,что нельзя жёстко закреплять край ванны с прилегающей стеной(лишается гарантия).А какже тогда её обложить плиткой или мозаикой по контуру с полкой?
тогда полностью выкладывать все плиткой а ванну примыкать к плитке
А как же полочка по периметру ванны?Почему такой критерий по поводу нежёсткого крепления?Может какую-нибудь опорную балку пустить под бортиком ванны?
Изменено пользователем jonson
  • 5 месяцев спустя...
Первый раз слышу такое требование. Наверняка это художество дело рук конкретного магазина. Нигде такого нету.Если очень уж не хочется терять такю "гарантию" кладите плитку по всей ванной, потом ванну на ножках и закрываете ее специальным экраном. У меня так друг сделал - ему нравится. Мне - нет, я жестко вмуровал и все обложил плиткой.
  • 4 месяца спустя...
В инструкции прочитал, что по месту примыкания бортика акриловой ванны к стене, плитка должна быть положена так, чтобы заходить вниз за бортик ванной 15см.... а как делает наш народ? все чаще в инете встречаю что плитка кладется какбы ставится на бортик и зазор заделывается... Мне так вроде больше нравится, но инструкция смущает...
Интересно, в чем заключается гарантия на акриловую ванную? Если на поверхности возникнут царапины, ванную заменят? Все гарантийные обязательства написаны таким образом, чтобы ни когда не менять товар. А то что вода имеет склонность течь сверху в низ писатели инструкции наверное не знают.
Думаю, "гарантия" это скорее маркетинговы ход...Но все-таки о чем-тож анженеры думали, когда говорили про плиту и 15 см ниже бортика... т.е. какая-то логика должнаж быть в этом....
Цитата:"ВНИМАНИЕ: Запрещается заделывать швы между стеной и ванной жёсткими строительными материалами (керамическая плитка, бордюры, растворы и т.п.). При несоблюдении вышесказанного, гарантийный ремонт осуществляться не будет."Я так понимаю, можно и поверх кромки плитку клеить, при условии обработки шва силиконом <_<
