Датчик движения
Хочу в холле поставить датчик движения, так как выключатель света один и делать схему с переключателем уже лень.Вопрос - сколько такие штуки стоят, какие хорошие, есть ли миниатюрные, чтобы мало заметно?
Стоят от 200 руб.(в Питере, на "Юноне") - китайский потолочный встраиваемый(кстати, довольно приличный, диаграмма почти 180 град., без ложных срабатываний, приемлемый внешний вид, небольшой размер), лично юзаю 4 месяца, доволен. Средняя цена китайцев(как потолочных, так и настенных, встраиваемых и "накладных") - 300...450 руб., европейские - от 700 и выше. Особой(2-х...4-х кратной) разницы в качестве и дизайне не замечено. :)
Какой смысл ему ставить потолочный? Пойти и взять в магазине такой датчик который ставится за место Выключателя, не чего не нужно делать, просто снять выключатель и поставить датчик
Это, смотря где расположен выключатель... :) Мож, он направлен совсем в другую сторону относительно маршрута прохода.
Какой смысл ему ставить потолочный? Пойти и взять в магазине такой датчик который ставится за место Выключателя, не чего не нужно делать, просто снять выключатель и поставить датчикКакой смысл ему ставить потолочный? Пойти и взять в магазине такой датчик который ставится за место Выключателя, не чего не нужно делать, просто снять выключатель и поставить датчик
Мало того, что в другую, так у него на пути через 2 метра шкаф будет. Так что выключатель отпадает. Только потолочный.Есть еще варианты?
Планчик комнаты с расположением выключателя, лампы, маршрута прохода и препятствий - дай.ЗЫ Опять же, датчик сгодится только для проходной\тёмной комнаты, ибо у него ограничено время включения нагрузки(как правило 30сек...5 мин).
Ты хорошо подумал? Он тебе действительно необходим? Мне несколько раз приходилось вместо датчиков движения обычные выключатели ставить. Не оправдывают они надежд.
на плане - 14 метров - это прихожая, выключатель сейчас дислоцируется по красной точке. Куда можно воткнуть проходной второй или все-таки ставить датчик на движение? Синий - это будущий шкаф, высокий.
Прихожая - это не лестничная площадка. Иногда ты проскакиваешь её быстро, иногда задерживаешься (ну там шнурки завязать-развязать или гостей встретить-проводить). На какое время таймер настраивать? Или есть способ : когда свет тухнет руками помахать или попрыгать (взависимости от чувствительности датчика), первое время прикольно, потом подобные манипуляции напрягают. Лучше, всё же, вручную освещением управлять. Я бы поставил второй выключатель на стене между комнатами "14,07" и "11,97". З.Ы. Где-то на этом форуме обсуждались схемы с тремя выключателями.
да можно радио выключатель поставить (кнопка на батарейке) её можно перевешивать место со временем найдётся (своё) или же 2 или 3 кнопки
да, спасибо, именно так и сделаю. Но тут двойная схема будет, простая. У себя в спальне делал с тремя переключателями, все работает отлично.
      • 227 ответов
