Как отличить нуль от фазы
Привет!Есть вентилятор. У него земли нет. К нему идут 2 провода одинакового цвета. Я когда разбирал - забыл пометить фазу и нуль. Скажите, а как можно определить к какому проводу, идущему к вентилятору нужно фазу подключать, а какому нуль?Заранее спасибо!
 А ему по барабану :D ,вентилятору...Всё равно будет крутиться в нужную сторону!
А собственно, что Вы разбирали ? И зачем ?
Как правильно подметил SAJ при переменном токе вентилятору без разницы, если конечно напряжение подключается к нему, а не к какому-нибудь супер-пупер контроллеру, в котором надо фазу в одно гнездно, а ноль в другое.
При постояном токе если Вы не правильно подключите "+" или "-", то вентилятор будет крутиться в другую сторону.
а захотел чтобы вентилятор включался отдельно от света в туалете. изначально сделано было что включалось все сразу
если они цветные то делай (для себя в первую очередь) по цветам синий, либо самый светлый - ноль
Подключил...почему то работает либо свет либо вентилятор. если включаю вентилятор сначала - он включается, если тут же включаю свет, свет включается, а вентилятор выкл. А вот если свет включаю и пытаюсь после включить вентилятор, то свет работает, и не происходит обратного.Скажите в чем я ошибься?рисунок в аттаче приложил.на словах раньше шел один провод с фазой и нулем от переключателя света. он входил в трансорматор 220\36. в гнездо на 220 вставлялилсь нуль и фаза от вентилятора. а в гнездах на 36 сидят галогенки. сейчас фаза к вентилятору идет напрямую от его переключателя, а нуль вентилятора вставил в нуль на пути переключатель света - трансформатор.вроде всё верно сделал, но не работает. почему?
по моему разумению,должно быть так
Логично.Ринат,разберись с выключателем.
так и есть. просто немного в другом виде. к вентилятору и свету в туалете идут 2 разные фазы, а не одна, а потом расщепление. а нуль у них так вы нарисовали - общий. а как понять в чем еще может быть проблема?
Ринат, у вас счётчик однофазный?Я думаю что,да. Тогда ЭТО одна и та же фаза,только разведённая по разным проводам.Включайте смело.
я не понял вас :)смотрите. от щитка идет одна фаза к четырехместному выключателю между ванной и туалетом - стандартно.там 4 переключателя:1. ванна2. туалет3. кухня4. вентилятор в туалетесначала было 3 переключателя (в туалете все едино было)сейчас я кинул отдельный провод к вентилятору. НО провод к свету в туалете идет под плиткой через ванну, и чтобы не ломать я кинул провод к вентилятору в туалете через туалет (сделал отверстие под наличником). эту фазу от переключателя туалета подключил напрямую к фазе вентилятора (хотя я так понял что роли не играет при перем токе). А нуль вентилят подключил к нулю света в туалете (220), т.к. в 4 местном переключателе ему места не хватило, а я так понял, что нуль без разницы куда цеплять.Вот.а сейчас имею, что либо свет в туалете работает, либо вентилятор. причем если вентил работает и включаю свет, то вентил выключается, а наоборот когда, то свет остается работать, а вентил не включаетсяпонятно объяснил? :)
Может, у тебя вентилятор со встроенным таймером или ещё какой электроникой внутри?
ринат есть такая вещь - вольтметр :) один конец на твой ноль второй на вентилятор и смотри чего происходит,
из описанного фаза на вентиляторе пропадает при включении света (убедись) ищи где - дай фотку разобранного выключателя ( на нём проверь вольтметром )
а если выключатель вентилятора выключен - свет горит? если не горит (или всегда работает либо свет, либо вентилятор) - у тебя вентилятор параллельно выключателю подключен.
если свет включить - он включается, но если до этого включить выключатель вентилятора, то свет включается, а вентилятор выключается.
ну все очевидно - у вас вентилятор включен последовательно со своим выключателем и вся эта цепь соединена параллельно с выключателем на свет. надо отсоединить провод вентиляторной цепи, который контачит непосредственно с лампой и подключить его к другому проводу лампы.
если транс не электронный то вероятно ты посадил ноль вентилятора на приходящую фазу трансформатора, перекинь
УРА!!!!!!!!
ЗАРАБОТАЛО!!! :)
Спасибо!
Al.R и dimp, а объясните пожалуйста как это получается нуль к фазе?! А то я не понимаю, нуль вентилятора цепляю к приходящей фазе света Изображение
      • 257 ответов
