ремонт потолка
semechka
В общем-то, понятно, что и как хочет сделать ваша малярша. Слегка подправить перепады между плитами, подшпаклевать шероховатости. На большее указанного количества материалов не хватит. Потолок, если она не схалтурит, будет гладким, но ровным он не будет.
С латексной шпаклёвкой возможна такая засада: https://homemasters.ru/...-nepravilno/ если наносить её на старую меловую шпаклёвку, а 4 литра грунта маловато, чтобы хорошо укрепить её.
Если вы не настроены на кардинальное выравнивание потолка, то нет особой необходимости сильно зачищать старые прочно держащиеся наслоения, но грунтовку не следует экономить. А штукатурка потолка по маякам - это уже более тщательная зачистка, другие материалы, другие расценки и уровень квалификации исполнителя.
Спасибо.Все наши опасения вы разделяете.Количество материала нас тоже удивило.Год назад мы в маленькой комнате сами сделали потолок с помощью вашего форума, но получилось далеко от идеала , и для так называемой гостиной решили пригласить маляршу, а теперь сильно сомневаемсяСпасибо за советы. Будем думать
лучше её обратно отгласить
Мастера!!! Срочно нужна помощь!Выровнял потолок Ротбандом и прошел финишем СТ126. Естественно, остались небольшие дефекты - мелкие впадины и неровности. Отшлифовал, но впадины остались. Грунтанул и стал эти места заделывать тем же финишем (толщина слоя миллиметр и менее). Опять шлифанул и грунтанул эти места. Вроде норма (если сильно не придираться).Начал красить. Краску "Снежка для потолка" наносил валиком. Первый слой - все ляля! Дал высохнуть 4 часа по инструкции и пошел наносить второй слой. Через полчаса захожу в комнату - мама миа!!!! :blink: В некоторых местах тонкий финиш вздулся и отошел. Висят этакие веселые лохмотья!!! В двух местах, но перед самым носом!!! И это после целого месяца ремонта!!!!Подскажите, КАК это можно исправить?!!! Единственное, что приходит в голову - это зачистить от краски эти места, все зачистить, загрунтовать и начать сначала... Но ПОЧЕМУ это вообще так получилось и не повторится ли?
Так и делай.А почему так произошло?Может недосохла шпаклевка в этих местах,может плохо прогрунтовалось и пыль осталась.А про "снежку" где-то были нелестные отзывы.
Какую отделку потолка выбрать? Сначала решите, что вы хотите видеть у себя над головой. Потолки бывают: основные (штукатурные) и подвесные (они делятся на реечные, панельные, натяжные и др.), а также из гипсокартона, требующие дополнительной отделки. Штукатурные потолки идут либо под покраску, либо под оклеивание. Обязательно ли штукатурить и шпаклевать потолок? Прежде чем приступать к отделке своего жилья, необходимо обработать потолок. Удалить все неровности, а также убрать перепады высот между плитами перекрытия. Для этого и наносится сплошной слой штукатурки. После ее высыхания потолок шпаклюют. Выравнивание - очень важная и трудоемкая работа. От того, насколько профессионально она будет выполнена, зависит внешний вид потолка после отделки. Как и в какой цвет красить потолок? Перед началом работы надевают головной убор, закрывают окно, размешивают краску и замачивают кисть. Ведро с краской подвешивают на стремянке или ставят на специально приготовленные леса. Покраску потолка начинают со стороны окна. Если в помещении несколько окон - от стены напротив входной двери. Первый слой краски наносят движениями кисти или валика, параллельными стене с окном, второй слой - перпендикулярными. Потолок обычно красят белой краской, но иногда встречаются и двух-, трехцветные варианты. В любом случае потолок должен быть светлым. Что лучше: побелить или покрасить потолок? Действительно, побелка и покраска потолков являются самыми традиционными и наиболее распространенными методами отделки потолков. Однако требуется проведение целого ряда предварительных подготовительных работ (штукатурка, шпатлевка, выравнивание поверхности потолка). Кроме того, при ремонте достаточно проблематично снять старые, верхние слои этих материалов. Следует обязательно вынести всю мебель. Впрочем, такую работу проводят и перед другими отделочными работами (паркетными, малярными и т.д.). Долговечность побеленных или покрашенных потолков невысока - порядка двух лет. Они неустойчивы к естественной пыли и грязи, к воде, на них со временем появляются трещины и единственный способ восстановления нормального вида потолка - повторные штукатурные работы. Кроме того, побеленные и покрашенные потолки не дают возможности внутренней встройки ни светильников, ни систем вентиляции, сигнализации и противопожарной безопасности.
Долговечность побеленных или покрашенных потолков невысока -порядка двух лет. Они неустойчивы к естественной пыли и грязи, кводе, на них со временем появляются трещины и единственныйспособ восстановления нормального вида потолка - повторныештукатурные работы.
старые данные от прадедов :)
Это выдержки из какой-то древней книжки. По всему рунету кочуют. Просто бездумно копируют друг у друга.
С вашей помощью, мой ремонт медленно, но продвигается! :D Потолок выровняла (не бог весть как, но для коридора сойдет!) Сегодня нанесла второй слой ветонита. А пятна клея, которые я не смогла отодрать видны. Они закрасятся краской, или надо шпаклевать еще раз? Помогите добрым советом , пожалуйста!
А они через два слоя ветонита видны?И как шпаклевка на них держится?Перед покраской попробуйте пятно покрасить,если закрасится,то хорошо.А если нет,то....
