Утепление железной двери
adol
Всем привет. У меня стоит железная дверь декоративная и надо ее утеплить. сегодня я снял обшивку(двп) с внутренней стороны, как здесь Обнаружил что там внутри пенопласт как попало напихали, а в местах сварки есть щели узкие. Так вот, как мне эти щели закрыть? В общем как-то надо щели закрыть и пенопласт наклеить, а сверху декор панелью. Кто что может подсказать? заранее спасибо.
тоже думаю монтажной пеной, но может кто подскажет что другое?
Пенопласт+монтажная пена. Что ещё для двери придумаешь. Только аккуратней, чтобы пеной механизмы не заклинить.
  • 3 месяца спустя...
Дверь такого-же типа. Надо обшить-утеплить. Планировал пенопласт внутрь, сверху фанеру 6 мм крепить на клёпки. и тонировать морилкой/обработкой для дерева.Но как-то банально, фрезеровать под канадку тоже не восторг.У кого есть неординарные идеи чем обшить железяку с внутренней стороны?Ну и вообще по теме...
Для утепления или для красоты?Шальная идея-ламинатом.
Скорее для красоты, если исходить что всё рациональное красиво. :) Квартира небольшая, на второй двери изнутри напр. повесил зеркало - и удобно и по фен-шую :PДа, ламинат - это хорошо, но остался кусок только на порожек.
Тогда из всяких оставшихся кусочков-обрезков можно мозаичное панно забацать. :D
У нас часто обшивают МДФ-панелью по диагонали. Проблема только в рамке по краю
Летом заказчик брал себе накладку из цельного куска ламината в фирме, где шкафы - купе делают.Обошлась ему она меньше 2 тыс.р. А край был с мебельной планкой сразу.
  • 2 года спустя...
подниму. тоже хочется как-то тепло-звуко-изолировать входную дверь, а вторую ставить не хочется чтобы прихожую не перегораживала.дверь металлическая, открывается наружу. я уже додумывалась было до плотной шторки :D но боюсь это приведет к конденсату в конце концовмдф вагонка вроде неплохой вариант, а как ее на дверь крепить? если клеить то чем? сейчас на двери наклеена пленка, ее нужно снимать?
Плёнку сорвать обязательно. Если клеить мдф вагонку, то на МС-полимер :) Как вариант, можно ещё в сторону толстой пробки посмотреть.
По уму бы конечно утепление двери начать с самой двери (ее потрохов), а декоративка это так (кстати, да, приклеивал на MS-полимер)....
не, ну надо же чтоб еще красиво было, на пробку тогда опять что-то сверху, а она будет крошиться, ну ее.а как расшифровывается МС? а то мне ничего кроме майкрософта в голову не приходит)и клеить нужно прямо на металл? сцепление будет хорошее? чета боюсь я пленку сдирать, она так хорошо держится и не скользкая
сдается мне что бессмысленно, тепло утекает по периметру двери независимо от того чем она набитаребяты, а для замков-глазков ничего если толщина двери увеличится? накладки нормально на вагонку прикрутятся? Изменено пользователем kvaky
Зачем что-то сверху? Она сама по себе хорошо смотрится -
Но это конечно кому что нравится и подходит.
Прямо на металл.
Ручки возможно нужно будет поменять, а может и нет. Нужно на них смотреть. Глазок обычно имеет регулировку по длине. С ключами хуже всего. Нужно, опять же на месте прикидывать.
П.С. У меня кстати на второй двери накладка из 10-ти мм ЛДСП. Что-то, помоему, она не сильно помогает. А учитывая это - тепло утекает по периметру двери независимо от того чем она набита, боюсь и тебе твоя накладка не сильно поможет...
У меня в таком недоделанном состоянии предбанник зиму простоял. Специально градусник повесил на синюю дверь(см.справа). Так вот, в сильные морозы температура ниже 18 градусов не опускалась. А так 20-ка по цельсию была стабильно. Вот пришла весна, пришла пора доделать начатое :)
ну все таки хоть конденсат не будет оседать - уже хлеб. а насчет пробки - мне ж еще надо чтобы с дверью в ванную сочеталось) и я тут видела в куршах деревянную входную дверь для дач (как-то странно у нее в описании написано, что не подходит для квартир потому что ей нужен(!) перепад температур :blink: но не суть) post-59909-1302723064_thumb.jpg и влюбилась, хочу что-то похожее из вагонки выложить
так это ж еще смотря как топить) вообще я думала что все двери по умолчанию внутри утеплителем набиты
а, и эта, как МС-то расшифровывается? на банке ничего такого не написано
хе. это оказывается латыши так в своем каталоге перевели. в русском варианте наоборот, разница должна быть не больше 10 градусов.сколько раз убеждалась, не верь переводамтоварищи, этот МС-полимер токсичен? если да то как долго? Изменено пользователем kvaky
Он гигиеничен и экологичен.
В целом, подводя итог, основные преимущества клеев и герметиков на основе MS-полимеров, можно свести к следующему:
[*]Устойчивость хранения (при отсутствии влаги, как катализатора, MS полимеры инертны и могут храниться до 2-х лет)
[*]Удобство нанесения (устойчивая вязкость по широкому диапазону температур. Отличная выталкиваемость (экструдируемость), даже в холодных местах)
[*]Не имееют запаха (MS-полимеры не выделяют такого непрятного запаха как меркаптан и ацетат)
[*]Сохранность окружающей среды (MS-полимер не содержит растворителей и безопасен в применении)
[*]Быстрая вулканизация (MS-полимер быстро твердеет даже при низких температурах)
[*]Окрашивание (MS-полимер может быть окрашен любыми красками "мокрым по мокрому", что никак не влияет на скорость вулканизации)
[*]Универсальность склейки (MS-полимер имеет отличную адгезию ко всем поверхностям без применения грунтовок и праймеров)
[*]Устойчивость к воздействию температур до 120 С
[*]Не пачкает и не окисляет поверхности
[*]Высокая "влажная прочность склейки" (MS-полимеры позволяют добиться требуемой степени фиксации уже сразу после нанесения)
