Щели между стеной и наличниками
rust-m
Установили двери, без щелей не обощлось :( Кое где между наличником и стеной 5-7мм. Хочется их чем-то заделать и закрасить. Отдирать наличники не хочется. Вычитал про какой-то Карболат, может еще есть варианты (во всяких enduit-ах уже запутался)? Стены уже крашеные (водоэмульсионка).
Можно акрилом попробовать,аккуратно наклеив тейп,с минимальным напуском поставить акрил в зазор,дать ему высохнуть дня три!После высыхания поставить тонкий слой и прокрасить.При разлаживании лучше применять художественную кисточку(мягкую)смоченную в воде!
А по акриловому герметику водоэмульсионка нормально идет?И лучше цветной, или прозрачный?
rust-m.Ты не путай акрил и силикон...
А прозрачный акрил бывает? Что-то я такого не встречал, только белый.
Есть цветной,и белый.Красятся без проблем.
  • 1 год спустя...
мне тоже помогите =)у меня в хрущевке дверные коробки стоят не везде хорошо, в итоге при установке наличника он или идет полностью в ровень со стеной (не выходит за пределы), что ни мне, ни жене не нравится, либо напротив идет очень большое различие в уровнях стены и коробки, и наличник кладется под очень большим углом.как выход (придумал сам) решено было "выровнять" все с помощью штукатурки, и на нее поверх крепить наличники, а щели между наличником и коробом заделать акриловым герметиком. все нормально, только теперь местами толщина щели доходит до сантиметра (1 или 2 наличника). заливать все герметиком - дороговато будет, может кто что посоветует, кроме герметика и брусков?
