Делема. Не знаю что брать Bosch GST 135 CE или Dewalt DW 333 K (Bosch GST 135 BCE или Dewalt DW 331 K). Может кто-нибудь пользовался вышеуказанным?! Как выбрать лобзик. Отзовитесь и я потом в Вашу честь выпилю что-ньть, например памятник. :D Спасибо!
Самый простой макита или деволт, если деньги девать некуда. Остальное - гэ.
Макита отпадает. 4350 модель крутил в руках - люфт направляющего ролика, что приведет к уводу пилки. Я кстати об этой проблеме в чьем-то отзыве на макиту читал. В это смысле AEG ST700 хорош, ролик крупный и не люфтит вообще, но мне нужен запас мощности, поэтому рассматриваю только лобзики с 135мм реза дерева и 10мм стали. Резать мне придется и то и то. У боша система прецижн контрол зажима пилки работает или это просто маркетинговый ход? Пользовался кто-нь-ть?
что то у вас задачи не слабые, а сабельная пила не подойдёт вам?
Я потому и выбираю один мощный агрегат, что-бы не распыляться на несколько узко специализированных. Уже приперло! Нужно пилить 2 доски 50мм. под углом в 45 градусов (у меня ремонт одновременно идет и дома и в гараже :-) . А нечем. На днях поеду покупать. Склоняюсь к Bosch GST 135 BCE или CE (что в руку ляжет). Или все таки Dewalt? Может у кого-нь-ть из них обслуживание выгодней или еще какие-нь-ть приимущества одного над другим? Подскажите!
про бош, у нас сервис с обслуживанием очень дорогое удовольствие, а девалт мало распрастранён так что подозреваю что сервиса нет никакого
а циркулярка чем не в помощь, и быстрее и ровнее, а под железо болгарка хороша, и есть подозрение что эти два девайса будут стоить так же как и один мощный лобзик
:-) Нееет, мне нужен именно лобзик. Циркулярку я когда надо у родственника беру попользоваться. Болгарку на 230 тоже у него. Кстати этим летом работал с его болгаркой (зачищал наружную поверхность стены и крышу металлического гаража от старой краски и ржи с помощью проволочного торцевого круга) ковырялся я целый день, т.е. часов 6-8 работы с короткими передышками. Впечатления от его Spary (не знаю какая модель) великолепные. Я сам весь грелся , искрил, клинил, а ей хоть бы что! Посему посколько моя китайская 125мм медленно умирает (внутри одна трансмиссионная деталь частично развалилась) , то буду брать наверное Sparky/ Наверное М1050Е. Кстати, после зачистки я гараж загрунтовал и хотел было купить краску, но родственник говорит, мол у него в подвале бочка обычной серой краски и бочка какой-то крутой импортной белой иди мол набирай серой сколько хочешь. Я набрал в потемках - выношу на свет а она белая, так что сейчас у меня белоснежный гараж :D Думаю на нем еще красный крест нарисовать. :D
Вы неверно формулируете требования к аппарату. Каждое устройство предназначено для своего, и если уж ориентироваться под ваши задачи, то правильно было бы выбирать очень классную и умную пилу, не режущую пальцы и упаковывать ее правильным комплектом дисков, чем заниматься выбором лобзиков - устройств, совершенно не предназначенных для возлагаемых на них вами задач.Лобзик - потому и лобзик, что не пила. Никому не придет в голову шкурить стены надфилем, как не придет в голову сверлить отверстия булавками. Вы наверное подумали, что умнее папы римского, а все остальные - идиоты, которым потакают производители, делающие горы самого разного специализированного инструмента. Вы мне моего папу напоминаете - он выходит на объект всегда с одними плоскогубцами, потому что среди прочих способностей, самыми слабыми у него значатся хватательные. Он ими все делает. Даже саморезы крутить пытается иногда. Устал бороться. Мужик, вроде, умный, но старость шарикам дает о себе знать с каждым днем.
Buka, возможно Вы кое в чем правы.И уж точно Вы правы в том,что я не умнее папы римского, и все остальные - не идиоты.Тем не менее прошу уточнить какие именно требования сформулированны неверно. Поскольку я не связан с рынком инструмента и не обладаю столь значительным опытом, каким судя по всему обладаете Вы, я с удовольствием прочитаю Ваши предложения касательно очень классной и умной пилы. И возможно Вы действительно вовремя остановите меня перед покупкой такого неподходящего для меня инструмента, как лобзик.Спасибо!
не, пилить 50мм доску под углом 45 градусов лобзиком - это только если точность не нужна, даже если люфта не будет, пилка один фиг изгибаться будет, пожалеете вобщем, особенно если в длинну пилить, уж лучше тогда ленточный пильный станок купить, но только цена и еще места она занимает много..., вобщем я согласен с коллегами, циркулярка и болгарка рулят
Вот опыт здесь как раз и не нужен. Нужен здравый смысл. То есть, если вам в голову не приходит прикинуть, сколько вы будете пилить лобзиком тот же полтинник, то тогда через опыт - сыночка ошибок трудных. Пилы разные есть. Есть и такие которые не режут пальцы. Я хрен его знает, что там за датчики стоят, но как только пила налетает не на дерево, она блокируется в абсолютный стоп, то есть, удар по пальцу ножами означает царапину, а не минус палец. Поищите в сети - я не помню как она называется.Если нужно что-то попроще и подешевле, посмотрите ту же циркулярку с хорошей станиной, чтобы не пилу двигать по доске, а доску по пиле. Это удобнее. Если удобнее наоборот, есть варианты ручные. Инструмента - МОРЕ. И вам уже сказали, чем лучше всего работать ваши задачи. Не лобзиком уж точно. :D
лобзик классный инструмент на коротких дистанциях или пилить по кривой но для доски 50мм и железо 10мм лучше что другое
особенно те которые предназначены для хвата двумя руками :)
:) станок отпадает. Подробно. Лобзик беру для работы по дому - начинается ремонт. И по гаражу. Внутри тоже ремонт.1. Гараж (работы с лобзиком предстоящие в ближайшее время )настилил полы, доски высохли, пришло время их ровнять. Вырезы под спуск в подвал , 45" рез для въезда суммарная длина пропила ~2.5м, имеются идеи по сооружению столика - придется в 2.5мм стали сделать 90 град. круглый сектор. Дальше по плану обшивка стен и потолка вагонкой. Пока еще не решил деревянной или пластиковой -можно конечно и болгаркой пилить, но планирую - лобзиком.2. Дом: ремонт только начинается. Свободного времени у меня пока много поэтому планирую своими силами делать то, что могу сделать качественно в остальном нанимать мастеров. В настоящее время выкинул несколько стен - буду выстраивать новые из пазогребневых плит S=80мм. В принципе их тоже планирую пилить лобзиком, но не факт. Посмотрим. Часть полов на свалке, часть необходимо подрезать ввиду изменения местоположения стен, работа стоит - нет лобзика. Далее резка гипсокартона и досок(и лаг) новых полов. Дальнейшее применение лобзика будет видно позже.Для некоторых из перечисленных работ конечно ручная циркулярка и болгарка подходят больше. И возможно я обращусь за данным инструментом к родственнику (свой покупать ни к чему), но учитывая относительно небольшой объем работ, считаю возможным применять лобзик. Учитывая вышесказанное, считаю что, 500 Вт лобзик мне не подходит. Возможно нет необходимости покупать именно топовые модели Bosch и Dewalt, но могу переплатить 1,5-2 тыс. рублей за дополнительную мощность. Внимание! Я не специалист по ремонту квартир и не имею большого опыта общения с электроинструментом, поэтому я с удовольствием готов принять критику и предложения в свой адрес.
Подольск. А что географическое местоположение влияет на применение инструмента? :)
Разумеется. Если бы вы с Чукотки были - я еще понял бы, почему у вас прокатов нет. А так мне решительно не понятно в чем суть проблемы.
Buka, Bosch 135 или Dewalt 331?Вот и вся суть проблемы!О каких прокатах речь я не понял.
