R o m a n
убедили, вам лобзик нужен :)
посмотрел их, оба хороши, тут выбирать вам, как совет сравнить как устроен шток и опорный ролик у этих двух моделей, где массивней и прочней тот и брать
у девалта хват удобнее для второй руки есть упор удобный, бошик тяжелей повидимому металла больше
точный диагноз дадут только стендовые испытания :)
ага, бери лобзик, никто не сказал что такие работы им нельзя делать, да и один фиг пригодится, но вот удобство, точность и скорость никто не обещает)))
Купил Bosch GST 135 BCE. При одинаковой цене Dewalta и Boscha система зажима пилки ниже ролика определила мой выбор. Пока успел только полы подпилить. Доска 30 мм. Кстати, для сравнения пилил новым своим и взятым на время у родственника Einhell BPS520E. Вероятно дело в амплитуде хода пилки, но на максимальном маятнике эйнхела, нажимать на лобзик в направлении реза приходилось существенно сильнее в сравнении с Бошем. + зарегистрировался на сайте и получил 3 года гарантии.Покупкой доволен! :P
условной гарантии, на весь лобзик она всё равно не будет распространятся
Работаю в конторе которая занимается металлообработкой ок 3-х лет, работаю с момента основания. Сначала пытались экономить на инструменте брали sparky и прочее, для дома в принципе нормальный инструмент, но в условиях ежедневных нагрузок редуктор умер через 3 месяца, потом были щетки что-то еще по мелочи в результате выкинули. В условиях роста производства инструмента брали больше, брал я, поэтому решил провести небольшое исследование. Не вдаваясь в подробности были УШМ125, 230 , дрели, пилы дисковые-бош, макита, метабо. По надежности могу сказать что макита оч слабая для профессионального использования, бош и метабо очень живучие. Ушм бош 230-я купленная на первых масяцах работы предприятия работает до сих пор. Разумеется поломки были как правило не связанные с гарантией, по этому на 3-х летнюю гарантию рассчитывать сильно не стоит, уж если что и сломается то в первые 3-6 месяцев эксплуатации. Если приходится брать недорогой инструмент то надо выбирать по возможности без электронных наворотов, по опыту знаю что ломается почти сразу. зы. за годы работы предприяти куплено около 40 единиц мелкого эл. инструментазыы. если бош то только синий!!!!
вы бы модели писали, и по теме, а то все в кучу: УШМ, дрели, пилы - при чем здесь это?интересно, а почему фестул не пользуете?
Согласен, не совсем в тему. Я хотел в общем охарактеризовать инструмент каждого производителя, тут не важно лобзик, ушм, дрель, важен подход производителя к качеству продукции.По поводу фестул и прочих не используем из-за отсутствия квалифицированного сервиса, слишком долго ждать запчасти, кстати это же относится и к метабо и макита. По 3 месяца ожидать прихода какой нибудь конопки, корпуса редуктора итд неприемлемо, особенно для тех у кого нет подмены, а прокатный инструмент здесь не поможет, дешевле новый взять. А по бошу у нас есть диллер, с запчастями проблем нет.
хоть убейте, но я за торцовкуда хоть корветы 3, 5стоят дешевле модных лобзиков, но доска 50мма при споре DW или Makita - DW ИМХО... Макита сразу за ним стоит в моей дилетантской иерархии:)))
  • 8 месяцев спустя...
Решил написать впечатления о пользовании Bosch GST 135 BCE, может кому интересно будет. За почти год эксплуатации мне приходилось пилить доски 50мм вдоль и поперек, пазогребневые гипсовые плиты 80мм под 90 и 45 градусов, сталь 2,5 мм, кухонную столешницу, фанеру, дрова для шашлыка, доски с гвоздями.Плюсы:1. За все время я ни разу не ощутил недостатка в мощности лобзика. Настолько в нем уверен, что, бывало, пользовал пилку до состояния сибирского валенка. 2. Оказалась очень удобной и точной система наклона пильного полотна (+-45 градусов).3. ОЧЕНЬ!!! доволен маятниковым ходом! В третьем положении - как с циркуляркой.4. Удобна система изъятия пилки. Минусы: 1. Сдув опилок хорошо работает только на высоких оборотах. Предпологаю, что эта проблема есть у всех лобзиков. 2. Система зажима пилки лишь незначительно снижает увод пилки. Может и не стоило это относить к минусам, т.к. при криволинейном пиле она помогает, но при распиле гипсоплит под 45 градусов её наличие не играло никакой роли. А за неё деньги плачены! :D 3. слабенькая опорная плита ( дюралевая). Лобзик упал с 1,5 м и она треснула. Надо заказать чугунную! :D В общем покупкой доволен. Кстати, как оказалось, в стали 2,5мм запросто можно вырезать круг диаметром 130мм пилкой для прямолинейного реза.
Лобзиком не удобно пилить толстые предметы, тем более под углом, каким бы качественным не был лобзик люфт у пилки будет - она будет гнуться . Для досок возьмите циркулярку- на много быстрее будет. А лобзик возьми - пригодится для вагонки, гипсокартон резать по радиусам, но не доску 50. Много хороших отзывов на Bosh 135 слышал, но сам не юзал.
В ценовой категории 2.8 - 3.4 - Макита рулит.Неприхотливый мощный лобзик с очень точным резом.
R o m a n
Купите торцовку хорошую. Цена будет одинакова - заготовки на порядок лучше!
Лобзик имеет свойста при длинной пилке и тостой заготовке делать проил кривым, ничего тут не поделать.
Sano
А сам работал сабелькой? ИМХО самый бестолковый инструмент, что я встречал/
Я не нашел ей применения. Если тока сучки на деревьях пилить )))
Точно отрезать не получается - невидно черты за скобой. Начать запил точно - пилка вибрирует. Металл пилит хорошо, но полотна, увы, быстро летят. 50 р полотно - не напасешься. Болгаркой в разы дешевле будет и быстрее)
Это тока если куда-то жало надо просунуть что б распилить - то да/ тут она нужна.
http://sawstop.com/
вот разработчики этой фичи.
Сказка!!!
а как насчет выбора между Лобзиками Skil 4585 AA и прораб 4603 К ?для дома, для семьи. денег не особо много.
в пределах 3х как максимум, желательно меньше. требования - дерево по максимуму, хотя бы 10, для металла есть ушм. желательно подсветка,указатель - будет и отец пользоваться, видит не очень, так удобнее будет.
Макита 6329, ЕМНИП, 2300 р. стоит. Машинка не чета Скилу. Практически неубиваемая.
Я пользую Eihnel ( вроде так называется ), купил случайно года 4 назад за 700 р., думал только дома использовать. Но реалии жизни заставили эксплуатировать его по-черному. Не знаю может подфартило с ним- за все время поменял только шток ( обломил винтом при затяжке ). А так советую брать Макиту или Бош - марки распространенные и запчасти есть, что немало важно ( чтоб из-за пустяковой поломки не пришлось выкидывать инструмент).
Такая же история со Штурмом (Sturm).Интерскол навернулся, а надо было ламинат срочно класть.Взял за 800р.На один раз.До сих пор пилит.
