Последствие чтения тем про заземление
стиралка мониторит наличие земли в подключении.
Это что за агрегат такой умный? Огласи название модели. ;)
Т.е. при отсутствии земли стиралка будет работать?Ладно, оставим слухи и суеверия :) Конкретные вопросы:- Наличие заземления обязательно при подключении например стиральной машины, которая будет стоять в помещении с повышенной влажностью? Знаю, что запрещено- ноль вместо земли - плохо/хорошо/все-равно? Нужное подчеркнуть- и риторический - имеет смысл продолжать ждать ответа на вопросы, или будем бесконечно шутить на около-электрические темы? :)
Как спрашиваешь - так и отвечают. ;)
Даже в хрущебах в щитке и то есть земля
В теории вопроса стиралка мониторит наличие земли в подключении.
очень дельная мысль.
Если в приборе имеется заземляющий контакт - естественно обязательно. Новые нормы, что действуют с 2000 года, вновь стоящиеся и реконструируемые эл.установки обязывают иметь трёхпроводное однофазное, в нашем случае, подключение (т.е. с защитным зазмляющим проводником PE). Другой вопрос что подавляющее большинство жилых домов сделано по старым нормам и когда будет переделано - неизвестно. А жить как-то надо! В некоторых домах, что поновее и с электроплитами, сделано защитное зануление, т.е. защитный проводник соединяется с стояковым нулём (под отдельный от рабочего нуля болт). Опять же это предполагает хорошее состояние стоякового, вводного провода нейтрали, наличие в доме заземляющего устройства его регулярную проверку и ремонт. Если у вас есть гарантии от обслуживающей ваш дом организации, что ноль на вводе и по стоякам не отгорит, можно применить при отсутствии заземления защитное зануление. Но обычно в старых домах такой гарантии никто дать не может, поэтому защитный проводник в квартире (в щите и в розетках) не подключается никуда, а для пользования приборами I класса эл.защиты используется УЗО с током отключения не более 30мА. Пользование эл. приборами в ванных комнатах жилых домов (и наличие розеток) современными нормами разрешено, но как мы уже рассматривали выше, не все дома соответствуют предъявляемым в этих нормах требованиям безопасности. Помещения с повышенной влажностью (с повышенной опасностью) классифицируются на производстве (их утверждает гл. инженер), а для своей квартиры вы сам и электрик и главный инженер и пользователь, отвечаете за безопасность своего оборудования перед самим собой, а если если напакостите другим - перед УК.
См.выше - если правильно сделано, то равнозначно по безопасности.
А утюг будет гладить без земли? У него тоже на вилке заземляющий контакт есть. ;)
Про остальное bagayama расписал подробно. Только можно еще добавить что в наших ванных признаком особой опасности,помимо
повышенной влажности,является "возможность прикосновения...."
