Замена проводки в 1-ной квартире
KROGOT88
Коротко:переношу щиток в квартиру из стояка, это производится заводом 3 жильного алюминиего кабеля 3х10 кв мм.уже от щитка пойдут кабель, все алюминий:1. на плиту 3х6кв мм (автомат 40А)2. розетки 3х4кв мм (автоматы 16А) - 3-4 шт, большой нагрузки не ожидается даже в сумме3. тройная розетка - холодильник, чайник, микроволнвка 3х6кв мм(автомат 25 А) - каждая орозетка по 16А, но в сумме на них же мона 25 А подавать?4. стиралка 3х4кв мм (автомат 16 А)5. несколько рохзеток на кабеле 3х6кв.мм (автомат 25 А) - 6 шт, телик, комп, мощная аудиосистема, тюнеры, утюг, пылесос6. освещение до 1,5 кВт (автомат 16А)весь кабель будет практически полностью уложен в штробы и залит раствором цемента или плиточного клеяестественно основной автомат который все вырубает стоит на старом месте и по току 63 А (от него и идет в квартиру кабель 3х10 кв мм, протяженность этого кабеля 2 метра, будет уложен в штробе и заделан цементом/плиточным клеем)сразу скажу все одновременно на максимум включаться не будет, такое количество автоматов нужно чтобы было удобно контролировать включение и выключение каждых точек подачи питания, к тому же проводка заменяется с целю подвода ко всем потребителям заземляющего проводника.И вопрос: лостаточное ли сечение алюминиевых проводников приведенное в списке по токовой нагрузке соотвесттвующей автомату?например 63 А для кабеля 3х10 кв мм не много ли будет, вдруг греться начнет, а потом стену вкрывать не охота ?нужно мнение практиков. теорию я читал, но электрик у которого я консультировался говорит что этого вполне достаточно.жду ответов , спаисбо
здесь автомат на 16
И здесь автомат на 16. Вы вообще много розеток на 25А видели? Они как правило на 16 все идут.
Автомат на 10.И почему люмминий?, неужели медью сделать нельзя?
алюминий гораздо дешевле)))
...Автомат на 10.
забыл добавить от сети освещения есть одна розетка которая бюдет использоваться для фена к примеру, так что наверно лучше 16. тем более у всех 16 на освещении стоит у кого я только видел.
я планировал несколько розеток на один автомат 25 А и естественно не прывышать норму 16А для каждой из них. Могу конечно и разбить на отделые линии. Ведь удобно когда много розеток, не надо удлиннителей и проводов валяющихся на полу.
здесь автомат на 16
а точно 16 А хватит?И по поводу выбранного сечения по каждому номинало автоматов, будет ли этого достаточно? (63А - 10кв мм, 40А - 6 кв мм, 16А - 4 кв мм)
Ну, ну. То что люминий до сих пор используется в некоторых отсталых странах типа россии, все го лишь реверанс в сторону производителя. Но ни как не пользователя-потребителя.По поводу автоматов. Поиймите одну вешчь. Автомат должен быть слабее всего, что находиться до него. Т.е если автомат на 25А, то и проводка и розетка должна выдерживать как минимум 25А. Вы представляете, сколько это? У меня на всю квартиру 25А (входной автомат), а у меня и утюги есть и духовка электрическая и прочая прелесть современной жизни.
согласен, но ведь в этом ничего принципиально плохого нет, ведь так? не пахнет, не гниет, не звенит и т.д.
Поэтому я и спрашиваю про сечение проводов. Чтобы при данном сечении было так что сначала срабатывает автомат прежде чем от силы тока провод начнет греться что приведет к необратимым последствиям. Ну а по поводу розеток буду ставить 16 А для автомата 16 А, 40А для розетки на плиту они же много выдерживают. Ну асли не найду розетки 25А то тогда откажусь от 25А автоматов.Жду ответа по поводу сечения))В любом случае если будет перегруз, то прежде чем будут плавиться провода и гореть розетки, сначала будут вырубаться вторичные автоматы (16, 25, 40А), ну или тот что 63 А если нагрузка по вторичным автоматам будет не пиковой но в сумме давать более 63 А. Все логично и просто)). С розетками более менее решили. Остался вопрос по кабелю)))
У меня когда мама готовит то включены 2 комфорки (2 и 1,5 кВт) духовка 2,5 кВт. При этом я еще навожу уборку - везде включен свет + пылесос, да и машинка белье стирает (тоже не мало кушает когда там водичка до 65 градусов нагривается). + включен комп (400 Вт) + а в микровлновке разогревается еда для кошки. И поверьте это реальная ситуация по выходным Так что 25 А маловато будет для всей квартиры)))Я не хочу спорить что лучше что хуже, я просто хочу быть уверен что 3х10 кв мм выдержит без проблем 63А (то есть жила сечением 10 кв мм выдерживает 63 А, что бы небыло недопонимая) при длине 2 м и заделанный в стену. Или убежден в обратном. (то же самое для прочик токов и сечений)Фуф Изменено пользователем KROGOT88
вы задумав чего то переделать начните сначала - есть правила устройства электроустановок ПУЭ пункт для вас 7.1.34где написано про материал проводов - они это писали до повышения цены на медь :) гниёт люминтий в сопли
не зарекайтесь лет через ...цать доживёте до маразма и вдруг :D всякое бывает
хрена там - 16А автомат выключится сразу от пятикратной (тут зависит от типа автомата) нагрузке, а от 20А минут несколько проработает пока биметалл нагреется и сработает, я вот не уверен что китайские розетки не оплавятся
вы задумав чего то переделать начните сначала - есть правила устройства электроустановок ПУЭ пункт для вас 7.1.34где написано про материал проводов - они это писали до повышения цены на медь гниёт люминтий в сопли
сколько времени прослужит алюмин в таком случае? 10 , 20, 50 лет?мне кто нибудь может ответить на вопрос который я уже писал почти в каждом своем комменте? без калькуляторая думаю проффесионал в это деле и так скажет мне в каких пределах можно брать кабель и конкретные цифри. Изменено пользователем KROGOT88
В приведенной выше ссылке есть таблица, из нее наглядно видно, какой ток держит провод того или иного сечения.Если Вам лень на нее взглянуть, то ответ на последний вопрос - нет.Все тема закрыта
