Диммеры вместо выключателей
svadv
Эпоксидка проводит ток?Можно ею залить 2 близкорасположенных проводка во избежание их возможного соприкосновения и, соответственно, КЗ?Если нет - то чем это можно сделать?
Не проводит... можно...
главное что бы чистая была, а то добавляют порошок металлический (типа холодных сварок)
Отец предложил поксипол - вот он наверное с порошком.А я думал про чисто эпоксидку (смола + отвердитель по разным бутылочкам)
Для надежности между проводами еще кусочек стеклоткани засунуть в эпоксидку.
Можно силиконом
О силиконе не подумал :rolleyes:
А смысл? У меня задача исключить контакт (очень гипотетический, но контакт) между проводами, ну и ограничить их подвижность, так как припаяны они небольшой точкой. Соответственно хочется капнуть большой каплей на место пайки. Если вечером не забуду - выложу фотку.
Можно силиконом
или как китайцы, усё заливают термоклеем- быстро и удобно :)
Конечно я не знаю реальных условий, но всегда исхожу из того, что любые полимеры при повышении температуры ( плохой контакт, КЗ и т.п.) размягчаются и плывут. И если в этом случае между проводми еще будет кусочек твердого диэлектрика (стекловолокно, керамика, стекло) вероятность КЗ понижается.
А жидкие гвозди можно?Они погуще, как бы растечется-размажется как надо, не больше и не меньше.
Макс! Не занимайся х..ней! Сказали же тебе - либо эпоксидка, либо термоклей. Приезжай ко мне, я тебе термоклеевой пистолет подарю... в нагрузку к краскопульту...
Ок, я подготовлю полный виш-лист :D *задумчиво*Сегодня новые феррари и ламборгини показывали....
