Примыкание ванны к стене
углы в ванной комнате(где будет стоять ванна) больше 90 градусов. при установки ванны расстояние междустеной и ванной увеличивается от 0см возле одного края ванны до 2-3 см возле другого края. и так с обеих коротких сторон ванны. что лучше сделатьа) при помощи штукатурки вывести углы и потом класть плитку но при этом сильно уменьшается площадь ванной комнаты (она и так меньше 3 кв м)б)установаить ванну и при помоши кафельного бордюра закрыть щели между ванной и стеной но при этом не знаю можно ли такие большие щели закрыть кафельным бордюромдумаю что такая проблема не только у меня как ее решали
Насколько сильно? :) Вообще-то это лучший вариант.
оба варианта могут житьно а) более красивый, т.к. нафиг эти бордюры
не преувеличивайте :) , разделите на две стены эти 3см, с одной стороны 1.5 на стену накидайте и с другой, заодно и стены в 0 выведете
так у меня 3см на каждой стене, а не на одной и разбросать не получится. нужно убирать на каждой стене 3см по ширине ванны (возле ванны), а если и дальше до конца стены ровнять то слой штукатурки возрастет наверно до 5см и больше. причем одну стену где будет кран смеситель нарашивать не могу, так как тогда мало места для полотенцесушителя. может стену где кран не трогать и поставить ванну в плотную к стене, а на противоположной для закрытия дырки между стеной и ваннйо сделать какую то полочку, я видела у других. только как ее сделать на чем она держитсяА вообще 3 см реально закрыть бордюром и чтобы вода не протекала
Если одну стену не трогать,то можно сделать полочку,но она ведь неровная будет,некрасиво получицца.А бордюром 3 см закрыть нереально,хрень получится.
полочка получится треугольная (клиновидная) другого выхода пока не знаю подскажите как сделать эту полочку между стеной и ванной
полочка получится треугольная (клиновидная) другого выхода пока не знаюподскажите как сделать эту полочку между стеной и ванной
Именно полку, нефиг стены выводить ради незначительной красоты, а место сэкономите.Можно фанеру на уголок к стене, сверху плитку, только про гидроизоляцию фанеры не забудьте.
Ну если клиновидная полочка устраивает,тогда делайте,самый простой вариант.Можно и из бруска деревянного сделать.
У нас с вами ванны похоже одни и те же строили :)Во-первых стену ровнять можно не просто наращиванием, а кое-где сдалбливанием, считай уже не 3см а 1.5.Плюс, под плитку - по уровню делать, а выше стену плоскостью вывести (если стена наклонная). Экономия!Ванна встала вплотную в один угол (лучше к смесителю), а до второй стены образовалась щель между ванной и стеной см 10 ?Делаем каркас-арматуру для полочки (гвозди-HPSы-саморезы крепим в стену и обкручиваем проволокой типа сетки).Снизу подставляем, скажем, кусок пенонласта и заливаем арматуру цементным раствором чуть ниже верхнего края ванны и ждём неделю.Потом нарезаем плитку, одинаковую со стенами, по размеру щели и лепим на полочку с лёгким уклоном к ванне.Стыки вместо затирки можно пройти силиконом, держится нормально.Голый цемент проолифить и на пару раз покрасить масяной краской.Я делал так.Но ванну уже не подвигаешь...
Гипсокартон и укрепить профилем(не только к стене)
Steelhawk
а у меня ситуация еще хуже от края ванны до стены от 30 до 31 см, что делать ума не приложу, помимо этого она качается на собственных креплениях (ванна стальная) вообще как в детской ванне сидишь, все качается. Посоветуйте как быть. Да, в те 30 см хотел поставить шкаф, вот думаю как это закрепить, чтобы ни ванна ни билась, ни шкаф не царапала.
А может правда детскую ванну подсунули,если такое расстояние остается? :D  А вообще при тщательной регулировке ванна не будет качаться и на штатных креплениях(ножках). Других вариантов много-на кирпичи,сварной каркас и т.п.
