Вопрос про растекание наливного пола (с фото)
tokamaru
Добрый день.
(Удалите пожалуйста предыдущую тему. Сам не смог.)
В первый раз заливал пол ОСНОВИТ Т-42 на 1,4 квадрата в туалете. Заливал в два этапа поскольку не расчитал количество раствора, но с коротким промежутком. Раствор не растекся до ровной плоскости, остались наплывы и следы от шпателя. Мешал точно по инструкции 1кг-0,17л. Скажите, я что-то неправильно сделал? :unsure:
При всем этом поражает еще один факт - на упаковке написано что покрывает от 30 до 60 квадратов, а у меня на 1,4 ушло 15 кг из 25. Толщина слоя растекания была примерно 8 мм... странно.
а с чего взяли?, расход на 1м2 - 20кг при слое в 1см
при таком слое да 1.4м2, тут и ровнять то нечего, если быстро замешать и вылить и слегка шпателем туда-сюда разогнать то он (налив пол) и сам в горизонт устаканится, ровно и красиво кроме как не правильной работы шпателем, возможно есть ещё ошибка в оценки требуемого слоя, скорее всего слой требовался толще, так как неровности значительные, это заметно при неравномерном цвете пола, где светлее участки высохли быстрее, там слой тоньше
Я правильно выбрал тип материала? Существует ли не просто "наливной", а "наливной самовыравнивающийся"? Подозреваю если бы пожиже был, выровнялся бы лучше.
так то правильно материал выбран, им пол можно выравнятьесть и самовыравнивающийся составы, подороже будут
Посоветуйте наиболее простые в использовании "самовыравнивающиеся" пожалуйста. Мне еще надо будет в комнатах ровнять под ламинад.
Я советовать конкретную смесь не буду, но повторю то, что я писал в предыдущей, удаленной теме. Этими смесями надо работать без перерыва и вдвоем.
Скажите, как расчитать количество смеси на площадь? Изза этого могут быть перерывы. И еще, я так понял один человек заливает, другой раскатывает игольчатым валиком, да?
Самовыравнивающийся игольчатым раскатывать не надо. Заливал в эту субботу впервые в жизни. Использовал Vetonit vaateri plus. Мешок 24кг даёт ~20 литров смеси. Поскольку лил впервые - вылил одну большу лужу и потом раскатывал по комнате шпателем. Немного не расчитал просто:) Пол получился очень ровный - при прикладке метрового уровня лежит вплотную. Если не положить на наплыв - их пара штук осталась, надо будет их теркой соскабливать или ещё чем. Наливал и заготавливал раствор сам, один.. Сколько нужно смеси - ищете самый нижний участок, смотрите насколько оно ниже верхнего, и прикидываете объем необходимой смеси. Как это делать учили ещё в школе.. сколько объема с мешка получается я сказал
В прошедшие выходные так же имел первый опыт работы с наливными полами. Площадь заливки порядка 1,5 метров. Тоже не расчитал с объемом. Треть приготовленного раствора пришлось выбрасывать ;) Результатом доволен не в полной мере, так как горизонтальность идеальной не получилась.Растекался вяло, помогал ему широким шпателем. Полагаю, раствор был густоват. Боялся переборщить воды. На мешке написано: делать этого низя ни в коем случае. Слой составил от 2 до 10 мм. Марку не указываю дабы не для рекламы.На счет игольчитого валика - полагаю нужно обьязательно, равно как и хорошая подготовка основания :)
...Марку не указываю дабы не для рекламы...
На этом форуме не поощряется коммерческая реклама. А мнение мастеров о свойствах какого-то материала нас очень даже интересует. Только без ссылок на купи-продайные сайты и фирмы.
Ну, коли просите, заливал Ивсил Экспресс-финиш.Только пока к мастерам себя не отношу :)
Extreмист
Я ровнял недавно выполненную стяжку под ламинат. Читал форумы по технологии и по материалам, в результатев выбрал самонивелирующийся Петромикс ПС, 440 р. за 25 кг. По норме добавляется 6,75 л. воды. Общий уровень в стяжке у меня был и так соблюден, поэтому ровнителем я исправлял локальные шероховатости и неровности, финишная отделка, вобщем. При толщине слоя 2-3 мм. расход оказался по инструкции: пайка на 6-7 м2. Метод: вылить все - само растечется не подходит ни к одномк ровнителю в принципе. Пробовал широким шпателем, правилом 1,5м., у стен маленьким шпателем. Иголчатый валик работает только при толщине слоя больше длины иглы, а это, вроде 14 мм., непреемлемо по деньгам. Чем тоньше слой - тем быстрее застывает смесь, 1 мм. - мгновенно. Заливал всю площадь квартиры полосами. Метод с правилом почти то же самое, что устройство стяжки, мне он понравился больше, чем шпателем. Ну не добиться с помощью шпателя одинаковой толщины полос, да и наплывы на стыках полос больше.
А должно было получится так... выполненно с применением смеси глим - sl толщина наносимого слоя от 4 до 8мм разравнивалось шпателем и прокатка игольчатым валиком 10мм.
да и не всегда на мешке написано так как должно быть обычно требуется немного больше воды для лучшей растекаемости расствора но и с этим надо быть аккуратней при большем количестве воды образуеться плёнка на поверхности стяжки и потребуеться повторное нанесение! Так же для финишного выравнивания подходить более недорогой вариант наливного пола "Боларс CВ-210" с ним надо работать быстрее и аккуратней .. Удачного выравнивания! :rolleyes:
Тапки шипованные,а не сапоги,и штукатурную машину как у bukи
машина понятно что хорошо, ну и тапки шиповки ясноно при определенной сноровке без машины можно обойтись
с цпс можно. Наливайки гипсовые руками можно лить только на маленьких площадях, потому как они стынут раньше, чем чебуратор замешает очередную порцию.
Шутю жеш я,всё можно но при толстых слоях не хочется,особенно например,если заливается второй этаж,с машиной кинул шланг,один наверху со шлангом,второй внизу с мешками бодается,можно с валиком чека взять,и результат налицо,это не сумасшедшая беготня с вёдрами, эээ
че я эту тему раньше не увидел... открывал для себя америку... (что если вылить всё в одно место ерунда получится)
Смотря сколько вылить,и на какую площадь,но ,конечно раствору необходима ваша помощь :)
тему отредактировал и удалил то что считал нужным
      • 238 ответов
