Потолочный плинтус
МамАня
Сразу пердупержду, я строитель-любитель. Так как геометрия наших квартир не ахти и прямых углов в них найти очень сложно, то и пользовать стусло смысла нет :) . Просто отрезал первый уголок примерно под 45 гр. и приклеивал. А следующий - подгонял уже на месте. Вместо ножа лучше пользовать ножовку по металу, или просто полотно. Потом все шпатлюется и красится вместе с потолком. Ну или не красится, как Вам удобнее.
Насчет геометрии согласен,подгонять приходится,но со стуслом проще,правильно отрезал и уже потом подгоняй.
Sano, а почём гибкий опиум для народа, намного дороже обычного? в России такие молдинги гнущиеся делают?
Хочу на потолке люстру обыграть - круг из молдинга сделать. Из гипса заказывать как-то жаба душит очень сильно. :unsure:
Стусло не всегда поможет, ибо двигается дискретно. Если же есть плавная установка, то самое лучшее шаблоном снять угол и выставить по нему станину.
Да, в линейках лепнины, к каждому прямому есть гибкий его вариант.
Месяца 2 назад - широкий см 10 шириной жёсткий стоил 312р. А его гибкий брат - 650р.
Согласен,но это уже более сложная система,а для 4-6 углов можно и стуслом или на глазок подрезать :)
К чему велосипед изобретать? Потолочные розетки любых фасонов и размеров подобрать можно.
Вот первое попавшееся, что Яндекс выдал http://www.kenopol.ru/c...nye-rozetki/
У меня тоже эта мысль в голову пришла сразу. Но потом подумал-трансформатор хочет скрыть от люстры, видимо.
К Потолочные розетки любых фасонов и размеров подобрать можно.
Не, так не пойдёт - диаметр круга надо 2.4м сделать. Да и потолочные розетки мне не нравятся... Тут мне только гибкий молдинг поможет!
А как внутренюю сторону прятать будешь?
можно простой молдинг загнуть на таком диаметре, если он конечно не слишком толстый и рефленый вот карниз уже будет не загнутькарниз и молдинг не одно и то же :)
Гибкий молдинг на закруглённую стену клеил. Как он на плоскость по кругу ляжет не знаю. Если не найдёшь ничего подходящего, я расскажу тебе как из гипса такие вытянуть. Правда, хлопотно это.
Скорей всего будет проще 2 плинтуса клеить в стык. Внешний и внутренний круг. Один зафиксировать на финишный гвоздь и на клей. А второй к нему и потолку приклеить и малярнным скотчем до высыхания фиксануть.
Так. Если я не ошибаюсь, то плинтус соединяет стену с потолком. а молдинг - штука для одной плоскости.
карниз соединяет потолок с стенами, плинтус пол-стена а молдинг где то между ними :) , точнее он разделяет
Плинтус - гипотенуза в треугольнике, где катетами стена и потолок.А молдинг для плоскости. Но важней - как они гнутся. В какой плоскости.
  • 7 лет спустя...
Что можете посоветовать по этому поводу?
Для начала удалить ссылку на посторонний ресурс, чтобы не заподозрили в спамерстве. Крепить либо на герметик, либо на шпаклевку. ИМХО, 2-ой вариант предпочтительней.
      • 251 ответ
