Монтаж и обработка багета
Роман27
Подскажите как клеиться или вмазывается шпаклевкой полиуретановый багет, просто намазать шпатлевкой и прилепить или как? и как его готовить к покраске?
1. прогрунтовать и красить
2. прогрунтовать прошпаклевать и затем красить?
клеится на клей, титан обычно, швы замазываются шпаклевкой, шкурятся и красятся. из пенопласта го8но все равно получится, поэтому даже грунтовать не стоит :)))
а из чего лучше чем пенопласт? у меня дома вроде из пенопласта делали, так от него краска стала отваливаться я слышал есть еще полиуретан но что это за зверь не знаю
полиуретан чуть посерьезнее штука! прочнее, ровнее, без видимой фактуры в отличие от пенопласта. Правда и стоит дороже :(Вот его как раз можно и состыковать хорошо, и стыки с потолком и стеной заделать, и красится он неплохо, в пенопласт влага практически не впитывается, поэтому и краска на честном слове держится
а из какого материала лучше всего купить багеты, по соотношению цена/качество?
Пенополиуретан - жёлтый, обычно окрашен в белый цвет. Дорого, качественно. Огромный выбор различных вариантов декора любого размера.Пенопласт (попкорн) - дёшево. Довольно сложно качественно его поклеить и покрасить - нежный очень. Короче говоря - гадость.Пенополистирол белый, однородный. Чуть дороже пенопласта, на порядок качественней, на порядок дешевле пулиуретана, в качестве уступает немного. Однако ассортимент изделий из него значительно меньше, чем из ППУ.
большое спасибо буду искать Пенополистирол :)
Пенопласт - тоже пенополистирол. Смотри, чтобы структура однородная была, не из шариков. В общем-то это не дефицит, в любом строймаге встречаются. А с полиуретаном по цене не спутаешь.
Самый нормальный Marbet и Bovelacci, попался недавно вроде-бы нелохой русский Солид
а Пенополистирольный багет надо как-то готовить под покраску, прогрунтовать к примеру?
Незачем его грунтовать. Зашпаклёвываешь возможную щель между карнизом и стеной-потолком. Подшпаклёвываешь, подшлифовываешь стыки и углы. И красишь вместе с потолком, если дизайном не предусмотрен отличный от потолка цвет. Только акуратней крась. В отличте от полиуретана, они довольно мягкие, можно вмятин наделать.
так багет нужно клеить до шпаклевки стен и потолка или после .Мой мастер вообще сказал что будет клеить багет после того как покрасит потолок или нужно заставить его клеить багет до покраски потолка. Стены и потолок уже защпаклеваны фюгенфюллером, но потолок планируем еще зашпаклевать шитроком
Багет лучше клеить когда стены и потолок уже готовы под покраску,т.е отшпаклеваны,зачищены,загрунтованы.Можно поклеить и после покраски потолка,но если он ляжет без щелей с потолком-стеной,а потом аккуратно подкрасить.
Клеить карниз следует после завершения шпаклёвочных работ, так он лучше сохранится, меньше вероятность случайно повредить. Я крашу карниз совместно с потолком, т.е. клею его до начала покраски. Однако, тут возможны варианты.
Давайте все же определимся с терминологией. Пенопласт - это "вспененная пластмасса". Сюда подходят и пенополистирол, и пенополиуретан, и пенополиэтилен и другие.Конкретно потолочные плинтуса делают: - из пенополистирола обычного;- из пенополистирола экструдированного;- из пенополиуретана экструдированного;- из ПВХ.
Ссылочку на источник дай пожалуйста? Где про эти материалы почитать можно?
Источник в голове. :) Мне кажется, материалы известные, каждый многократно держал их в руках..
Что ж, позволь тогда немного тебя дополню и поправлю.
- вспененный пенополистирол, именно его обычно называют пенопластом. Хотя по определению к пенопластам относятся все вспененные пластики.
- экструдированный пенополистирол - стиропор.
- пенополиуретан (нет понятия экструдированный пенополиуретан).
Ещё к списку материалов для лепнины следует добавить гипс.
И вот ещё статейка, для расширения кругозора 404
