Полиуретановый багет
domovoi
Подскажите,пожалуйста,как гнуть полиуретановый багет чтобы закрепить его на радиусную поверхность?
Примерно вот таким образом
FugenF?hrer
Спасибо.Ответ,интересующий меня,нашел.
Продолжу тему вопросом: как крепить потолочный полиуретановый плинтус если стена не 90, а 45 градусов (мансарда)? Есть ли специальные элементы под данный угол?
Никогда не встречал подобных элементов,клею обычный багет.Только если остается зазор заделываю его шпаклевкой.
Ту сторону, что примыкает к наклонной стене, срезаешь лишнее под нужным углом. Потренируйся на ненужных обрезках, посмотри, как он ложится.
  • 5 месяцев спустя...
Так оно и получилось, спасибо!
Не стал открывать новую тему - вопрос также связан с багетом. Сначала благодарю форумчан за науку. Делаю 2-х уровневый потолок с подсветкой по периметру и с нишей для штор. С первым уровнем все понятно и с монтажом багета на первом уровне ясно. А вот второй уровень (короб) - место примыкания короба к стене тоже хотелось оформить потолочным карнизом. Но за счет наличия ниши для штор контур получается разомкнутым. Как быть? Просто оборвать линию багета в месте расположения карниза? Некрасиво... Че-т сообразить не могу. Подскажите.
Думаю,если багет пойдёт в нишу будет не красиво,хотя примерить,посмотреть со стороны,может понравится :)
Хм... Багет в нишу... То есть доходит до ниши, затем вертикально вверх на высоту короба и далее по первому уровню ниши? Я так понял.
ну если так понравится, обычно обрываем по краю, получается что подходит к шторам и "упирается" в них, также как и сам потолоксм. картинку выше
вот спасибо. примерно так думал, вернее жена так говорила - выходит нужно иногда их слушать :) Сано окончательно убедил. А пока вот какая стадия.
Изменено пользователем denny
В нише, по контуру, вертикальную полоску ГК обрезаешь не по уровню потолка, а опускаешь ниже, на высоту багета. Получается выступ, к которому он и клеится.Ещё вариант. По контуру ниши к потолку крепится алюминиевый уголок. К нему клеим багет.Ещё. Если карниз (багет) достаточно жесткий, клеим его только к потолку. После высыхания клея замазываем пустоту с изнаночной стороны шпаклёвкой.
поздно... (см фото)
а вот тут, что называется не догнал... :huh: зачем по контуру ниши углок? а! не по всему контуру, а только поперек комнаты, типа уголок продолжение вертикальной стенки ниши. Так? Чтоб хлипкий багет имел под собой более жесткую основу? Тогда не поздно. :)
Вот, для себя ещё вариант нашел.
...типа уголок продолжение вертикальной стенки ниши. Так? Чтоб хлипкий багет имел под собой более жесткую основу? ...
Суть уловил. Способов можно придумать много. Я описал то, что сам делал.
