заземление каркаса для ГКЛ
возник вопрос, про то что надо ли заземлять каркас для ГК конструкций (потолок, перегородки)так что есть что обсудитьимхо: что любой металлокаркас надо заэемлять, сразу скажу что сталкивался больше по конструкциям в старом фонде (где дерево и кирпич) - так вот долбит от этих каркасов (при разведённой электрике) очень даже хорошо :D в том числе и амстронгпоэтому и высказываюсь ЗА земельку :)
так где её взять, земельку, не у всех есть она в наличие да ещё в исправном состояние да её если не ошибаюсь надо проверять периодически, а то вдруг где какую шину оторвали на металлом :)
Сказал "А", говори и "Б". Схемы, чертежи... Ну, хотя бы на словах расскажи, как это делать.
ну я же надеюсь на лучшее :D - и будет нам счастие в ближайшем будующем (пока нефть не кончится) должны отреставрировать наш жил фонд
предложил то кстати не я :D да схемы тут стандартные - если каркас единый (было пустое помещение, перегородки и потолки из ГК) то можно это заземлить в одном местеесли по комнатно то к каждому каркасу лучами провод не тоньше используемого в проводке
на удивление, если взять наш дом то подвижки уже есть, взять хотя бы АВВ ские автоматы :)
У меня такое заземление получилось само-собой. Дом у нас каркасный, т.е. несущие элементы это ж/б колонны и такие же ригеля-балки, перекрытия непустотные плиты. Так вот при устройстве каркаса и креплении прямых подвесов на забивные анкеры видимо, все равно произошел контакт с арматурой в плитах ли в колоннах ли в ригелях. А как известно все несущие элементы так или иначе свариваются между собой, т.о. я и получил заземление каркаса ГКЛ во всех помещениях. Убедился в этом когда протаскивал эл. разводку по каркасу, любое неосторожное касание рабочим нулем каркаса приводило к мнгновенному вышибанию УЗО. Естественно наличие фазы на каркасе проверялось, ее там не было.
FugenFührer нееее так не можно, хилое соединение у клопа
надо согласен - только с этим постоянные проблеммы
Серж - то что это земля очень большая вероятность, но может и через бетон проводить (с каким то сопротивлением)
Ну винтом с гайкой? Меня не способ крепления интереует, а сам принцип заземления. От розетки, не мудрствуя лукаво, землю на каркас можно кинуть?
ИМХО, это неправильно. Здесь фактически получается СУП. Тогда уж с профиля каждой комнаты сводить всё на шинку земли в щитке.Хотя меня самого с профиля не разу не долбило, потому не заморачивался, но в в свободной трактовке ПУЭ вариант реальный.
Так имеется в виду использование земляного провода розеточной линии, чтобы от каждого каркаса не тянуть отдельный провод к щитку.Меня тоже от профиля не било. А от мокрой стены при поклейке обоев, бывало, долбало хорошенько. Может поднимем вопрос о заземлении штукатурки? :D
dimp
Эх, эту темку да дней десять назад :)
В начале месяца делали мне ГК потолок в детской (пока не прошпаклеван), одна из трех жил в кабеле оказалась не востребованой по причине отсутствия заземляющего контакта на светильниках.
Знал бы где упасть (С) - заземлил бы каркас.
Кстати, в розеточных группах земля и ноль "прозваниваются". Стало быть, где-то имеют общую точку. Возможно и в цепи освещения аналогичная картина ;)
Это я к тому, что в этом случае, с тем же успехом на каркас можно ноль засандалить, или это я глупость брякнул?
Изменено пользователем Artem62
обязательно имеют (и сопротивление этого прозвона не должно быть больше 10 Ом)
что бы узо сработало хватит
Ты хочешь сказать, что "долбит" с соседской фазы?Если со своей - благодаря УЗО, в обоих случаях (с заземлением каркаса и без) оно тогда отработает.В чём вопрос?
ну вот мне не нравится когда долбит через меня (и к этому не привыкнешь :) ) с заземлением сработает сразу на 100% без может подождать когда ты где нить коснёшься
Это же хорошо, что не привыкнешь - сразу обратишь внимание на наличие утечки! :)Отделочников, обычно колотит безбожно (хваляться даже), пока я на объекте не появлюсь и СИЗами всё не закрою. Ну никакой ТБ нет!!!Ну хорошо, заземлил ты каркас и стоят у тебя УЗО на питание.В энный момент (обычно не после того как закрутили в кабель саморез, а когда уже стали ставить фурнитуру и подключать кабеля), у тебя отработает УЗО и уже не включиться. И начинаются у электрика, а потом и у отделочников проблемы с поиском неисправностей и куроченьем финишных стен.Кстати, поиск упроститься, если все "земли" каркасов будут отдельно фигурировать на шинке в щитке.Если каркас не заземляли, эта бяка может никогда не проявляться.Вопрос спорный, что лучше. Всё зависит от ситуации в конкретной квартире:
На мой взгляд лучше вопросы снимает нежёстко закреплённый за ГКЛ кабель с качественной внешней оболочкой в гофре.
вот тут то ты и не прав :) спросим мнение отделочников - я не помню в какой именно теме (FugenFührer зайдёт либо подтвердит либо ссылку выдаст) у него был случай заворачивая саморез попал в кабель
и сразу это понял :D что попал
был случай заворачивая саморез попал в кабель и сразу это понял :D что попал
Он понял, потому что было питание подключено. :)Реально до финишной отделки практически все заложенные кабеля обесточены (у меня во всяком случае, чтоб отделочников не поубивало), а питаются свет и инструменты с технологической линии (удлиннители и т.п.).
