Вначале делать стены или потолок?
igorek
Здравствуйте!!!Строю небольшой 2-х этажный дом. Перекрытие между этажами выполнено с помощью деревянных балок. Потолки сделаны в виде забитых досок под этими балками, так называемые "черные потолки". Собираюсь практически все стены и потолки обшить с помощью ГКЛ. С чего начинать, стены или потолки? Я так понимаю, что если начать с потолка, то профили направляющие будут крепиться к кирпичной стене и все монтироваться. А потом ПН для стен нужно прикреплять к ПН потолочному или каким-то другим образом? И еще один вопрос: выдержат ли суммарный вес конструкции потолка из ГКЛ крепление к "черному потолку"? Может по местам балок пустить дополнительно ПП для усиления помимо предусмотренных технологией и прямые подвесы закрепить длинными саморезами по дереву?С уважением, Игорь!!!
Гость_roman-20052
вначале монтируем стены. пускаем по периметру комнаты профиль направляющий ПН28/27( по потолку и полу соблюдая вертикальность). вставляем в ПН28/27 профиль стоечный ПС60/27. к стенам ПС60/27 крепим прямыми подвесами( вначале по уровню выставляем крайние профиля, натягиваем чалку и раскрепляем остальные). прикручиваем гипсокартон. дальше монтируем потолок. с помощью гидроуровня отмечаем горизонт по углам. затем малярным шнуром отбиваем горизонт будущего потолка по стенам. прикручиваем ПН28/27 к стенам по отбитым линиям. дальше схема такая же как и со стенами. вставляем ПС60/27 в ПН28/27( направление расположения ПС60/27 берем перпендикулярно потолочным балкам) ПС60/27 крепим к потолку прямыми подвесами стараясь попадать в потолочные балки для обеспечения большей жесткости. с уважением, роман.
Сначало стены затем потол ок -прямые подвесы закрепить длинными саморезами по дереву? Вот это правильно -выдержат ли суммарный вес конструкции потолка из ГКЛ Тут вам нужно самим прикинуть -Может по местам балок пустить дополнительно ПП для усиления Нужно чтоб в итоге в основном весь потолок висел на балках а про расположение профилей тут без схем трудно помочь -помимо предусмотренных технологией Вы про Кнауф? ps Вот и Роман быстрей меня ответил :) то roman-20052 Вижу вы тоже из потолчных профилей делаете Отделочник? или как, хотя судя по ответу отделочник :beer:
Получается, что ПН для потолка по отбитым линиям на стене будет монтироваться на ГКЛ стен. В этом случае ПН для потолка надо крепить к ПС стен расположенному за ГКЛ с помощью саморезов по металлу? Или просто к ГКЛ с помощью специальных дюбелей?С уважением, Игорь!!!
Еще один вопрос. Можно ли сделать и будет ли смотреться 2-х уровневый потолок, если максимальное расстояние от потолка до начала дверного или оконного проема составляет 38-40 см и не выявлена "нулевая точка"? Хотя потолок не так уж кривой. С уважением, Игорь!!!
Еще один вопрос. Можно ли сделать и будет ли смотреться 2-х уровневый потолок, если максимальное расстояние от потолка до начала дверного или оконного проема составляет 38-40 см и не выявлена "нулевая точка"? Хотя потолок не так уж кривой.С уважением, Игорь!!!
У меня 40 см. над окном и вроде нормально :)
roman-20052
1. профиль ПН для потолка крепится к ПС стен расположенному за гипсокартоном саморезами по металлу. 2. по поводу 2-х уровневого потолка. был у нас заказ подшить потолок гипсокартоном под точечный свет. 2-х уровневый не хотели из-за маленького расстояния над оконным проемом . мы подшили потолок, а затем хозяевам захотелось что-то изменить. мы им предложили сделать овальную нишу в потолке глубиной 5см. конечно произошел перерасход материала, но хозяевам понравилось, в итоге высота потолка над окном стала 22см и смотрится нормально. так что можешь делать короб высотой 12-15см( я так понял что потолок не особенно кривой, под "точки" хватит), а уже к нему подшивай по минимуму основной потолок.
Как вариант рекомендую оставить нишу над окном под гардину,сантиметров 15.И визуально расстояние над окном будет больше.
40см над окном это почти стандартно в типовых домах, делать многоуровней при таких условиях вполне реально и потолки смотряться и если есть какие сомнения то можно самый верхний уровень расположить над окном пусть даже в виде ниши для штор
-нишу над окном под гардину,сантиметров 15
Может добавить ещё сантимов 5 и монтаж станет намного удобен. :beer:
Но всё же 15 смотрится изящней :unsure:
Так же как Дэвушка с Веслом ? :D:D
  • 4 года спустя...
Помогите мне плизз.Сейчас кручу картон к каркасной деревянной стене, вот мучает вопрос по поводу крепления профилий к балкам. Вот фото. Что скажете ?
  • 1 год спустя...
Хочу сделать стены по технологии С623 по Кнауфу, которую тут так хорошо описал Роман:
Возник вопрос. Судя по кнауфовскому "альбому конструкций" при С623 стоечные профили (ПП) прикручиваются к направляющим профилям (ПН) только сверху - снизу они не прикручены (первый шуруп вкручен выше края ПН). Я правильно понимаю - так и должно быть?
дружище что-то мало ты досок использовал чтоб зашить низ потолка - у тебя весь утеплитель на полиэтилене держится это не дело экономия на досках в твоём случае неуместна
  • 6 месяцев спустя...
может таковы стандарты
