Как очистить плитку от затирки — испортил затиркой плитку?
Купил ещё белой СЕ40 (не хватило),но уже в другом месте,результат всё тот же.А вот синяя и графит результат дали разительный! Швы ровненькие,гладенькие и по прошествии четырёх суток практически не красят.Странно!
  • 2 месяца спустя...
Тоже самое было у меня , тер до дыр ,не вытералось . Купил моющий порошок до ванной и все без проблем !
Ребят, помогите и мне пожалуйста, проблема вот в чем: после того как положили плитку, я швы решил пройтись антигрипковым средством глубокого проникновения(для надежности), естественно рядом со швами это средство попало и на поверхность плитки, плитка темная(коричневая) средство на пару тонов теперь выделяется на плитке, помогите советом, не перекладывать же теперь всю плитку :( :( :( :( :( пытался оттереть и растворителем, и ацетоном, и мыльным раствором, резултат: до ж*пы все это! (((((((
Бритвенным лезвием не пробовали? Если поверхность глянцевая - поможет!
хотите сказать создалась пленка на поверхности плитки, а не то, что бы раствор въелся в глазурь????
Думаю, да. В глазурь вряд ли проникнет
а если пробовать вывести какой-нибуть химией, типа кислотой, какими-нибуть пятнавыводителями и т.д. - поверхность плитки не пострадает ???
это уже вопрос? надо пробовать
Покажите фото? БЫла схожая проблема, только хуже---так и жили
Случайно заглянул, поэтому отвечу с опозданием.
Средство для пропитки швов, а заодно с антигрибковым свойством - эт, скорее всего, акриловый состав. Помогает смывка краски СП-6 отечественного производителя. В России каждый производитель называет свою смывку по своему, поэтому просто ищите средство для удаления старой краски. Оно не убирает само, но облегчает процесс очистки. Нанести - подождать - попытаться очистить кухонными жесткими губками с мочалкой. Будет легче, чем просто так. И осторожно с руками (бытовые перчатки разъедает потихоньку, а голые руки и подавно), легкими (пары не вдыхайте, пользуйтесь намордниками с угольными фильтрами) и другими крашеными поверхностями. Ацетоны и растворители здесь помогут плохо.
Спасибо Бонису, как раз искал данную информацию!
Пожалуйста!Добавлю еще немного про очистку эпоксидной затирки. Недавно очищал засранную малярами чужую плиточную работу. Смывка СП-6 малярные загрязнения смывает, но мне показалось, что она малость портит саму затирку. Эпоксидная затирка приобретает белесость, а при намокании становится нормальной. Т.е. важное свойство эпоксидной затирки - неизменность цвета при намокании, - теряется. Хотя, это могло быть еще от того, что затирка сделана халтурно и шероховато, а загрязнения заполнили эти шероховатости и их оттуда уже никакими щетками не вычистишь? Не знаю. Это была нейтральная затирка с золотыми блестками. Поэтому совет: эпоксидную затирку беречь от загрязнений лакокрасочными материалами, хорошо заклеивать, накрывать и так далее.Средство Mapei Pulicol для удаления цементных и эпоксидных загрязнений немного растворяет эпоксидную затирку, что тоже влечет за собой это явление. Если затирка сделана некачественно, то Пуликолом ее не исправишь - удалить загрязнения можно, но и саму затирку тоже испортишь. Блестки, если они были добавлены, могут перестать быть видны. Это была нейтральная затирка с золотыми блестками.А нитрорастворитель на белую затирку с серебристыми блестками никак не влияет.
У меня таже история, вымыть так и не удалось ничем. Одно только радует что затирка одного цвета с плиткой и видно только на свету, да и помещение второстепенное.
можно поэкспериментировать с пищевой лимонной кислотой - недооцененный продукт!. а убирает очень многие виды пятен и загрязнений в быту.
Что за порошок?
хмммм.... попробую.. у меня все тажа проблема, но серьезность ее еще и в том, что затирка попала на бордюр, клала кухонный фартук, ну и...бордюр весь в цветочек, лепесточек, а там прожилки всякие, тонюсенькие... в общем, затирка везде и отодрать ее невозможно!...железкой оттирается, кое как... губкой и горячей водой вроде тоже, по грязной воде в ведре это видно...но как подсохнет, мамадорогая! руки опускаются...(Уважаемые, прошу Вас, подскажите есть ли кой какая надежда , что я исправлю положение?... или выход один, убить свою работу!...зы: делаю ремонт в новой квартире, все своими руками, и что самое "страшное" в первый раз...
Я писал:
Специальные кислотные чистящие средства для плиток. Они появились на нашем рынке около 12 лет назад. Но они, как правило, имеют не очень сильную концентрацию, и для запущенных плиток не годится. Если на плитке остались очень большие загрязнения от затирки, то могут помочь более сильные средства, например, средства наших производителей для очистки фасадов. Но будьте осторожны: они могут оставлять пятна на нержавеющей стали и хромированных изделиях.
Или бытовым средством для очистки от ржавчины и известкового налета. СилитБэнг не советую, я на нем поставил крест.
Я писал:Или бытовым средством для очистки от ржавчины и известкового налета. СилитБэнг не советую, я на нем поставил крест.
Спасибо, Бонис!не могли бы вы мне, окаянной, название этих средств написать, ну так что б пришла на рынок и спросила что необходимо...)спасибо, еще раз!
Народ! И я тоже вляпался в такую же каку. Черная матовая керамическая плитка. Использовал белую затирку "Атлас". Вроде старался работать аккуратно, но все равно заляпал. И белые полосы и ляпы на черной плитке копец как все видно было!!! Чем только не тер, не спасало ничего. Полистал тему... В нашем городишке найти что-то вроде "Mapei Pulicol или Keranet" нереально! Выше, по совету ст.Мастер (СПАСИБО ОГРОМНОЕ!) развел лимонную кислоту. Ядреную такую! И ватным диском попробовал, снсчала нанес, немного втерая, подождал минут 5 и потом тер уже хорошенько. Все супер!!! Ну, не так как в рекламмах на РАЗ, ДВА, ТРИ, но все же отходило все на УРА!!! Советую, если под рукой нет спец средств.
Терла я лимонной кислотой...не помогает... вернее помогает но практически не заметно... в ложбинках рисунка листочков, ну ни как не оттирается...( на сухую иголочкой потрешь, вроде откулупливается, на мокрую стомиллионов раз надо потереть, что бы вода в ведре изменила цвет. купила mellerud средство для чистки настенной и напольной плитки. Запах жуть, результат на 3 из 10.думаю может попробовать щеткой с щетиной из мягкой железки...а?Уважаемые, подскажите как быть?сейчас попробую фото выложить...
Изменено пользователем GekFINN
Приходите в отдел бытовой химии и спрашиваете жидкое средство для чистки сантехники для удаления известкового налета и ржавчины. Оно может быть жидкое или гелеобразное. Пахнет жутко, просто кислотой или отдушки частично перебивают этот запах. Производителей море. То, что продается у нас, у себя Вы не найдете, т.к. у нас местные торговые марки, у Вас свои. Это все аналоги.
Например, Ступинский химический завод выпускает:
САНИТА-АНТИРЖАВЧИНА -Средства для чистки сантехники
САНИТАРНЫЙ-Средства для чистки сантехники, есть порошки и жидкие ср-ва
5+ WC и WC-ГЕЛЬ -для чистки сантехники
САНФОР-ПЛЮС -САНФОР-ПЛЮС ГЕЛЬ -Средства для чистки сантехники
Уверен, что все они в большей или меньшей степени подойдут.
И аналогичные товары выпускает любой завод бытовой химии.
Железной щеткой осторожнее: могут следы на плитке остаться. Попробуйте синтетической щеткой, можно зубной, но если ложбинки такие, что щетина не залезет, то помогайте только ножичком или иголочкой
Респиратор с угольным фильтром от кислотных паров обязательно: можно и отравиться, и повредить слизистую органов дыхания.
насчет лимонки - ее лучше не разводить, а влажной тряпочкой втереть порошок в поверхность, она тогда работает и как абразив и как кислота. дать постоять минут 5-10 и смыть
