Как очистить плитку от затирки — испортил затиркой плитку?
Затирал Ceresit(ом) CE40. Делал это впервые. Не успел вовремя полностью удалить попавшую на плитку затирку (убирал влажной губкой). Остались пятна, такое впечатление, что цветовой пигмент въелся в плитку. Затирка отличается цветом от плитки, поэтому видно. Есть ли возможность спасти плитку? Спасибо.
Бывает,как правило на матовой плитке,у Mapei,Mira,Kiilto,Atlas, есть средства,для очистки плитки.Вобще, до того как затирать такую плитку,желательно обработать средством для защиты!
да есть такое дело, уже пару раз рассматривали этот вопроснужно её отдельно сделать в верху ветки с пометкой важно, а то многие на этом накалываютсявот ещё тема про это https://homemasters.ru/...ku-s-plitki/
После затирки швов прошло две недели, но когда протираю плитку - шов все еще пачкается. Что-то при затирке сделал не так, или затирка такая? (Ceresit, но украинского производства)
Пачкается каким образом? Может вы ее протираете изначально грязной тряпкой, или вода грязная. Светлая затирка от частого вытирания плитки полюбому будет темнеть, особенно на полу. Устойчива к загрязнению готовая затирка(в баночках идет) или силиконовая. В общем дело врядле в затирке.
"...шов все еще пачкается..." - я имел ввиду то, что на губке остается пятно от цветового пигмента затирки.
Практически нет. У меня был как-то объект - делал одним торопыгам ванную. Толкали вспину втроем просто, были готовы на все и даже на самостоятельную доделку. Русским языком сказал, что затираю, вытираю, но через часик где-то нужно будет обязательно не забыть все хорошенько протереть, чтобы чикипуки. Эти дебилы не сделали, укатив на юга. Когда я приехал - это было нечто. Сейчас там только скоблить, но и то не уверен. В глаза не бросается, но я-то вижу... Трите сухой мягкой тряпкой до усера. Только механически (сродни щадящей полировки процедура). Больше никак. Можно полировальной машиной, но это изврат.
У меня таже история, вымыть так и не удалось ничем. Одно только радует что затирка одного цвета с плиткой и видно только на свету, да и помещение второстепенное.
cerezit не очень затирка-пачкается действительно,ну а почистить посмотрите keranen polvere от mapei. плитка моя основная работа и иногда приходится переделывать за кем либо вот тогда этот порошек сильно выручает и самое главное чистит начисто
skap
keranen polvere Вы где это покупали в Финляндии? :D У Мапей есть Keranet жидкий и кристаллизированный в баночке,разводится водой.Отмывает на ура,но может обесцветить затирку,поэтому швы всегда желательно дополнительно обрабатывать.
Есть ещё мочалки как кухонные,для посуды,только для плитки.
да действительно keranet,порошок растворяется в воде,особо трудные места чищу нанеся сам порошек на влажную губку для посуды.В Москве много где есть,последний раз брал на каширке.Обесцвечивать затирку думаю может но врятли сильно,я ни разу с таким не сталкивался.
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте!
Поиском нашёл эту тему,вопрос схожий.
Купил затирку Ceresit CE 40.Читал,что шов получается гладкий и эластичный-понравилось описание.После применения прошло двое суток.Шов продолжает пачкать мачалку/палец.Гладкости не заметил! Сравнивал с ранее использовавшейся затиркой СЕ 33,разницы в качестве шва ни какой! Они действительно ни чем не отличаются внешне? В инструкции написано,что контакт с водой возможен через 24 часа,но прошло уже более 48ми,а шов не схватился до конца получается? или я не правильно понял написанное?
Спасибо!
Один к одному,как в инструкции - 1кг:300мл
Может местные умельцы приготовили, а то я им доволен. У нас кажись производят в Румынии по лицензии. Притензий к фугам нет, а вот клей однажды сильно подвел( не исключено что подделали...)
Да местное производство.Все рынки и строй магазины местным завалены.Другого найти не смог.Может в строй супермаркете и привозят,но либо очень дорого,либо предлагают тот же местный продукт!Может ещё два дня постоит и перестанет пачкаться (надеюсь).Только вот ни как не пойму,в чем разница между СЕ40 и СЕ33?! Внешне ни как не отличаются.
Если готовили в подвалах, то никакой. Но боюсь что разница есть с настоящими материалами. Скорее всего смешали белый цемент с мелом, не добавив остальные компоненты. Почитайте про лаки, пропитки. То есть надо сейчас скрепить ту массу которую ввели в швы. Не трите сейчас швы, чтобы не испортить вид. Не гарантия что чтото получиться, но попытка не пытка, выковырять это крайняя мера.
Здесь мое мнение по этому вопросу, похожая темаМне встречались затирки, которые чем-то были похожи на мел + цемент + пигмент. У меня правило - после того, как материал оказался паршивым, больше никогда его не применять. Не беру самые дешевые материалы. Ценовая категория только не нише средней.Точнее https://homemasters.ru/...tki/?p=96083 предыдущее сообщение
