Штукатурка vs Гипрок
Здравствуйте. Щас делаю ремонт в новостройке...в квартире. Сделал стяжку (спасибо этому сайту :) и собирался заняться штукатурными работами. Но подкинули мыслю приклеить к стенам 6 мм гипрок. Мне это представляется легче нежели чем штукатурить. Стены промерил - вертикальные.Но где подвох? Какие плюсы и какие минусы такого метода по сравнению со штукатуркой?Если такая тема уже есть...дайте ссылочку пожалста... Заранее благодарен
Если стены вертикальные и прямые, зачем вообще штукатурить?Шпаклевка и все.
Легче, быстрее, чище, чуть дороже, плюс ( он же минус) к этому может начаться гипсофобия - неконтролируемое соседство мышей и тараканов, гвоздь не вбить, украденная площадь, пияные гости.6мм маловато, а вот 12,5 в самый раз.
Это да. Но стены все в сколах, выбоинах. Плюс в одной комнате нащупал мелкий горбик. Хотя если положить 2-3 слоя шпаклевки - мож оно и в самый раз.
А почему 6 мм мало? В основном клюнул на это. А гвоздь и так не вбить без дюбеля. А 6 мм не так и много...все равно основную стену сверлить. Про гипсофобию...эт большая вероятность того, что могут завестись мыши и тараканы? Не понял шутка это или нет? :)Про пияных гостей возразить нечем. :unsure: Изменено пользователем Рулон Обоев
6 мм жидкий как лист бумаги, трудно приклеить ровно, да и явно коробить его будет, штукатурка хоть и сухая, а мокрые процессы присутствуют, опять же веселые дети пияных гостей. :)Тараканов наверное бояться не стоит, говорят вымрут за ненадобностью, а вот мыши могут поселиться, если создать условия.
У меня на работе все здание таким макаром сделано. Все помещения. Чел, который руководил строительством и отделкой собсно и подкинул эту мыслю. Выглядит вроде все прилично...но тока реально "ходит" и поскрипывает если рукой надавливать. :) Для квартиры наверно будет не особо.Всем спасибо за консультацию. А 12 мм-ый однозначно не буду использовать. Придется или зашпаклевать или заштукатурить(если еще какие перекосы найду) :) З.Ы. Да и пьянствовать можно безбоязно :)
Клеить 6 мм ГК на ровные стены не вижу смысла, лучше просто прошпаклевать. Если выравнивать кривые стены, то лучше тогда 12,5 мм использовать. А что лучше, штукатурка или ГК ? Конечно штукатурка. А по деньгам? Тут от толщины слоя зависит. Иногда ГК дешевле штукатурки выходит.
Если ГК на клей крепить откуда возмутся проблемы с гостями и мышами?Пустоты то не будет как за профилем.
Ты наверное даже не представляешь в какую щель мышь протиснуться может. :)С каркасом как раз проблем и нет, вату по низам проложил и никакое животное там не поселится.
видел картину, в гараже лежали упаковки с урсой, так мышь прогрызла себе ход и выгрызла лунку и там так хорошо себе отдыхала :) обнаружили когда надо было урсу по назначению применять
Лучшее средство от тараканов и мышей - мелко битое стекло.Поймал - и в глаза им, в глаза.... :DА серьёзно: выходит, надо всё перепроверять.
Это какая то неправильная мышь, нажраться стекла и при этом не сдохнуть. blink.gif
какая то мутация наверное :)
Испытав на себе данный метод в частном доме не пожелаю и врагу. Повёлся на предложение своих строителей, а им лишбы побыстрей.ГКЛ-9мм. Да действительно быстро и чисто, выглядит хорошо, это плюс, но минусов больше. Современем некоторые лепухи клея отстают, что приводит к достаточно громкому звуку удара ГКЛ о клей во время открывания дверей, так как комната герметичная и создаётся разряжение которое заставляет колебаться гипсокартон. Проблематично прикрепить что нибудь что несёт нагрузку, ГКЛ прогибается. Из за пустоты между ГКЛ и стеной создаётся приличное эхо, даже при наличии ковров. А о мышах даже не говорю, это чистая правда, как было сказано выше. Ну и ещё так по мелочам. Вобщем не рекомендую.
хмм, спасибо за информацию. Думал в одной из комнат на клей крепить ГК, задумался...
То что лепехи отстают это недостаток монтажников, а не технологии.Насчет эха, не замечал, это скорее всего особенности помещения.
Если наносить лепехи равномерно по всей поверхности,чтобы они при приклеивании листа расползались и заполняли все (или практически все) пространство,то всех минусов перечисленых Одесситом просто не будет.Сам сказал "им лишь бы побыстрее",вот они и приклеили лист на пять лепёх. :P
