Стеклохолст
gorefest
а про советы от malyar2000 что скажите?Нашла случайно его сайт, а FugenFührer в подписи его фраза - это сарказм или действительно почитать советы от malyar2000?
а ничего не скажу, у всех свои тараканы
это сарказм
вряд ли
Нисколько не сарказм, вполне серьёзно его цитату в подпись себе вставил.Давненько не заглядывал на тот сайт, может новое что добавил. У него достаточно сложный для восприятия стиль изложения. Но дело своё он знает. Во многом я с ним не согласен. Но не потому, что он неправильно советует, а потому, что сам это иначе делаю.
Цитата(Sano @ 14.7.2013, 20:40) >>>
есть ещё ремонтный флизелин тот гладкий и шпаклевать его не надо
я хотела стеклохолст или стекло обои только с точки зрения того, что они "армируют" стену.У меня почти везде гипсокартон и мне сказали, что коты любят об них лапы точить (в общем я думаю моим точно будет в кайф вверх-вниз по нему лазить),а структура покрашенного стеклохолстастеклообоев их не заинтересует и защитит ремонт... Или мне только так кажеться?Ремонтный флизелин каков по структуре? Он просто как обои?
Кошки и коты все могут изцарапать, у них натура такая непонятная. Обои точно дома лучше не клеить.
А как понять фразу, что после наклейки СХ (стеклохолст) и пропитки его клеем снаружи, он уже в принципе готов к окрашиванию? Я с ним не работал пока ещё, но на стенах приклеенный видел, руками трогал )). И не могу сказать, что эта поверхность была идентична отшкуренной шпаклёвке.
И второй вопрос. Если всё таки не шпаклевать СХ, то для уменьшения расхода краски и послужит то самое "грунтование" поверх СХ тем же клеем, только пожиже (как писал Сано) ?
ПС: а клей не размокает (с последующими проблемами) от краски или шпаклевания? а то как с бетоконтактом и плиточным клеем столкнулся ))) ну не будем о грустном))
Изменено пользователем Slipknot
и не будет равной, текстура есть, кому то нравится,  я так не восторге
на расход краски это не влияет, это нужно для качественной приклейки холста,  далее даже грунтовка особо не поможет расходу  краски
келид для стеклохолста водостойкий, нет,  но не значит что водой его поливать из шланга
шпаклевать и красить вполне можно
но я прохожу грунтовкой с начало, чтобы  поверхность холст разделить от влаги  от шпаклевки краски
Ну дык, и флизелин при ближайшем рассмотрении не напоминает гладко шлифованную поверхность. :)
Что вы так паритесь с этим расходом? Если умеешь паутинку красить, краски уходит не больше, чем по обычной шпаклёвке (ну может быть чуток больше, но не критично). Не умеешь - лучше прошпаклюй. А в покраске можно на откосах поупражняться. Легче исправить в случае чего.
Что означает фраза "Если умеешь паутинку красить"? Здесь какие то особые знания нужны? Не подскажите в чём подвох?
Нашла в инете фразу:
Консистенция шпатлевки должна быть значительно более жидкой, а наносить ее нужно резиновым шпателем и небольшими порциями. Необходимо «втирать» шпатлевку в полотно сразу же, без промедлений. Эта операция требует аккуратности и терпения, поскольку поверхность будет сразу окрашиваться.
это действительно так?
не совсем
шпаклевка  обычной консистенции  может чутка жиже  и  наносится нержавеющим шпателем,  просто работаем  подвижно  без всяких  поспешек
т.к. она цементная (боларс) то намешиваем не много, по силам, на 2-3часа работы
поверхность шлифуется после
 пройти сразу без дефектов  новичок не сможет
намешали немного  попробовали  и сразу будет понятно что к чему
стехлохолст не загнуть, он ломается на сгибевсе углы режутся
Все очень хорошо срезается.
Мы один  раз применяли такой материал, в работе он мне понравился и так много чего от него есть положительного.
подскажите, пожалуйста, поверхность под стеклохолстом должна быть выведена в ноль? Идеально ровной и идеально гладкой? Или стеклохолст скрывает небольшие недостатки? Я взяла плотность 40
небольшие  скрывает, в ноль при ноль  не обязательно, главное чтобы бугорком не было,  а царапины и щербинки  закроет
Шпатлевала (или шпаклевала?) сегодня стеклохолст. В связи с чем вопрос - какой слой шпаклёвки наносить? Почти нулевой, чтобы скрыт переходы между нитями, или потолще? Или вообще без разницы?
Наносила тонкий слой, но не нулевой.
делаю два тонких слоя  с просушкой , но не на сдир
Сано, тогда риторический вопрос. :) Как можно без направляющих нанести ровный слой, да ещё в 0,5-1 мм? Понимаю если ещё за один проход шпателя можно постараться. Но этих проходов десятки по всему потолку. Или это всё приблизительно, а потом шкурением выводится?
Была кстати давно тема про шпатель у которого края чуть выступают, а сам ТС проволоку на края наматывал. Диаметр проволоки и был той самой толщиной слоя шпаклёвки. Только помойму все сошлись на том, что это гемор.
Мелкие дефекты скрывает. Неровности не загладит :).
А что именно может загладить неровности?
да, как то так, наносится приблизительно , проволоки не использую
      • 238 ответов
