Слив для ванной (нужен совет спеца)
стоял у меня какой-то китайский или еще пойми какой... рубчиков за 130...чтобы его поставить без протечек в первый раз угрохал чуть ли не весь балон герметика...вчера потек, седня снял, просушил, лента фум, герметик... все равно течет... начал чуть сильней затягивать основной болт - выскочила мет хрень со внутренней резьбой, в которую входит болт...считаю, что купил говенный смеситель по следущим причинам:1. состоит из чертовой тонны трубочек... там челых 5 соединений,следовательно уж очень большой шанс, что потечет... мне представляется хорошим на 2 соединения (с ванной и с гофрой) ... может и не прав2. соединения кривые до нельзя, дажес герметиком не всегда получается добиться изоляции3. болт должен туго входить, следовательно резьба должна крепиться основательно в основание или быть его частьюкороче полванны воды, заткнул пробкой до завтра...а теперь вопрос: не могли бы посоветовать хорошего производителя (и если можно конкретную модель) под слив ванной... чеб надежный был, поменьше соединений и т.д... и желательно более-менее распространненный... ну вам видней чего и как надоспасибо
asket32420
только к концу твоего поста понял на все 100% что нужен тебе сифон для ванной, их сейчас дохрена, какой выбрать, бери тот что по цене не ниже среднего и самое главное что бы монжеты(прокладки резиновые такие) были не дубовые, если все правильно скрутишь то ничего не потечет
Tehnik-san
и чем хороши? чет там тоже полно соединяшек... <_<
а что в вашем понимании недорогие и подороже? и че такое автомат?:)
Dreamweaver
да, точно, "сифон")) пасиб
"по цене не ниже среднего"... которого именно? прожиточного минимума? я же цен не знаю... да и производителя лучше или модель даже... яж, блин, начинающий сантехник :D
asket32420
да я вижу что ты юрист :) , зайди в два-три магазина сантехники, посмотри цены, запомни что за сифоны, проконсультируйся у продавца, ну а из полученной информации думаю вывод сделать сможешь.
Сифоны Viega просто беспроблемные,когда купите-поймёте,это видно даже визуально.Сифон-автомат, это не пробка на цепочке,а механизм,в котором предусмотрено,что поворотом верхей переливной крышки открываеться запорная пробка и фиксируеться в верхнем положениии.Это надо для того,чтобы при сливе полной ванны пробку потоком не затянуло обратно.
Dreamweaver
а ты классный чел... езжай в 3 магаза, пообщайся с продавцами... спасибо, дорогой, ты в теме шаришь, как я вижу, достаточно... спасибо
Tehnik-san
спасибо, завтра по телефону торгующую брендом контору найду...
а мне училки говорили: учиться не будешь - будешь дворником или сантехником... не правда ли дуры!? :)
спасибо еще раз, надеюсь, что найду... будут вопросы - задам... я не скромный, работа не позволяет:)
...а мне училки говорили: учиться не будешь - будешь дворником или сантехником... не правда ли дуры!? :)
У одного очень известного юриста потек дома кран. Вызвал сантехника, тот поковырялся, сменил прокладку за 20 мин. и говорит:- Вот и все, с Вас 1500 рублейЮрист: - Ну ни хрена себе, я столько за 20 минут не зарабатываюСантехник:- Когда я был юристом, я тоже столько не зарабатывал.
ну да, :)) я про то же...правда это когда работа уголовки не касается... а вот тогда сантехник свою годовую зарплату за 2 месяца работы юристу (адвокату) отдает:))короче, в любом случае спасибо, буду завтра ваш мега-сифон искать и самостоятельно устанавливать, экономя на сантехниках...
уважаемый, будь проще и люди к тебе потянутся
для тех кто в танке объясню проще, что бы узнать среднюю цену на что-либо надо изучить рынок, т.е. узнать цену на один и тот же товар у нескольких продавцов, сложить и поделить, получаем среднее арифметическое
Dreamweaver
а ты не посылай туда, не знаю куда, за тем - не знаю зачем...
своим методом крота в норке пользуйся сам... у меня мало времени чеб самому проводить маркетинговые исследования и конъюнктуры рынка сифонов ... поэтому вопрос и задал
блин, дыра гребаная... обзвонил все магазины.... спрашиваю "есть хорошие сливы-переливы"?- а какие хорошие?- ну там виега, санит- а хто это такие? !!!!!!! я как-то даже не нашел, что ответить сразу- производители сливов- нас очень хорошие московские...и так везде... гребаная тюмень... зато у нас воздух чище и я за 7 минут до дома доезжаю, побатонить в обед успеваю чуток :))вот так... мы о хорошем ассортименте мечтаем, а вы в час хотя бы по дороге до дому встраиваться)))короче взял какой-то русский вроде как хороший... заверяливсем магазином... резинки посмотрел, вроде бы ниче... ani/aни... что ли...все супер, ниче, кроме изначальной секции не течет... там где нижняя большая резинка фартука лежит между ванной и первой пластмасской... потому, что ванна чугунная, снизу как раз неровная малость :))... герметиком залить и усе или как?спасиб
В таком случае,лучше болгаркой маленькой шлифонуть неровности чугуна в месте примыкания сифона,а силиконом если пройти,то при затяжке будет выдавливать резинку.
Tehnik-san
там получается плоскость гуляющая... она кроями вниз уходит... и как ее болгаркой шлифовать?? получится же ступенями...
Требуеться создать одну ровную,гладкую кромку по окружности,хотя бы шириной 3мм
попробуюкстати, гидрозатвор в указанной картинке на мой взгляд хреновый, больно узкий... или я не прав?
На снимке как раз сифон Viega и гидрозатвор у него достаточен для скорости слива.Это заужение способствует заполнению трассы на 1/3 диаметра трубы. Именно такое заполнение трассы и предусмотрено СНиП,для того,чтобы не срывать гидрозатворы в последовательно соединённых приборах по трассе
asket32420 Очень сильно подозреваю, что Вы перепутали прокладки. Ани у нас самый массовый сифон, качество вполне приемлемое. Так, что прежде чем брать болгарку в руки, посмотрите на прокладки - "толстая" под ванну...
У меня так же есть вопрос. В старой квартире стоял пластмассовый сифон, оч. старый советский. Поменял, после ремонта, на АНИ -нержавейку, встал сифон на ура, но стало напрягать, что пробка потихоньку сливала воду. Т.е. объява "не будет воды", набираешь ванну, а через несколько часов она пустая :angry:
Поменяли квартиру, в новую квартиру поставили акриловую ванну, в комплекте шел какой то полуавтомат, установил, а из него снизу, где тросик к толкателю подходит, ручей течет. Заменил на АНИ пластмассовый за 105 рублей, воду держит хорошо, ничего не течет. Но хочется чего то прекрасного :unsure: надо поменять. Вариантов у нас действительно не много
1 АНИ нержавейка 195 р. и 225 р. - разница в конструкции водяного затвора;
2. Полуавтомат, не знаю чей, 450 р.
Собственно вопросы:
1 У всех нержавеек плохо держит пробка? (на старом сифоне пробку меняли)
2 Насколько хорош и удобен полуавтомат, не подтекает? на сколько его хватит? - стоит-ли переплачивать за него две цены.
Глянул на фото выше, сифон с таким затвором стоит у нас 225 рублей, я подумал что это АНИ. Хотя в наших магазинах такое может быть, т.к. рядом (в одном магазине, на той-же полке) сифон полуавтомат за 450 с водяным затвором в виде простой изогнутой трубки как от сифона за 100... Ведь надо все продать...
Изменено пользователем Turist
ни че не понял, а хотелось бы... объясните плиз)
Turist
не, я ниче не перепутал, я схему сборки глянул прежде :P
      • 238 ответов
