Слив для ванной (нужен совет спеца)
То asket32420.
По СНиП Внутренний водопровод и канализация зданий,уклон горизонтального безрассчётного канализационного трубопровода должен быть 3см на м/пог для 50 трубы и 2см на м/пог для 100трубы и заполнение трассы при сливе,должно составлять не более 2/3 её диаметра.Меньше и больше нежелательно,если меньше-засоры,если больше-жидкие фракции обгоняют твёрдые и происходит постепенное зарастание.Это касаеться горизонтальных участков.
Собственно вопросы: 1 У всех нержавеек плохо держит пробка? (на старом сифоне пробку меняли)2 Насколько хорош и удобен полуавтомат, не подтекает? на сколько его хватит? - стоит-ли переплачивать за него две цены.
У меня латунный хромированый сифон полуавтомат, довольно таки дорогой как по мне ($40). Причем полностью латунный, никакой пластмассы, даже перелив из тонкостенной гофрированой латунной трубки. Очень красивый, Пробка держит идеально, никаких протечек.Насколько хватает не знаю. Пользуюсь уже полгода.Марку не спрашивайте, не знаю, брал у знакомого с рук, никаких бумажек к нему не было, но было видно, что вещь хорошая
dmaraptor
хромированная латунь?... а зачем ее хромировать?
dmaraptor
Хромированы только те части, которые видны:
1. Слив
2. Пробка
3. Ручка на переливе, которая открывает/закрывает пробку.
латунь же не окисляется (ну чуть-чуть)... и достаточно приятного цвета... нах (извините) ее хромировать?
Ну не знаю, мне желтый сифон бы не понравился :rolleyes: Но это дело вкуса.Латунь окисляется, может и не сильно, но окисляется. В результате через пару лет такой сифон превратился бы в нечто пятнистое грязно-желтого цвета :) Нет, мне хромированый больше нравится
То asket32420.
Дополню приведённую цитату следующим текстом: «Наибольший уклон трубопроводов не должен превышать 0,15 (за исключением ответвлений от приборов длиной до 1,5 м)» и сформулирую, с вашего позволения, собственный вопрос.
Я собираюсь вмонтировать сливной трубопровод от умывальника в гипсокартонную перегородку. С учётом того, что точка подключения сифона умывальника у меня будет располагаться на расстоянии, измеренном по горизонтали, немного более 1,5 м от точки выхода трубопровода из перегородки (здесь будет поворот на 90гр. через два уголка по 45гр.), могу ли я пустить трубу в перегородке по прямой, если её уклон при этом превысит 0,15 раза в два, или же правильней будет опустить сливную трубу сначала вниз, а затем вести с уклоном 0,03 до выхода из перегородки?
Вариант с прямой трубой мне до сих пор представлялся более предпочтительным, поскольку я полагал, что даже если со временем произойдёт "зарастание", её будет легко прочистить тросиком, да и соединений внутри перегородки будет меньше, но вот теперь что-то засомневался. Уважаемый Tehnik-san, помогите определиться!
Ув.MAN. В Вашем случае на этом участке трубы можете безбоязненно увеличивать уклон,т.к. слив из умывальника являеться безфекальным и не кухонным,где в стоках присутствует жир,плюс к этому низкий коэффициент шероховатости внутренней поверхности ПП трубы
То asket32420.
конечно пришлось немного мозгъ напряч, но потом догнал... благодарю..
то есть если гидрозатвор как в АНИ, а именно его диаметр равен всей системе слива, то это неизбежное постепенное зарастание?
То asket32420 . Для трассы из ванны так же зарастание ПП труб не страшно,даже с чугунными трубами,где коэф.шероховатости гораздо выше, этого не происходит по 20-30 лет.Когда диаметр сифона равен всей системе слива, здесь не на зарастание влияет,в таком случает действует эффект насоса,за полным потоком идёт разряжение,которое "срывает гидрозатвор" вытягивает за собой остающуюся в сифонах воду.Поэтому трасса к ванне должна быть проложена 50мм трубой,а сифон 40мм и тогда всё будет ОК.
что есть "срывает гидрозатвор"?
"срывает гидрозатвор" -т.е.вытягивает за собой(разряжение) остающуюся в сифонах воду...эта остающаяся в сифонах вода и служит гидрозатвором...гидрозатвор препятствует проникновению запаха из канализации...запах из канализации неприятен квартиросьёмщику...квартиросьёмщик зол на монтажника,неверно сделавшего такую трассу слива.
а виеговский затвор способен любые огрехи трассы скрыть?или только в границах определнных?вы извините, что надоедаю, но хотелось бы понять... просто я однажды столкнулся в студенчестве с такой проблемой, но сантехник только ругами разводил, хотя затвор был...думаю там были виной причины, о которых вы говорите...может я по монтажу сантехники судиться буду... утру нос судье...
Виеговский сифон,а именно его плоское заужение только способствует правильной и беспроблемной в дальнейшем работе слива,но это для сделанной ПО ПРАВИЛАМ всей трассе и не сможет устранить ни контруклон,ни преодолеть сделанные ранее заужения диаметра,так же как работа автомобиля или организма,всё исправно должно быть в комплексе.Так что если трасса к ванне сделана 32 трубой,да ещё с контруклоном,тогда у любого сифона однозначно будет ...презумпция невинности ;)
Tehnik-san
да, зато у него не будет алиби
к тому же его можно подвергнуть вскрытию, которое покажет причину вскрытия...
не хотелось бы родиться сифоном
благодарю Вас, Tehnik-san , теперь есть понятие на чье мнение можно опиреться на форуме по сантех...
  • 2 года спустя...
Ребят, никогда не думал, что буду спрашивать совета по поводу установки какой-то фигни... Но вот приходится... Раздражён сильно, сильно сдерживаю себя не писать тут кучу слов мата по поводу производителей сифонов...
Дело вот в чём. Как-то давно покупал самый простой сифон, у которого изгиб водяного затвора крепился к горловине гайкой пластиковой, а между этим изгибом и горловиной уплотнение шло резиночкой, которая лежала между двух торцевых поверхностей... Пытался-пытался с тогда сделать, чтобы не текло - так и не получилось, плюнул, выкинул его на фиг и купил слив для раковины гофрированный и поставил на ванную - естественно без перелива... Сегодня вот решил поменять наконец, чтобы перелив работал, так как один раз чуть не затопил соседей снизу. Купил сифон с тросиком. Установил, и опять та же Херня... Как начало течь - так и вспомнил про тот давнишний сифон... Только тот стоил 120 рублей, а этот 700 АНИ ЕМ611 (на сайте E311)...
Опять между торцевых поверхностей резинка, меньшего диаметра чем нужно, и опять в том месте капает... Ну, б..ть... Что за уроды там конструируют? Что, нельзя было конусообразную резиночку и как в остальных местах сделать?...
А вопрос вот какой- как в этом месте нормально сделать, чтобы не капало?
Сейчас весь злой! Хочется этот сифон отнести обратно в магаз и взять тот, у которого изгиб водяного затвора вместе с горловиной целиковый...
P.S. Кроме того, ещё верхнюю большую хромированную ручку еле-еле закрепил... на пол витка только затягивается... на установленной ванне хрен поставишь... под ванную не пролезть - по середине ванной только окошко, в которое я пролезаю... в общем, г...но... есть полуавтоматический сифон, чтобы без таких вот плохих соединений, где резинка по торцам ставится? а лучше, чтобы труба гидрозатвора была целиковой с горловиной, а не накручивалась, как у этого г..на...
Изменено пользователем sorockinalex
sorockinalex попробуйте перечитать ВЕСЬ топик , уверен в том , что там есть ответ на ваш вопрос - что ставить , даже с названиями и фотографиями
вот уже третий раз прочитал... на первой странице только ссылка, причём нерабочая уже на сифон Viega... больше фотографий нет вообще и даже не говорится про то, какой сифон ставить... обсуждается проблема зарастания труб и прочие проблемы пользователей...
sorockinalex
Все как обычно, сифон да сифон, не супер-пупер, а обычный бюджетный вариант. Собираете на сухую, это не в смысле, что перед сборкой бухнуть надо. Когда собираете резиночки и прокладки, смазываете каплей масла (для швейных машин есть пузырьки удобные, можно просто из канистры машинного взять) дабы создать масленную пленку. Ничего капать не будет. Для особо капающих (при затяжке резинка выдавливается наружу) просто лен с унипаком. Еще не один сифон не победил в этой борьбе :)
Тут резиночка внутрь продавливается... Да, попробую смазать маслицем.. А вообще это не дело, что такой тип соединения выбрал производитель... Может как-то конусную прокладку при собачить?
