Опять паутинка
НатаБ
Сделали потолок из ГК, все зашпаклевали, зашкурили. И вчера клеили стеклохолст. Стыковали в нахлест, потом прорезали. Из-за неопытности в одном месте остался слет на гипсокартоне. Что теперь делать? Шпатлевкой или закрасится? Или уже ничего не сделаешь? И в одном месте "вспучило". Нарушен был картон на ГК, вроде бы хорошо все заравняла и грунтовала и сушила, но все равно что-то не так. Тут какой выход есть? Опять шпатлевкой и зачистить. Тогда после покраски видно будет разные фактуры?
Видимо не понятно написала, никто не помогает ответом. На потолке из ГК остался слебд от ножа, которым прорезали стеклохолст, чтобы стык был точным. Вот этот след от ножа закрасится?
Можно подшпаклевать его без проблем.
Видно будет и довольно сильно, если шпаклевать то весь потолок.
НатаБ
Рез не закрасится.
вы не написали, что красили потолок. Если его не красили тогда - такой же шпаклевкой. только необходимо удалить картон, который надрезан.Если красили - попробуйте такой вариант. Шпатлевка Maxi + потолочной красочкой(какой красили потолок). Нанести на ватный тампон и потыкать. Если не получится - весь потолок прийдется перекрашивать.
Всем спасибо, потолок еще не красили. Паутинку (стеклохолтс тоненький. У нас в городе нет флизилина малярного, наклеили стеклохолст, встык его склеить трудновато, наклеили в нахлест. это так размышления вслух)Наклеили специально под покраску. Обязательно попробую ваточкой.
