Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
Да мне как раз и не нужны ровные швы. Плитка 20*20 и посередине углубление 5*1,5мм крест на крест. Вот и швы хочу так же сделать как и крест, что бы сложилось впечатление, что выложена стена из плиток 10*10см. Для этого и нужен инструмент, который выглядит как медиатор для гитары, но вот как называется....?
Adren
наверное мазолей нажил... :D
KapaT
так попробуй губку - будет тебе и углубления,как захочешь так и сформируешь шов. :beer:
Но ведь времени на затирку губкой наверняка придется потратить больше... :rolleyes:
Adren наверное мазолей нажил...
аха! зато получилось ровно... :D
KapaT
А вот ето зря,как раз наоборот с "медиатором" долго вспоминать чужую мать придется:))
Гость_Евгений
Стоит задача - подрезать штук 8 плиток.Плиткорез покупать для этих целей - дороговато.Резать стеклорезом - боюсь что по неопытности много попорчу.Может их все вольфрамовой нитью порезать? Насколько плитокхватит одной нити? Возможно тонкости есть...?Помогите пожалуйста советом. Стеклорез или нить - что лучше будет?
вот такой как на фото плиткорез купи,всего 70 рублей,спокойно отрежешь,мож по линейке ,можешь по большому шпателю.А с вольфрамовой нитью лучше не заморачиваться,много ею не нарежешь.
Подкажите, уважаемые:Насколько критично качественно просушить отштукатуренную "ротгипсом" (aka: "ротбанд") стену перед укладкой на нее плитки. Сроки поджимают, а штукатурка, подлая, не хочет быстро сохнуть <_< . Предполагаю ответ, что просушить надо хорошо, но не было ли опыта у кого класть плитку на не полностью просохшую штукатурку. Стену отштукатурил пару дней назад, смесь, понятно дело, схватилась уже намертво, но цвет ее темный и на ощупь она влажная еще.
electro_on
посоветуйте пожалуйста.....как клеить плитку.1. Где то читал что клей намазывается на стену, На плитку не нужно?2. что делать с раствором которой возможно вылезет через швы между плиткой?3. пишут что надо с максимальной силой прижимать плитку к стене даже молотком резиновым стучать....это обязательно..,?
1 На зубчатый шпатель или тонкий слой то только на стену, толстый слой клея тогда можно и дополнительно на плитку2 Раствор сразу убрать, потом будет мешать затирать плитку да и видно будет его на швах3 Ложь, может вы штангу кило на 200 выжимаете тогда сможете и стену продавить, надавливать нужно столько сколько не обходимо, также и молотком слегка подстукива можно и рукой если нет молотка Для того чтоб не тратить много сил на прижимание-подстукивание нужно клея наносить в меру в завсимости от толщины слоя
Добрый день!Можно ли в ванной перед укладкой плитки на стены штукатурить их гипсовой штукатуркой, ну например Rotbandt или Юнис и если можно то сколько раз нужно грунтовать оштукатуренные стены.Нужно ли на оштукатуренных стенах, если они очень гладкие получатся, делать насечки перед укладкой плитки. И какой клей для плитки можете посоветовать или это не критично.
Вопрос такого характера - ванна длиной 1,5 м не влезает в ванную комнату, т.е пришлось заштробить стены по бокам по 1 см, т.е. теперь стены как бы нависают над краями ванны с обеих сторон и из-за этого я решил отказаться от оштукатуривания стен каторые премыкают к ванне с торцов, а клеить плитку сразу на кирпич. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА как сделать этот процесс более безболезненным (нервное истощение к концу полного ремонта в квартире :blink: ). Где-то в форуме промелькнуло про маячковые плитки, можно в кратце, но достаточно понятно объяснить этот процесс.Заранее спасибо!
Гипсовыми штукатурками не рекомендуется выравнивать стены во влажных помещениях, есть и другие смеси как раз для этого.Грунтуют 1раз перед выравниванием и можно грунтануть перед укладкой плитки, штукатурные стены гладкими не получатся фракция смеси не позволит а вот если зашпаклюете то гладкими выйдут ? в общем на штукатурных стенах насечка не нужна, от стены нужно лишь одно прочное основание ну чтоб плитка вместе со штукатуркой не отваливаласьКлеев много разных, мы сейчас от кнауфа берем.Ну если решились на кирпич ложить (хотя лучше выравнять за одно и нервы побережёте так как на ровную ложить одно удовольствие) то хотя бы замажте ямы, выбоины и пр.Маячковые плитки (марки) это прошлый век сейчас саморез рулит так как в отличие от марок его легко регулировать и после выставки саморезов будет видна общая картина и можно запросто уменьшить-увеличить слой легким поворотом руки а также делать различные уклоны если нужно.На фото про пол но принцип точной такой же на стенах и на потолке.При укладке по маркам удобно пользоваться правилом или длинным уровнем.
Удавливаем плитку пока правило не ляжет всей плоскостью по плитке
На фотке видно парочка саморезов, кол-во и расположение их может быть различным и по мере укладки не нужные выкручиваются
После выравнивания крайних плиток ложим плитку между ними
Гость_Евгений
Sano, подскажите, а как выравнивается край плитки? Т.е. одним краем она упирается в предыдущий ряд, а вот другой край - как?Читал, что натягивается нитка, там где должен быть край. И между предыдущимрядом плиток и натянутой ниткой кладется новый ряд. Это так?
Sano спасибо за исчерпывающий ответ, про Марки я понял, действительно все очень просто, а на счет гладких стен Вы не правы. После общения с Вами на форуме где-то зимой я взялся за оштукатуривание своей квартиры площадью 80 кв. м и где-то к середине рука набилась и поверхность получалась почти зеркальная после того, когда поизведешь хотя бы один раз затирочку минут через 40 после того как правилом по маякам штукатурку нанесешь. Даже жалко теперь такую ровную поверхность под обои прятать :D. Вообщем спасибо.
С ниткой не стоит замарачиватся тем более для каждого ряда её натягивать хотя такая технология естьПроще уровень ( уровень 60-80см ) подкладывать с упором на выложенные плитки и смотреть на сколько нужно выравнять второй край да и саму плитку в целом
