Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
Sano, у меня такой вопрос: В туалете закрыл влагостойким гипроком трубы, зашил, то бишь. Намерен на него положить кафель (шахтинскую плитку). Вопрос такой : стыки гипрока замазал фугенфюллером, предварительно загрунтовав есть Цересит 17-ым. Может зря я это сделал? Есть есть Цересит 16 и 17. Чем мне обработать зашпаклеваные листы гипрока перед наклеиванием плитки?
Ну раз замазали теперь же не выкавыривать фюген, пусть живёт, можно прогрунтовать и 17 или 16 а если 16 много то им имхо лучшеА так под плитку шпаклевкой не мажут так как всё плиточным клеем закроется
Гость_Константин
Подскажите, пожалуста, как поступить в следующем случае.Ванная комната стены которой отделалы панелями из материала типа шифера (такие ванные комнаты раньше привози на стройку уже собранными). Есть 4 вопроса: 1 После обдирания стен на них осталась грунтовка (для краски которая). Можно клеить плитку по верх неё?2 Чем легче содрать грунтовку? Пробовал шпателем, стамеской, шкуркой - очень медленно.3 Если стены зачищать до чистых панелей, то надо ли их перед поклейкой плитки чем то покрывать?4 И совсем дурацкий вопрос: можно ли использовать клеевой раствор LUX (белорусский) которому 2 года (просрочен на 1 год), или нести его на помойку?
Про метод борьбы с краской есть в теме "выравнивание стен"4 Скорее всего каюк раствору
Гость_Константин
Налепил я неслолько лепешек из раствора, в разных местах стены, завтра посмотрю как держится.
Sano
Я правильно понял, что достаточно обработать стены грунтовкой? По правилам допустимо класть клеевой раствор на грунтовку не "родственную" цементу?
Гость_Константин
Грунтовку акриловую Баск ЕАО можно класть под клеевой раствор?
Лепешки скорее всего отлетят, про вашу грунтовку не знаюКак мы готовим стены про это уже есть в той теме , или насечка для толстых слоев или грунт специальный.
Гость_Константин
Sano
Спасибо за ответы. Если я Вас еще не достал может подскажите марку грунтовки.
подскажите, как всего граммотней поступить с облицовкой ванной комнаты с стоящей в ней ванной (сорри, каламбур). Длина оборудования - 1,5м, длина ванной комнаты - 1,8м. Если одну из стен будет всё-таки решено зашить ГКЛ (профиль 100*50) (см. топик "Выравниваем стены"), уберётся около 13см. Остаётся по обоих краях ванной по 8,5см от стен. Если необходимо будет, можно организовать отступ и от продольной стены.Какие мысли, как приклеить плитку, чтобы:- не нарушить общую композицию;- обеспечить гидроизоляцию на стыке ванная-плитка?и ещё: стОит ли облицовывать плиткой фасад ванной? или зашить по деревянному профилю пластиковой вагонкой?
Гость_Константин
Дайте пожалуста совет. Сбивал стамеской "лепешки" из клеевого раствора, которые я налепил на стену, чтобы проверить бедет ли держатся на стене раствор. И обнаружин что раствор крошится. Имеет ли смысл довавить в раствор клей? ПВА можно?
OlegK
а зачем тебе такой большой профиль?Сделай полки с одной стороны или с обоих
сторон ванной,удобно будет мыло да шампуни ставить .
фасад сделай металл-каркас и гкл,потом кафель,с деревом в ванной лучше не связывайся.
оставляешь растояние между кафелем и ванной,к примеру на ширину крестика,потом заполнишь силиконовым герметиком,смотри фото.
Валена
Для общей композиции я не вижу смысла в щелях по бокам ванны. Разве что соорудить полочки и закрыть керамикой в тон со стенами. А какого типа у Вас ванна и какой потолок? И зачем закрывать таким ТОЛСТЫМ слоем в 13 см стену? :huh: _ Да, и какие стены у Вас сейчас?
Валена
_ Я не знаю, как будет работать с ПВА ваш раствор, но рисковать не стал бы. ПВА очень капризно относится к извести, например, и её составляющим. А может, просто наклеить на стену лист ГКЛВ на силиконе или жидких гвоздях и к нему уже клеить плитку. Это уже 100% результат. И сбивать ничего не надо.
Валена
...фасад сделай металл-каркас и гкл,потом кафель,с деревом в ванной лучше не связывайся....,смотри фото.
_ А у меня вопрос на засыпку. А почему в ванной Вы используете обычный ГКЛ, а не ГКЛВ? :(
Валена
_ Да, действительно, при увеличении виден по краям зеленоватый оттенок. Базару няма! :rolleyes:
Гость_Константин
Валена
Да я уже верхнюю часть стен покрасил. Да промежутки между ванной и стенами не позволят налошить сантиметровые листы. А покрывать только ту часть где плитка - боюсь дико выглядеть будет такое сооружение.
А можно и мне вопрос на засыпку. Почему бустилатом нельзя клеить плитку? Он же для этого и прежназначен?
Sano
Дык в соседней теме "выравнивание стен" я уже всё рассказал про подготовку стен там и про спец грунтовку ceresit ct-16 есть :)
Валена
Да я уже верхнюю часть стен покрасил. Да промежутки между ванной и стенами не позволят налошить сантиметровые листы. А покрывать только ту часть где плитка - боюсь дико выглядеть будет такое сооружение.А можно и мне вопрос на засыпку. Почему бустилатом нельзя клеить плитку? Он же для этого и прежназначен?
_ Что-ж, Вам решать, что проще. Покрасить ещё раз на гипс или отдирать грунтовку с краской. Перепад над плиткой действительно будет смотреться как пылесборник. :D _ А Бустилатом клеить можно, а вот смешивать его с вашим просроченым раствором нежелательно. Может получиться эффект, как при добавлении ацетона в масляную краску. :ph34r:
