Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
Посоветуйте. Имеем: на кухне пол из дсп, поверх него линолеум. На месте стыков дсп линолеум протерся, видимо есть небольшой перепад.Хотим: линолеум или плитку. Еще не определились до конца, основной критерий - оптимальное соотношение надежности и затрат (трудовых и материальных). Причем трудовые затраты, вернее их минимизация, важнее материальных.О как загнула!В общем, чтоб своими силами и не затягивая надолго.Так вот расскажите примерно, что придется делать в том и в другом случае. Желательно без вскрытия этих самых дсп.PS извините, что в тему керамической плитки запостила, видимо подсознание все же предпочитает плитку линолеуму :) Ну обмодерите, если сочтете нужным
Под плитку дсп не пойдет, остается линолеум а его можно уложить поверх старого (если он не слишком убит)
Гость_Евгений
Стена - бетонная.Сейчас стену прогрунтовал.Зубья у шпателя немного увеличил (шпатель пластмассовый - клею 3 кв.м. - смысла покупать из нержавейки не было), были - 5х6, сделал где-то 6,5х6,5.Плитка 20х30. Размер зубьев нормальный (6,5х6,5)?По конситенции клея. Вроде мешаю как рекомендовано - 0,2-0,25 на 1 кг. Воды беру по-больше - 0,25. Клей отмеряю банкой из-под майонеза :D (влазит 1 л воды) - насыпаю на 3 см ниже верхнего края. Т.е. вроде бы 1 кг. Боюсь что сделаю по-жиже - клей не будет формировать ровные бороздки - они будут стекать вниз :huh: Хотя желание сделать по-жиже есть :D Клей наношу только под одну плитку и тут же ее приклеиваю. Затем следующую и т.д.
Боюсь что сделаю по-жиже - клей не будет формировать ровные бороздки - они будут стекать вниз Хотя желание сделать по-жиже есть
проверить консистенцию клея просто - после нанесения клея на поверхность приложить плитку и сразу же оторвать ,если клей на стене и на плитке примерно в одинаковом количестве значит все нормально
Валена
2Гость_Евгений
_ Чем толще слой, тем гуще нужен клей. При толщине в 3 мм он может быть как сметана жидкий. Степень прижатия плитки я контролирую по опыту (около 10 кг). Если при этом нажатии плитка проваливается глубже, чем надо, то я снимаю её и добавляю чуток клея шпателем сверху гребёночного слоя. Если-же недожать плитку, волны не растекутся и плохо приклеются к стене.
_ При плитке 20х30 я пользуюсь зубьями 8 х 8, но это больше связано с недостаточно ровной плоскостью для укладки. Даже бетон имеет различные вздутия и провалы по 2-3 мм.
можно и саму плитку смачивать водой обтирать влажной губкой тогда она не будет так быстро впитывать воду из раствора
_ Только без фанатизма. Скорее обтирать, чем смачивать. В замоченную плитку не впитаются всякие добавки клея из-за присутствия там воды, но обеспыливать желательно. Кроме того, непосредственно перед укладкой плитки на стену можно размазать тонким слоем клей для лучшей адгезии.
...кхе...а кто как режет плитку?Недавно делал дома съемный коробочек для закрытия труб подходящих к смесителю во с чем столкнулся:1. нужно отверстие в плитке диаметром 30 мм. Я по контуру просверлил маленькие, сердцевину выломал, оселком снял заусенцы. Естественно получилось не очень ровно, да и Бог с ним - все закрылось декоратиной накладкой. А все таки, как можно сделать ровное отверстие такого диаметра?2. В плитке нужно сделать продольный узкий выпил шириной ну скажем 20-30 мм. и длиной см 5-10. Я попробовал так - режу стеклорезом, а потом потихоньку пасатижами выкусывал. Ладно выпил проходил по середине плитки, а вот ближе к краю можно сломать нафик. Понятно, что после такого мутыривания на плитку смотреть уже не хочется долгое время. Надо было болгарочкой? да вот она у меня здоровая шибхом, да и в боевых условиях...
Валена
_ Сколько работаю, все отверстия закрываются всякими розетками и накладками. Ни разу ещё не приходилось ломать голову, как сделать ровное отверстие. :P А болгарочка моя хоть и Малайзия, но Бош - режет плитку просто как масло.))) Даже фотки есть, но вот что-то не получается сюда в альбом сбросить.(
Лёха из Уфы
Интересно, а кому нибудь приходила в голову мысль покрасить торец плитки. Ну типа лаком каким (для ногтей к примеру :D ), можно даже двумя тремя цветами(благо выбор оттенков сейчас позволяет) разводов наделать под рисунок. Зачем? А у меня на ступеньке, верхняя плитка закрывает срез вертикальной, но на самой срез виден, не так сильно конечно, с высоты роста угол взгляда очень острый, но всё таки... (Хорошо на керамограните торец под цвет поверхности, но увы, обычная половая плитка) Выпиливать под 45 градусов не решился. Да и нечем. Положить накладку-уголок неполучается, линия ступени изогнутая.
Валена
Во пример - закрыл коробом трубы за унитазом, а нужно еще было под подводку к бачку отверстие. Представь - шланг то тоненький, а вот гайка размерная. Шоб протолкнуть эту самую гайку надо и отверстие соответственное - теперь шланг как карандаш в стакане :D
Валена
а ты их бросай прям сюда если по теме, - нажми кнопочку "ответить" что внизу темы,там есть форма загрузить картинку.
Валена
_ Ану-кась попробую... Это кран, который ставится на плитку и закрывает отверстие. :rolleyes:
У нас например используется алмазный диск, для резки плитки. Диаметром примерно 10 см.
Есть специальные коронки с алмазными зубьями....тока оно тебе надо ?Накладка закроет все ;)
Тебе надо было вывести трубу в короб, а уж потом прикрутить кран как на картинке.
хе-хе...всегда говорил - сантехника - дело тонкое...год назад я и не думал об этом :D С краном я так и поступил.Да конечно - ВСЕГДА есть выход. Вчера тож думал - вспомнил, что есть такие насадки на дрель которыми можно было вывести ровное отверстие. Но опять повторюсь - с малышкой шибко не нажужжишься. :D
По поводу продольных вырезов - видел пилку для электролобзика по кафелю Бошевскую (какая то мягонькая она) стоит 100 рэ - кто нить пользовался такой?
Adren
Пробовал такие пилки один раз,бошевские с вольфрамовым напылением по три пилки в упаковке,скорость работы небольшая, быстро тупятся и сколы есть,удобство только на каких нибудь радиусных резах,на половой плитке так ей вообще делать нечего.
Валена
_ Пользовался - надолго терпения не хватило, да и ровный рез проблемно сделать - всё время норовит то вправо, то влево съехать. Хотя для фигурных резов помогало, если сперва наклеить на керамику обычную малярную ленту и начертить на ней нужный узор. :rolleyes:
Да, в каталоге так и написано, что она не предназначена для половой плитки.Во, еще вспомнил - там были 2-х видов - для тонкого пропила и грубого...хотя понятно, что плитка плитке рознь, жалко будет покончать пилку на одной плиточке... :D Ок, спасибо за разъяснения! :beer:
Доброгого времени суток всем.Вопрос как всегда для профи. Насколько актуально использование специальной (дорогой, и в наших краях почти не встрачающейся) затирки для керамогранита, т.к. известно, что керамогранит обладает малым водопоглощением и следовательно малой адгезией. Или, все-же подойдет и обычная, на цементной основе, типа АТЛАС или ЦЕРЕЗИТ. Очень важно мнение профессионалов, т.к. важен ваш опыт, да и керамогранит укладывается на электр. теплый пол. С уважением и нетерпением. Серж.
Серж
Для гранита подойдет любая затирка. Главное не оставлять на плитке, сразу очищать, что бы не красила её
Валена
2 Серж
_ Есть некоторые виды керамогранитов идеальной точности, которые укладываются без швов. Вот для них обязательна специальная затирка или эпоксидная. Если укладка идёт со швами, то см. ответ Mak$а
Здравствуйте!Имеется затирка фугенвайс пятилетней давности,около килограмма,на вид вполне нормальная.Можно ли ее использовать?Каков расход затирки?Нужно затереть швы на стене -10 кв.м.Размер плитки 200мм на 250мм.Шов-2мм.А может быть для этой цели применить акриловый герметик?Каковы плюсы-минусы. И еще: ниша с трубами заделана съемной панелью (плитка приклеена к плоскому шиферу).Предполагается,что сниматься не будет,но возможно когда-нибудь да и придется.Вот этот "разрушаемый" шов, чем заделать?
