Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
Серж
Кстати, я слышал Атлас не очень хвалят, котируется Ветонит.
За давностью лет, не в курсе. Если не прав, поправьте меня
alem
Имеется затирка фугенвайс пятилетней давности,около килограмма,на вид вполне нормальная.Можно ли ее использовать?
Попробуйте в сухом состоянии сжать в комок. Если определенная "липкость" имеется, то можно.
А может быть для этой цели применить акриловый герметик?Каковы плюсы-минусы.
Не, только не это....он совершенно для этого не предназначен. В других местах - супер материал, но в отношении плитки, одни минусы.
Вот этот "разрушаемый" шов, чем заделать?
Той же затиркой
Mak$,
Валена
Спасибо за ответы. Плитка, т.е. керамогранит у меня со швами 2,5мм. Неужели у вас, в "Прекрасном далеком", тоже есть продукция АТЛАС.?
Жаль, что не ответили ни Sano ни Patishon, ни Olegohren.
Нету...но когда то приходилось работать
Mak$,
Валена
Так же используем затирки типа Атлас или ветонит
Maks$ всё по старому ветонит лучше чем атлас :)
Я затирал Атласом - не понравилось...выкрашивается...хотя и соблюдал технологию...
Mak$ спасибо за ответ.
Здесь на сайте Укладка плитки
лежит статья в которой сказано:
"Заделка швов .... Взять акрило-силиконовый герметик любого цвета "
Собственно,этим и был вызван вопрос о герметике.
Там же написано: "Подготовка клея
Я обычно использую клей для плитки в виде сухой смеси (ЮНИС, АТЛАС и др.). ....Если плитка укладывается в местах стен, подверженных риску, плитка может упасть нужно добавить в клеевой раствор клей ПВА из расчёта 0,5 литра на 10 литров готового раствора клея .....В случаях когда толщина клеевого состава на стене превышает 0,5 мм., возможно добавлять в клеевую массу сухую цементную смесь (2-3 кг. цементной смеси на 10 литров готового клеевого состава). Добавление цементной смеси делает клеевой раствор более вязким, а также экономит дорогой плиточный клей. "
Уважаемые гуру,прокоментируйте это.
вопрос в том где вы ложите плитку?. На 10 квадратов используйте все ж таки затирку, только по технологии - закладываете в чистые швы, после высыхания смачиваете водой (см. инструкцию по применению).
Позволю не согласиться с Максом - заделывал силиконовым герметиком (самый лучший чем приходилось пользоваться МакроСил от Хенкеля - не сочтите за рекламу) швы на напольной плитке при укладке на кухне (где то тут есть технология) - год прошел - все ок...
Но при этом очень геморройно убирать излишки и добиваться ровных швов.
На счет клея - он ведь тож разный бывает. Плитонит хорош, Ивзил тоже неплохой - только подешевле. Клей на то и клей, что бы на него клеить, а что бы шибко много его не уходило - надо подготовить поверхность, выровнять стены по крайней мере...
Здесь на сайте лежит статья в которой сказано: "Заделка швов .... Взять акрило-силиконовый герметик любого цвета " Собственно,этим и был вызван вопрос о герметике.
Собственно, вот первый и самый большой недостаток:
Не вижу никакого смысла в геметике, если затирка выполняет те же функции, с тем же успехом. Пожалейте себя, тем более, что с силиконом надо ХОРОШО уметь работать
Ерунда какая.....правилно сделаную керамику, сбить можно только мелкими кусочками. Не нужно никакого клея А насчет цемента....производители клея чуть ли не категорично запрещают добавлять какой либо материал. Я к чему веду ?: Если очень хочется, то можно :rolleyes: А вообще, лучше сразу стены выравнивать, самим потом проще.
Дык мы же учимся... :D ...
Так это я уже понял и из форума и из практики.А спрашиваю, во первых чтобызнать, во вторых: положил плитку на кухне(первый опыт),переборщил с толщиной клея,да и с консиститенцией тоже,кое-где добавлял ЦПС.Вроде быполучилось не плохо,прошло три месяца пока ничего не отвалилось,а сомненияостались.Стену под плитку штукатурил ЦПС с добавлением ПВА("ПВА стрительный" для модификации строительных растворов).Правильно ли это? Предстоит тоже самое проделать в ванной.Чем придать пластичность раствору для штукатурки.Под плитку известь,как я понял, нельзя(почему?),как ПВА ведет себя в течение длительного времени мне неизвестно,других пластификаторов в продаже не встречал.
На мешке с клеем написано: "клей на цементной основе.....Нельзя добавлять другие вяжущие вещества"Я это понял так: гипс,известь добавлять нельзя,а вот цемент не другой,т.е. в принципе можно.
Дык мы же учимся...  ...
Я сам наступил на эти грабли пару лет назад, заделал швы бордюра вдоль ванной белым герметиком, так он через месяц пожелтел, теперь приходится швы регулярно оттирать, а там где сделал затиркой без проблем.
а затирка не желтела не чернела?????? силикон в ванной не наносится на торцы в качестве декора, он идет на стыках где возможно проникновение воды...
А зачем нужна пластичность штукатурке?...пластичность нужна клею...просто я не понимаю проблемы - на полу жесткая стяжка, ложится половая плитка, на стены в механических нагрузок не прикладываете - используйте плитонит и не ломайте голову...В моем случае, ложив плитку на ЦСП (не ЦПС!) прикрепленному к деревяному полу, я был вынужден просиликонить швы, иначе затирка просто вываливается.
Может неправильно выразился.Я имел ввиду придание таких свойств цементно-песчаному раствору,чтобы его легче было по стене размазывать.
alem
остались.
Не надо сомневаться.....и дальше будет держаться ;)
А как раньше штукатурили ? :) И все прекрасно держится
Ну а если есть сомнения - грунтуем стены
nord
Правильно, только затиркой. Максимум, можно запросто отремонтировать. С силиконом больше мороки
Стену под плитку штукатурил ЦПС с добавлением ПВА("ПВА стрительный" для модификации строительных растворов).Правильно ли это? Предстоит тоже самое проделать в ванной.Чем придать пластичность раствору для штукатурки.Под плитку известь,как я понял, нельзя(почему?),как ПВА ведет себя в течение длительного времени мне неизвестно,других пластификаторов в продаже не встречал.На мешке с клеем написано: "клей на цементной основе.....Нельзя добавлять другие вяжущие вещества"Я это понял так: гипс,известь добавлять нельзя,а вот цемент не другой,т.е. в принципе можно.
_ Правильно. Вместо извести, как правило, добавляется ПВА. _ Почему нельзя известь? Потому что она при намокании расширяется, лопается. Может выдавить плитку или сам слой штукатурки от стены. Кроме того, известь не работает вместе с ПВА и клей для керамики хуже держится на известковой штукатурке. Точно поэтому нельзя добавлять и в клей для керамики любые вещества с содержанием извести._ Цемент добавлять можно, но не много. В-принципе, я вообще не вижу в этом смысла. При большом содержании цемента теряется адгезия материала за счёт повышения прочности. То-есть, в критической массе керамика будет отлетать от стены с лепёхами клея, которые невозможно будет разбить обычным способом. Было раз, воды перелил, а клей последний, так добавлял цемента. :D
Прочитал весь топик, но возникли вопросы по поводу заделки ванной кафельной плиткой. Помню ещё с древних времён, ставили ванну, наливали в неё воду и начинали от борта укладывать плитку. Заделка получалась прочной и ванна не "болталась". Существуют ли какие-нибудь другие способы заделки, скажем когда вся поверхность стен уже облицована плиткой, а ванну требуется надёжно установить?
Гость_Мила
Народ, а почему никто не упоминает составы ЕК (клей, шпаклевку, наливные полы)? Мы пока все делали этими составами - понравилось. Стены выравнивать одно удовольствие, даже не имея особого опыта. Плитка тоже хорошо ложится. Я даже как-то напряглась, может потом чего вылезет? <_<
Имеется ванна,внутри шифирная кабина!Хозяева ломать не хотят,шифер весь кривой!Буду ровнять ГКЛ влагостойким,только вместо перфикса ставить на плиточный клей.Грунт естественно!Вопросик такой? Потом надо зафиксировать на всякий случай листы к шифиру,а он даже не сверлится.Может кто сталкивался с этим,что бы на одни грабли не наступать,какими саморезами зафиксировать листы?
Лучше сломать кабину чем голову ломать :)
