Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
Заканчиваю ремонт в ванной, что получилось можно посмотреть ниже.В связи с этим небольшой вопрос, чем можно заделать прорези в плитке под трубы ? На первой картинке отмечено стрелкой.
Судя по дырки,кусок отрезаной плитки туда не воткнешь в связи с отцуствием гипрока,или закладной!Продаются специальные заглушки для труб,типа как для кранов,только с белого пластика.Край который к стенке подрежь,чтобы был ровный и поставь заглушку!
Может есть у кого фото сего изделия ?
ЧТО ВЫ СЛУШАЛИ О КЕРАТЕКСЕ? КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМОГРАНИТА... МЫ ПОПРОБОВАЛИ, ТЕПЕРЬ ОТОДРАТЬ КЕРАМОГРАНИТ ОЧЕНЬ ПРОБЛЕМАТИЧНО :blink:
Значит очень хороший клей :D
Подскажите, как правильно наклеить керамическую плитку на гипсокартонную стену в ванной. До этого приходилось класть плитку только на оштукатуренную кирпичную стену. Спасибо.
Врде ни каких особенностей нету, плиточный клей к ГКЛ очень хорошо пристаёт, тока швы хорошо заделывай чтобы влага не проходила к ГКЛ.
Ближе к началу темы кто-то писал-Я тоже за монолитность стена-плитка, но ведь можно и слойность сделать монолитной.Предстоит одну стену в ванной сделать из гклв из-за наклона стены на себя на 40 мм 1 ! ЧЕ С ПУСТОТОЙ ДЕЛАТЬ ПОТОМ !(меж кирпичной тенкой и ГКЛВ)Может подскажете как тут хотябы приблизиться к монолитности и или симмитировать ее?????2 что станет со стеной через2-3 года( чисто любопытство гложет- нет такого опыта, стенка -не короб - тут и "барабан" и вес приличный)3 чем ЛУЧШЕ заделать шов между Акриловой ванной и Первым рядом плитки над Ванной(!!причем плитка находит на ванну ) очень не хочется поиметь в будующем трещинки в этом шве. там же Душ и ГКЛВХочется решить это пока не сделал!! Времени на размышление и пробные опыты нет!ЕЩЕ!!!К стати раньше заливал дырку между ванной и стеной(в случае когда ванна не врезана в стену) либо белым либо бецветным герметиком а тут столько противников герметиков!! ПАРЮСЬ !! Честно признаюсь! Видел много неаккуратных заделок герметиками -да плохо, но сам все делал максимально аккуратно и ..... что с моим произведением становилось увы больше не видел!!!!
Пустоту можно пенопластом или ещё каким утеплителем заделать. Со стеной ничего не должно случится. У знакомого стоит уже 3 года и всё нормально. Главное каркас надёжный и ГКЛ влагостойкий для ванны. (хотя видел примеры и с обыкновенным ГКЛ)Шов на мой взгляд лучше заделать пластиковым бордюром.(только не гибким а то он отклеивается).
Если ставите Гкл не на каркас,а на лепки,то после высыхания и дюбеления листов просверливаете равномерно в Гкл дырки диаметром чтобы жало пистолета для макрофлекса пролезло и задуваете пустоты,только аккуратно надо,что бы не переусердствовать.Излишек выдет через дырки!Вот вам и дополнительная сцепка и утипление!Что бы не образовывалось трещин между ванной и плиткой надо хорошо закркпить саму ванну и тогда хоть селиконом,хоть обрамлениями из пластика! Изменено пользователем borter67
Лёха из Уфы
Ещё про шов ванна-плитка. ... ах да, у вас же плитка уже лежит. Я когда делал заложил под плитку специальную закладку типа пласмассовых закладных для наружних и внутренних углов. только этот сам пластиковый а опора на ванную резиновая часть. удобная штука. Никаких тебе замазок и герметиков. Кстати видел вариант для случаев с наклееной плиткой. такая же накладка только с одной стороны клейкая основа, прилепляется к плитке и всего дело. У меня свой вопрос уважаемые, есть у кого нить идеи и снимки перехода плитки в пластиковый потолок. наверное есть какие то финишные приспособы для панелей чтоб было достойно.
Пластиковый потолок ты имешь в виду сайдинг. Если да то кроме плинтуса я ничего не видел, но смотрится достойно.Одно только еслибы плинтус был в цвет потолка вообще былобы хорошо. Но у нас в продаже только белый плинтус.
Лёха из Уфы
ну да сайдинг. типа бесшовный. Я в принципе и делать буду белым, глянцевый. Но что то как то не лежит душа ко всякого рода плинтусам. Как то осталось от этих пенопластовых потолков осадок. А с другой стороны если потолок вывести за плитку, т.е. концы пластика верхний ряд плитки как бы закроет то вроде как незаконченный вид будет... :huh:
потолок я делал панелями размер 270х25 белый глянцевый. Необходимо только учесть, что галагенки сильно греются и нужно проложить прокладку из асбеста или плоского базальта между потолком и корпусом светильника. Потолок сначала положил и в притык к нему сверху стал класть плитку. как у меня все получилось выложил фото здесь. Где-то фото № 10 и далее.
404
Лёха из Уфы
пасматрел спасиба. стандартное решение, известное. ну не нравица мне эти раскладки по периметру. Устал уж по сети лазить, не один мегабайт на фотки спалил. ладно, другого не дано видимо...
Но что то как то не лежит душа ко всякого рода плинтусам. Как то осталось от этих пенопластовых потолков осадок. :huh:
А причём тут пенопластовые потолки. Плинтус пластиковый он и сайдинг держит в пазах. Можно начальную планку поставить, тогда будет без плинтуса. Вариантов с потолком море и пластик это наиболее простой, можно зеркальный потолок сделать и т.п.
Лёха из Уфы
хорошо, с плинтусом разберёмся. ещё вот вопрос у меня по резке плитки под 45градусов. Ну что бы значит наружний угол на перегородке сделать без пластиковой вставки. Но вот резав напольную плитку по изогнутой линии под ступеньку столкнулся с тем что глазурь откалывается по линии реза, не сильно но уже не скроешь. Поэтому сначала по линии реза чертил стеклорезом линию, чтоб значит за ней глазурь не откалывалась. режу болгаркой одноручкой и алмазным диском. А как вот с торцом быть под 45гр. там ведь уже стеклорезом не поможешь. Реально это вообще? или может на сухую никак, подача воды нужна? или это норма и просто нужно аккуратно не доводить до глазури? Или?...ну в общем как видно из первых страниц на фотах от Олега так и есть, срезая угол чуть не доходит до глазури. Блин, эт скока ж резать.... :( а пыли скока! :ph34r:
Изменено пользователем Лёха из Уфы
