Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
Лёха из Уфы
А как вот с торцом быть под 45гр. там ведь уже стеклорезом не поможешь. Реально это вообще? или может на сухую никак, подача воды нужна? или это норма и просто нужно аккуратно не доводить до глазури? Или?...
ну в общем как видно из первых страниц на фотах от Олега так и есть, срезая угол чуть не доходит до глазури. Блин, эт скока ж резать.... sad.gif а пыли скока! ph34r.png
вода не нужна если диск - сухорез,времени уходит не много, маленько до глазури не доводишь,да чтоб болгарочка удобная была, если толщина углового шва не устраивает тогда мона осилком чуть подправить. А от пыли ни куда не дется - распиратор в помощь :ph34r:
А не надо ли ... стены в ванной сделать в два слоя. А то недай бог мои молодожены в новой Джакузе с сексом на стены полезут и все стенки и поперехрустят в экстазе. А виноватым меня выставят...
Лёха из Уфы
Лёха из Уфы
а чем отличаются сухорезы от... "мокрорезов"? Тот что у тебя на снимках диск сегментами это и есть сухорез? или как... понимаю что в магазине спросить надо, но ведь могут впарить лишь бы продать.
Не обязательно,есть и мокрорезы с такими сегментами - это для того чтобы при нагреве было куда металлу расширятся.Смотри на упаковку, там должно быть написано - "Для сухой резки".
Привет всем участникам форума. У меня вопрос к профессионалам и к тем кто делал ремонт. Расскажите подробно о том как делать стяжку пола под ламинат в комнате, какие при этом посоветуете хорошие материалы и инструменты. Нужна ли при этом гидроизоляция и какая?
ПОВТОРЮсь::А не надо ли ... стены из ГКЛ в ванной сделать в два слоя. А то недай бог мои молодожены в новой Джакузе с сексом на стены полезут и все стенки и поперехрустят в экстазе. А виноватым меня выставят...У меня осталось 1-2 дня а там облицовка плиткой и можно не спешить с обсуждением....
ПОВТОРЮсь::
делайте в два слоя...Козьма прутков говорил что лучше перебдеть, чем недобдеть.
хотя на самом деле от количества слоев не все зависит . Есть зависимость от жесткости каркаса или качества приклеивания гипсокартона ( при кллеевом монтаже) и купите еластичный клей фирмы кнауф. на вибрирующих поверхностях он- самое то из более менее доступного.
Изменено пользователем miha
Ну если наклеить гкл - тогда молодоженам нужно дать молотки чтобы чтото сломать в этом случае :) Амортизации ноль, ощущение бетонной стены.
Одна из стен в ванной комнате зашпатлевана.Можно ли класть плитку на шпатлевку? Если можно, то какими грунтовками, клеем лучше пользоваться?Если нельзя - то как слой шпатлевки техничней всего удалить?
Нельзя не в коем случае!Намочить и содрать шпаклевку можно.Если под шпаклевкой старая краска и вы не будете выравнивать стены,то зделать насечку ,поклеить малярную сетку и нанести небольшой слой плиточного клея,на который будете ложить плитку!
ДОКЛАДЫВАЮ Сделал в один слойПросто Перлфикса почаще нашлепал -второй слой не понадобился на вид и "на стук" почти нет отличии Пусть молодожены проверяют !Я както на Перлфикс ГКЛ и раньше клеил но проверить не было возможности а тут остались куски с остатками шлепков так они как камень через два дня сталиЯ так думаю что и на потолке держать будет мертво ВЫВОД:ПЕРЛФИКС это надежно!
...при условии правильно подготовленного основания ;)
Надо очень хорошо знать технологию монтажа.Я всегда после высыхания фиксирую листы дюбелями к стене,особенно в местах где швы.У нас был случай привезли ГКЛ с сырого склада вид был нормальный.Мы выстовили на лепки а он потом начал сохнуть и его начало коробить да так что в местах стыков просто шпаклевку порвало.Если бы такие влажные листы ставили на каркас то нечего страшного,саморезы не дали бы деформироваться.Теперь если ГКЛ ставим на лепки,даем отлежаться ему в комнатной температуре. ;)И уж не в коем случае нельзя на потолок! Вообще по технологии,если завал стен больше 3см то на лепки нельзя,а у нас лепят при любом завале,ставят двойные лепки и все прочее. Изменено пользователем borter67
Гость_Василий_*
Взяли плиткорез "Корвет 460", с водяным охлаждением.(там ванночка снизу ставится...) Попробовал, так он всю воду за секунд 5 расплескал по комнате! может это потому что диск алмазный еще новый? Можно ли им без воды пользоваться?И еще вопрос: для керамогранита (напольного) можно ли имспользовать клей "Геркулес - суперполимер"?А еще, чем мжно содрать краску с пола в ванной(там не просто бетоннная плита, а какая-то фигня не понятная...)? Нельзя ведь на краску ложить, даже прогрунтовав... Пробовал счищать. бесполезно, слишком долго. Вибраторной шлейф машинкой тоже не получилось... Мож кто чего подскажет?
Зделай насечки частые на полу,потом загрунтуй и можно выравнивать.Можно по другому,это по дороже но качественно.Зделай глубокие насечки,загрунтуй,кинь на пол малярную сетку и протяни плиточным клеем,заодно подровняешь,потом грунт и все остальное!
Керамин
Кто-то из "прорабов" сможет вкратце обощить все способы окультуривания швов между плиткой и ванной, при все возможных вариантах (плитка уложена или не уложена, различные материалы ванны: чугун, сталь и т.д....)? Когда нужны уголки, а когда достаточно аккуратного герметика? Что если ванна установлена давно и отступает от стены, скажем, на 5 см... И прочие тонкости.
Обобщить можно, только без наглядной агитации это не очень понятно, разве со слов поймешь что есть(как выглядит) уголок который устанавливается во время укладки плитки или который можно установить после и т.дник -керамин- что то мне напоминает :) может вы от того самого ;)
Идеальный вариант:Ванна установлена вплотную к стенам, плитка устанавливается на ванну (бортик), шов между ванной и плиткой заполняется затиркой. Никаких уголков, никаких силиконов! Все это, только новое смотрится красиво. Со временем - получаем неэстетичное зрелище.ЗЫ Это если вкратце.....что б трактат об этом написать - нужно время ;)
Керамин
Да, мы отсюда, но к самому ОАО отношения не имеем. B)
А затирочный шов между ванной и плиткой воду со временем не пропустит, без силикона-то? :unsure: Бортик - имеется в виду дополнительный ряд из узеньких подрезок? Тогда это не очень, мне кажется. У меня у родителей лет 15 назад так один кустарь положил... :ph34r:
