Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
Спасибо с профилем всё получилось!!!:) Теперь вопрос! Меду ванной и плиткой у меня плинтус пластиковый, а вот между плинтусом и ванной есть щели примерно от 0,5 до 1мм чем их заделать Затиркой или герметиком? Или может зашприцевать геметик внутрь, а сверху расшивкой? Помогите !!!!
...раз плинтус пластиковый, а ванна эмалированая - то я бы заделал силиконовым герметиком...еще лучше, просто этот плинтус посадить на герметик, выдавливая излишки выступающие из щелей...
Сомнения терзают В одном месте примерно 2 м кв толщина клея составила до 16мм Все красиво Но вот думаю не отвалится ли вся моя красота:( Настроение пропало А тут на работе мне сказали что допускается только 10мм толщина клея.Клей использовал Церсит С11 или С19 точно не помню В магазине его порекомендовали
не отвалится. но лучше , впредь, штукатурить хорошо, и класть на гребенку. у меня 5 мм гребня зватает практиТски на всё.
Вкл./выкл.
16 ММ - для ceresit СМ-11 (так, наверное,правильнее будет?) - легко, даже не вопрос. Да и для цемента с песком тоже :) Будь спок, тока все же штукатурь иногда - дешевле и легче плитку укладывать... Хотя я понимаю, легче набУхать полтора сантима на 2 квадрата и переплатить полмешка Добротного клея, чем возиться со штукатуркой. :)
Спасибо!!! Теперь буду спать спокойно. Клей именно так и называется:) Просто я первый раз за ремонт взялся И постоянно вопросы возникают Если бы не этот сайт не знаю, что бы делал. Хорошо когда есть где найти ответы :rolleyes:
Вкл./выкл.
"Спать спокойно" еще рано, дорогой товарищ! Надо бы сына, дом и дерево сделать. :)
Вкл./выкл.
Хм, всем все понятно... Нихто не пишет...
Господа нужен совет. У себя дома делаю ремонт совмещённого санузла. Зделал всё, остался экран для ванной и короб под разводку х и г.в. Каркас сделал из профиля Теперь возникла делема т.к. у меня есть фанера 6мм (осталась после ремонта балкона) Вот не знаю зашить фанерой или покупать водостойкий кипсокартон, а его мало того тащить домой надо:) Если можно фанерой обшить, то второй вопрос плитку на жидкие гвозди монжно наклеить и водостойкой расшивкой стыки пробить? :blink:
Если покрыть фанеру жидкой гидроизоляцией через сетку малярную,то можно.Обрешетку почаще тонковата фанера.На жидкие гвозди не стоит,большинство влаги боятся.Или на селикон,или на гвозди влагостойкие или на тот же клей для плитки.Сверху на гиддроизоляции будет держать.
Гость_sergey_*
А существуют ли какие-нибуть способы обновления старой кафельной плитки (пленка, краска и т.п.)?. А то плитка ровная, держится хорошо и жалко ее отдирать и делать новую.
есть клей ветонит по плитке прями можно клеить плитку.
Может кто посоветует, что лучше. Сделал ванную комнату (2м на 4м), поставил профиль и думаю чем все таки лучше зашить: ЦСП или ГКЛВ(12мм) под кафель. Просто боюсь, что ГКЛВ со временем лет так через 10 во влажном помещении начнет разрушаться, а ЦСП неизвестно как поведет себя при частых перепадах температур и будет ли на ней хорошо держаться клей для плитки.
Советую ставить ГКЛВ и не грузить себя лишними проблемами.Кстати, для защиты от влаги придумали различные материалы. Грех ими не пользоваться ;)
Тогда другой вопрос. Читал на форумах, что гипсокартон перед этим необходимо дополнительно обработать влагостойкой пропиткой. Зачем если он вроде уже и так влагостойкий, и если все таки надо то нужно ли обрабатывать с двух сторон.
Не, с двух сторон - это лишнее :). Хватит с однойВ принципе, можно не пропитывать (вы ведь не собираетесь устраивать сауну?), но для самоуспокоения - я бы сделал.
И ещё один вопрос. Нужно ли дополнительно в местах стыков ГКЛВ и на углах закладывать сетку из стекловолокна (как для шпаклевки стыков) и с чего лучше начать укладывать плитку со стен или с пола.
Вкл./выкл.
Имхо, лучше со стен. Хотя, уверен, что буду в меньшинстве. Просто, мне кажется, что пока уложишь стены (в первый раз в жизни), пол заляпаешь основательно. А если там новенькая плитка, то отмыть ее надо будет, да и швы засорятся неминуемо...Тока стены начинай, оставляя внизу место под половую плитку. Все же красивее смотрится, когда стены внахлест на пол, а не наоборот. :)
Если плитка будет до потолка, то сетку не нужно. Только там где не будет плитки.Совет: Шпаклевку лучше и удобнее делать до укладки плитки. Всё таки я бы советовал начать укладывать с пола. Сделаете пол - не пожалейте листа ГКЛ, постелите его на пол. И плитку сохраните и технологию :)
Вкл./выкл.
:D Я ж говорил - буду в меньшинстве :) Есть вариант - уложить половой периметр (оставляя середину необлицованной), а после укладки стен закончить пол. В этом случае я бы посоветовал заклеить швы на полу малярной лентой и по половым плиткам не наступать.Да, и половой периметр обязательно "выуровнивать"!
