Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
Стены весьма ровные и вертикальные, как ни странно. Кабинка ванная-туалет цельная, монолит бетонный. Дом новый, а вот шпаклевку использовали убогую, на мой взгляд. А стены строители измазали этой шпаклевкой потому что типо отделка такая... Да поздно уже, ободрал все... Спасибо.
Ну ясно!Загрунтуйте только обязательно Бетоноконтактом! ;)
seatwin
Вопросик.А можно в ванной листы гипсокартона (зеленого) просто прикрутить к стене (пеноблоки) саморезами почаще (для выавнивания под плитку)?
seatwin
И еще, как ведет себя штукатурка + клей+ плитка на, скажем прямо, не очень прочных и монолитных пеноблоках?
Глюка
Лично я так сделала, только плюс клей еще, я использовала от КНАУФ.У меня вот какой вопрос, уважаемые. Как обычно крепят наличник двери внутри ванной: НА плитку, или плитку надо выложить встык?
Конечно же обналичку на плитку. Единственное бывают ситуации когда используется выступающий за общую плоскость дикор , в простонароде "карандаш", "сигара" и пр., выкладываются после установки обналички.
sergrom
Подскажите, можно ли в туалете и ванной плитку на пол класть на существующую. Плитка положена строителями, что-то типо "шахтинской",короче самая дешовая, красная? Заранее спасибо.
Если кладка ровная,то наносите Перфикс полосками 3шт края и середина наносите зубчатым шпателем для плитки 1см -толщина и ширина зуба.Приклейте лсты и потом на саморезы.Грунт обязательно!На сами пеноблоки не желательно.
Лучше снять!Хотя сейчас есть смеси для такой кладки,но я бы не стал рисковать!
seatwin
А все-таки, можно ли в санузле на пеноблоки клеить плитку 20 на 30, если да то чем прогрунтовать?Не отвалиться..??????
Можно, если загрунтуешь грунтом глубокого проникновения.
Вкл./выкл.
Уже не раз сталкивался с подобным делом...Клади прямо на плитку, нинада ничего сдирать. Только в местах, где будет нагрузка (ванна, горшок, стиралка и т.п.) клей намазывай не под гребень, а сплошняком. Если все технологии соблюсти, будет держаться не хуже чем на стяжке. Проверено!
ЕСли по-простому, то можно и без грунта, клей погуще - не отвалится! :)
Может и можно , но я бы не рискнул - из-за высокой абсорбентности пеноблоков, что не есть гуд для цементосодержащих смесей.
seatwin
Посоветуйте если не трудно клей для плитки на пеноблоки. Имеется пара мешков Плитонита (но старого, нашел) при высыхании (затираю им всякие не значащие щели) легко крошится, как думаете наверно лучше не рисковать?
Вкл./выкл.
С клеем, у которого прошел год с момента производства, работать не рискнул бы. Тока если он хранился прямо в квартире при нормальных температуре и влажности. Если же лежал где-то в гараже или на балконе - не пожалейте денег на новый клей, он гораздо дешевле плитки, которую можно испортить старым! :)
Да ужжж..., пеноблоки воду сосут дай боже, я вот с дури построил одну стену из пеноблоков, так вот вчера чтобы загрунтовать площадь 11кв.м ушло 20литров грунтовки, охренеть.
20л на 11м это даже не охренеть это хуже :( нужно было просто на 2раза грунтануть и всё, зачем блоки как губку водой насыщать
Приклеили бы ГКЛ было бы все красиво! :)
Прочла всю ветку. На мою тему ни одного поста.У меня в ванной полукруглая стенка.Я так понимаю, что буду выкладывать мозаикой. Кто клал мозаику? Каким образом удерживается одинаковое расстояние между матрицами мозаики? В общем, ЛЮБАЯ инфа будет к месту.
Только одним образом - визуально.
Замечательный ответ. А если визуально все нормально?А потом мозаика сползет, мне че полстены заново оклеивать?!? В статье по мозаике написано, что матрицы должны быть идеально подогнаны, иначе будет заметна разница между плиточками и получится полная ерунда!!Полезные идеи есть? :angry: Не надо меня расстраивать более такими идеями. Если нечего сказать, лучше молчать. :angry: Визуальное определение расстояния изучают на первом году жизни :angry: Я, кстати, потом не против поделиться своим опытом.Дорогу осилит идущий. ;)
Вкл./выкл.
Только одним образом - визуально.Для тех хто на броневике:Только одним образом - визуально.
