Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
Грунтовать 1 раз, хороший грунт Ceresit CT-17 и много других грунтов.Ротбандт хорошая вещь, Ротгипс не видел.Вы хотите штукатурить кирпичную стену? но Ротбандом это дорого выйдет, если толстые слои накладывать то дешевле песком с цементом.
Насколько я знаю, после штукатурки песком с цементом стены перестают дышать, и судя по отзывам в форуме мало кто жалует такой вид штукатурки.А стены достаточно ровные, я думаю в среднем толщина слоя не будет превышать 1,5 см.Спасибо.
...вот...отчитываюсь как и обещал......струганул пол на кухне (мой главный калькулятор посмотрела на меня...видимо на лице все было написано :blink: ...пошла и купила электрорубанок... :D - к чести сказать - неплохой)....укрепил пол саморезами (сколько не бери - все равно два раза бегать...провереная примета) :) ...положил на пол ЦСП, закрепил в шахматном порядке 15 см, сделал насечки. Сразу скажу - сложный материал! как в переноске, так и в обработке...пыли от него!!! :blink: ...прогрунтовл, в клей добавил ПВА...положил напольную плитку... :huh: ......по плитке пока не хожу...мебель не расставляю...жду... :D
Добрый день!Штукатурный процесс успешно окончил во многом благодаря советам на форуме и хотелось бы узнать мнение специалистов по установке пластиковых подоконников - какие есть хитрости или тонкости.Заранее спасибо!
М
Давай ты создашь отдельную тему на эту тему :), чтобы не мешать плитку с подоконником, хорошо? Вот там и поговорим, тем более, что я недавно ставил такой подоконник (фотки есть в галерее, там где про откосы)/KGB
то TankДействительно создайте новую тему зачем всё путать, так и другим легче будет потом искать. :beer:
Adren сказал:
...вот фотка...правда уже сейчас на досках лежит ламинат...
...кхм...судари, может чего подскажете? вон на той дальней стене (где стоит табуретка), до плитки дошел плинтусом, а вот как сделать переход на ступеньке?...если пускать второй отрезок плинтуса (от плитки под гарнитур), получается некрасивый стык :(
я в таких случаях делаю в два соединения под 45 градусов внутренний угол внизу и наружный вверху, т.е. между горизонтальными кусками плинтуса получается маленикий кусочек прикреплённый вертикально. Такой кусочек при креплении саморезом или гвоздём может сломаться, я всегда клею на жидкие гвозди, либо др подходящий клей.
...как то я не догнал... :( ...этот маленький кусочек должен быть быть выше нижнего плинтуса?...т.е. берем плинтус, отрезаем кусочек, делаем углы под 45 град и ставим вертикально?...он жн рифленый...видимо к концу работы совсем не варит... :blink:
Изменено пользователем Adren
я конечно не художник и не спец по моделированию но примерно попробовал изобразить
Изменено пользователем Sander
Можно подвести плинтус к плитке а на самой плитке сделать плитус из этой же плитки разрезав её по полам или на три части.
Мне кажется что прогнать одинаковым плинтусом будет более выигрышный вариант (в смысле дизайна) потому как красиво состыковать обычный плинтус с плинтусом из плитки (мне кажется) не получится
...Sano, закончилась у меня плитка...я проигрывал и этот вариант...сделал как посоветовал Сандер...
...после...спасибо за подсказку! :beer: ...весь вечер убил сверлить ударной дрелью...и с этим кусочком возиться
Доброе вреся суток!!Какой клей лучше использовать для укладки плитки на окрашеную стену, или краску необходимо удалить?
Изменено пользователем denst
Краску нужно удалить обязательно...для это есть механический способ, либен смывка (дешевая - пахнет жуть!)Со смывками лучше не возится толку от них мало
Изменено пользователем Sano
...после...спасибо за подсказку! :beer: ...весь вечер убил сверлить ударной дрелью...и с этим кусочком возиться :D
Ну вот и целостноть картины осталась - везде одинаковый плинтус. Я вообще не люблю разноляписность, когда делаю заказчикам ремонт стараюсь делать всё в одном стиле , в смысле не всем всё одинаково, а ипользовать уже существующие дизайнерские намётки , если они есть, а если нет то предлагаю свой любимый стиль - минимализм, как правило люди потом остаются довольны :)
А как бы ты сам определил минимализм - как "свой любимый стиль", что ты под этим подразумеваешь (интересно другое восприятие - я как-то не очень умею это объяснить или может совпадет) ответь пожалуйста. Как это - со стороны мастера.
Изменено пользователем VVM
...наверное нужно в другой ветке...представляю какие дебаты могут развернуться... :D
Минимум сложных форм и оттенков, из всех прибамбасов допускаю только подвесные потолки, стены наворачивать объёмными элементами в наших квартирах не позволяет площадь, но в то же время за кажущейся простотой должно быть видно что всё сделано кечественно и тщательно, однородное покрытие по всей квартире, и в последующем обустройстве минимум мебели, громоздкие шкафы без которых нам не обойтись можно сделать встроенными , что бы они не ассоциатировались с инородным телом. Вроде всё , короче меньше наворотов и ляпистости
