Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
Сергей Д.
Для SаnoЯ имел в виду внешние углы плитки
Есть плитка у которой торец покрыт также как и сама плоскость плитки, такой плиткой можно сделать внешний угол выводя заводской торец налицо. А вообще как правило никто такой ерундой не занимается все закрывают внешний угол (и внутренние тоже) специальным уголком, который загоняется под плитку.
Внешний угол делают 3 способами 1 Просто две плитки совмещают а стык затиркой замазывают, внешний вид так себе2 Есть пластиковая раскладка под плитку, с нею удобнее и быстрее внешний угол сделать, вид с нею получше3 Плитку запиливают на ус по 45градусов, хотя работы с ним больше но вид у такого стыка намного лучше и выглядит более естественней но без станка такой угол сделать большой гемор.Есть плитка и готовая с внешним углом но очень редко встречается Станок похож на циркулярку только вместо пилы алмазный диск и водяное охлаждение
замахиваюсь ужЕ на облицовку ванной. По расчетам такая проблема- от пола до края ванны получается расстояние на 2 плитки и еще см 1,5 остается! "Ни то ни сё"!!!!!!!!! Как быть?
...+ шов между двумя плитками, можно нарезать 1 см полоски из кафеля....можно по полу проложить пластиковый профиль для плитки...а напольной плитки нету?
напольная есть, между стеновыми плитками 1,5 мм планирую зазор
По внешним углам, красивей,практичней и логичней зарезать угол на 45 гр.Зарезать можно с помощью болгарки с сухорезом.
olegopHren
я мало болгаркой работаю... может потому понять не могу как точно вывести угол в 45гр. ?
в смысле сначала отрезать под прямым углом, а потом снять фаску? (но ведь для этого алмаз не обязателен)? или сразу под наклоном резать?.. хмм. такая точность от руки мне еще не давалась.
или еще как?
Изменено пользователем Yurich
Yurich
:)плитку саму резать не надо,сколов много будет,токо угол обработать,вести краем круга под углом на себя чтобы вперед не "зарыться",да болгарочку :)маленькую,удобную ват на 800-900,небольшие неровности можно легко потом поправить осилком,с половой правда посложнее.Немного тренировки и все получится :)
Гость_Юрий
Добрый день, уважаемые. Помогите советом. Надо подрезать достаточно много (штук 30) половой испанской плитки (41*41), поверхность у плитки НЕ гладкая, типа слегка бугриста. В принципе есть три варианта 1. стеклорез - боюсь, что половую просто не расколю руками 2. плиткорез, как мне кажется, будет прыгать как по кочкам оставляя после себя что то вроде пунктирной линии... 3. А что говорят про электрические плиткорезы? ext_b973e1dfb06f33e1d199c8450a31119b.jpg
от этого дивайса действительно пыли нет если предусмотрена подача воды или снизу стоит ванночка с водой,минус в том что если нужен ровный резбез сколов по глазури ,тогда он не в помощь.
Работаем похожим станочком, пыли нет, и грубых сколов он тоже не делает удобная вещь им можно быстро напилить плитку как хочешь или как нужно :)
Подскажите, плз, а как называется профилирующий инструмент для швов плитки, которым в швах делают углубления?
Спец инсрумента не видел, можно взять любой подходящий предмет полукруглой формы и им делать углубления (раньше кончик ручки от зубной щётки подходил) :D При застывшей затирке обернуть Двп-шку наждачкой и вышкурить швы (очень трудоёмко)Есть самый надежный инструмент это пальцы на руках :) вот только в перчатках резиновых затирайте
KapaT
для затирки швов нужно просто использовать губку паралоновую,минут через 20
после затирки резиновым шпателем пройтись по швам влажной паралоновой губкой кругообразными движениями, углубления на швах сами сформируются и будут
иметь ровный гладкий вид .
