Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
Валена
2Константин
_ Кстати, по поводу промежутков между ванной и стенами. Стык в углу ванны более герметичный и надёжный, если плитка ложится на край ванны, а не сбоку прилегает. Может, это как раз этот случай?
Гость_Константин
У меня возник еще один вопрос. Выложил стену над ванной плиткой, швы между плиткой заполняя раствором. А теперь вспомнил про затирку. Вопрос: затирка будет держатся тонким слоем или надо расковыривать швы? Глубоко ковырять?
Швы конечно нужно сразу от клея вычищать, идеально когда затирка заполняет шов на всю глубину(толщину плитки) вот только это и есть тонкий слой всего несколько мм, куда тоньшеКлей не так быстро твердеет может ещё получится почистить швы
тонким - не будет...т.к. практически затиркой вы замазываете шов, а не затираете...лучше постараться освободить шов от клея...
Гость_Константин
Подскажите, пожалуста, марку затирки которая не желтеет.
Про дельфин может рассказать подробно olegopHren , мы его не используем, затирки в основном от атласа применяем но если у заказчика есть желание то берем ну очень дорогую затирку (где то 700р за 1кг) из Германии, название точно не помню что типа "....фуга" она точно не желтеет но и стоит :o
вопрос профотки где кладется на пол плитка......1. прик ладке на пол плитки пол не нужно мочить..?2. плитка кладется на цементиный раствор..?3. через сколько времени можно наступать спасибо
1 не мочили, пол отгрунтован, только подметаем место укладки2 на клей3 через сутки, по полной нагружать лучше подождать несколько дней (обычно через сутки сам плиточник ползает по ней крестики собирает, швы подчищает, подрезку укладывает, другие пока курят) :)
подскажите пожалуйста зубчатый шпатель бывает разный если не очень затруднит подскажите какой нужен для укладки плитки на пол и на стены(имею ввиду по ширине зубцов)спасибо
Ориентироваться надо не столько по ширине, сколько по высоте зубцов шпателя. Чем ровнее стена, тем тоньше будет слой клея, а чем тоньше слой клея, тем меньше могут быть зубцы на шпателе. Для ровных стен слой клея может быть 3-4 мм. (зависит и от самого клея, и от плитки, но я беру средние значения), значит шпатель надо взять с 6-мм. зубцами (2х3=6 мм.). Для пола можно с 8мм. зубцами. Я обхожусь одним шпателем с зубцами 8мм., просто когда наношу клей на стену, держу шпатель под острым углом, чтоб бороздки клея были 6-7 мм. или чуть меньше.
Гость_Дмитрий
 как заделать стык м\у вынной и уже положенной плиткой? (текла при пользовании душем, пришлось идти на крайние меры). Переставил ванну на сталь - стояла на дереве (неровный пол).
Силикон герметик точно не пойдёт, покроется плесенью через некоторое время, остается найти подходящий пластиковый уголок или раскладку
я заделал "дно" ниши м\у ваннай и стеной плиточным клеем. Потом хочу уложить уголок (u-plast) на санитарный силикон ("дом без дыр")так можно?
Почему бы и нет, уголок также можно приклеить на подходящие "жидкие гвозди"
подскажите а как грамотно согласовать плитку и ванну если еще нет плитки на стене может как то надо расчитать что бы плитка лежала по краю ванной, за ванной надо плитку класть...посоветуйте как грамотно все это сделать.спасибо
Я хочу положить плитку на пол.Основа пола деревянная, ровная без загрязнения, пятен и краски.Вопрос в следующем – 1) Можно ли положить на такой пол плитку и будет ли она хорошо держаться (не хуже чем на стяжке)2) Если можно положить на такой пол плитку, то посоветуйте чем клеить плитку (фирму).3) Как подготовить такой пол к поклейки плитки.4) Напишите как вообще поклеить плитку на деревянный пол чтобы с ним не было проблем в дальнейшем.Спасибо.
Начиная с первой страницы эти вопросы подробно обсуждались
