Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
новичок
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, на что класть стеклоблоки:на цемент, либо можно на селиконовый клей.Стенка небольшая. И еще нужны ли крестики и крепеж дополнительный. Стеклоблоки отечественные.
На плиточный клей, крестики не пойдут геометрия у наших блоков хромает (в дело пойдут клинышки и пластинки к примеру кусочки плитки нужной толщины), Стенку крепим к стенам, кусочки провоки-арматуры часть в стену часть в шов как при кирпичной кладке а также не лишним будет арматуру в горизонтальных швах распологать Стенку проще делать постепенно, после 3ряда уже трудно блоки ложить лучше подождать когда раствор схватиться и ложить дальше
Развейте мои сомнения, плиз! :)В туалете не хватило сил сбивать старые "блины" плиточного клея с ацеитовых (типа шифера) стен. Сейчас одна стена наполовину отбитая, вторая - вся в блинах. Толщина их ~ 6 мм. Вопрос - клеить плитку сразу поверху блинов, попутно заполняя дыры между ними клеем или сначала заштукатурить в "0", а потом клеить?Если лучше второй вариант - то чем штукатурить? Про это в форуме четких указаний не нашел. Вроде бы лучше тем же клеем, но дорого получится. Есть М-150, но боюсь, что держаться не будет хорошо... И надо ли делать насечки, борозды?
Блины прочно держаться тогда лучше поверх их клеитьА запасной вариант, место того чтоб отбивать и штукатурить, проще удалить(в крошку) лист ацеита и прикрутить ГВЛ идеально ровно а далее на зубчатый шпатель плитку :)
Да мы хотели сначала снести всю эту сантехкабину, но когда посчитали затраты, прослезились. На все остальное не хватит :) А все-таки по сути вопроса: клеить сразу или заполнить пробелы между блинами сначала?
Доброго времени суток!Хочется сделать короб за которым весит водонагреватель и разводка труб горячего и холодного водоснабжения. Так же требуется дверца для короба, чтоб был доступ к хозяеству за коробом. Планируется всё вместе с дверцей облицовать керамической плиткой. А теперь вопросы: 1) дверца из фанеры подойдёт? 2) Поскажите как дверцу сделать "западлицо" и чтоб петли дверцы были внутри короба?3) Если есть фотографии похожей конструкции, то буду признателен owl1@mfur.ruP.S. Дверцу планирую сделать Бальшой , потом самому удобно будет добираться до хозяества.
Изменено пользователем Pavel_OWL
Pavel_OWL
Это не есть гуд. Лучше найти пластик под цвет плитки. Имхо надежнее
Это, как говорится, хозяин барин.
Я бы, так и сделал
Вот здесь посмотри.
http://www.glass.sanpro...fc9c99ebc50d
Подскажите плиз.на плитке остались следы от искр, когда с болгаркой рядом работали. не оттираются. если не менять, то что можно сделать? может эмали или краски какие есть для плитки?С уважением...
Валена
_ Насколько я знаю - нет.
Ничем это не исправишь, только менять плитку. Керамика и стекло очень чувствительны к болгарке, сварке и т.д
Как-то мой отец ложил плитку на деревянные полы, по старинке на цементный р-р . 10 лет простояло. Но потом полы сгнили, так как влага все равно проходит и в цементе долго задерживается. И плитка отвалилась.
Лёха из Уфы
Pavel_OWL
То же с этим столкнусь, и на мой взгяд решение очевидное, есть в продаже готовые дверки разных размеров и мастей. В каркасе готовишь место под размер, облицовываешь там чем решил и вставляешь рамку с дверкой. Как декоративноую решотку на радиатор отопления. Ну можно на клей закрепить.
Фанеру точно лепить не надо.
У меня свой вопрос уважаемые. Про соединение плитки в внешний угол посмотрел в начале темы. Правда не решил пока, как. наверное всё же раскладку использовать буду, так как запиливать под 45 думаю не сумею. А как вы решаете вопрос со ступенькой. Надо ли угол чем то защищать, или можно так открытым и оставить? А нагрузка? Не проследишь ведь за всеми чтоб не вставали на угол а шагали дальше. Есть вот накладки металические, но у меня ступенька полукруг, не получится изогнуть накладку-уголок не повредив. теперь вот думу думаю.
Изменено пользователем Лёха из Уфы
Pavel_OWL
Плитка должна нагрузку выдержать и выдержит если будет лежать на сплошном монолите раствора-клея без пустот
Гость_Евгений
Подскажите, пожалуйста, по такому вот вопросу.Наклеил несколько плиток, через сутки пришлось их отодрать.Отодрались все на удивление легко.Увидел что бороздки клея от зубчатого шпателя мало где сомкнулись, а так и остались слегка приплюснутыми бороздками. Это плохо?Когда клеил, пристукивал слабо - все и без того приклеивалось и держалось хорошо. Надо было прижимать сильнее? Или была неверная консистенция клея? Замешивал клей на глаз, но примерно по рекомендациям производителя. Плитка сильно не сползала, так, чуть-чуть, только первые минуты 2. Потом сдвигалась только от ударов киянки.Слой клея - около 3 мм.
Зравствуйте
Посоветуйте. Имеем: на кухне пол из дсп, поверх него линолеум. На месте стыков дсп линолеум протерся, видимо есть небольшой перепад.Хотим: линолеум или плитку. Еще не определились до конца, основной критерий - оптимальное соотношение надежности и затрат (трудовых и материальных). Причем трудовые затраты, вернее их минимизация, важнее материальных.О как загнула!В общем, чтоб своими силами и не затягивая надолго.Так вот расскажите примерно, что придется делать в том и в другом случае. Желательно без вскрытия этих самых дсп.PS извините, что в тему керамической плитки запостила, видимо подсознание все же предпочитает плитку линолеуму :) Ну обмодерите, если сочтете нужным
Изменено пользователем Зравствуйте
Ну, сутки это еще не показатель. Клей еще не затвердел, потому и легко снялось.
В общем, так и должно быть. Правда приплюснутыми эти бороздки должны быть как минимум на половину.
Со всей дури конечно не надо долбить, но и просто прислонить плитку к клею не есть хорошо.
Явно мало воды было. Да еще стена впитала, обезвожила раствор.
На какую поверхность ?
Самое простое:Снять линолеум, сострогать все перепады рубанком, все стыки пройти шпаклевкой (для дерева разумеется) с липкой сеточкой для гипсокартона, проолифить и постелить линолейм. За 2 дня вполне можно управиться.
Клей быстро подсыхал, или густой или поверхность стены быстро впитывала влагу из клея, стену нужно загрунтовать и не наносить клей на большую площадь ---Увидел что бороздки клея от зубчатого шпателя мало где сомкнулись, атак и остались слегка приплюснутыми бороздками. Это плохо?---Плохо, подсох и покрылся корочкой клей или мало его нанесли, может зубцы на шпателе маленькиеучитывая толщину клея всего 3мм и небольшой опыт(при таком слое нужно с плиткой чуть быстрее управляться, корректировать её руками пока свежий раствор а не добивать её на место с помощью киянки) можно и саму плитку смачивать водой обтирать влажной губкой тогда она не будет так быстро впитывать воду из раствораКстати плитку уложенную на клей обычно не сложно снять на следущий день но зато потом(несколько) дней когда клей схватится... :)
