Звукоизоляция под натяжной потолок
Дом новостройка, не стал штукатурить потолок - хочу сделать натяжные потолки. Но тут меня озадачили - советуют все же сделать слой ротбандом, для лучшей звукоизоляции потолка. Я вот думаю, может для звукоизоляции лучше слой плиты шуманет сделать? Или вообще не заморачиваться со звукоизоляцией и оставить как есть? Фирмы занимающиеся натяжными потолками пишут о том, что у них (натяжных потолков) превосходная звукоизоляция.
К сожалению, сейчас не могу оценить громкость со сторону потолка - надо мной никто не живет.
... Но тут меня озадачили - советуют все же сделать слой ротбандом, для лучшей звукоизоляции потолка...
Глупость. Эффект минимальный, а затраты заметные. Лучше использовать специально заточенные для этой цели материалы, тот же шуманет. Или картонные клетки из под яиц наклеить, дешево и сердито. Если насобираешь необходимое количество.
Да можно вообще ничего не делать, а просто купить акустическое полотно. Эффект будет в разы круче.
Чушь, натянутое полотно, как барабан резонирует звук.
Ошибаешься, браза. Акустическое полотно - это вещь. Это не простой презерватив, растянутый по потолку, а мегавещь.Сам комбинирую эту хрень с фасадбатсом - дороговасто (дешевле соседу полы бесплатно залить), но народ просит, потому что отличный результат.
Разницу в децибелах не измерял..., ну раз ты так утверждаешь... верим.
  • 4 месяца спустя...
андрейн
Полы для соседа - это конецно шик :D
Просто нужно понимать что структурный шум гуляет по всем не звукоизолированным конструкциям: стены перекрытия пол.
Поэтому даже с полами у соседа сверху проблема останется.
Пенопласт, пенополиэтилен,паралон,яичницы - это не серьёзно и пустая трата денег.
Делать нужно по взрослому - тогда и результат будет хороший.
Гипсокартон, гипсоволоконные плиты -хороший звукоизолятор, желательно применять в 2 слоя.
Каркас под него нужно монтировать на виброразвязывающих монтажных креплениях
(типа SilentJoint)
Схема монтажа на http://tiho.com.ua/?cat=1и http://tiho.com.ua/?cat=2
Полы плавающие - заливать на стекловолоконный холст
Если модератор позволит прикручу картинку
  • 3 месяца спустя...
Каркас под него нужно монтировать на виброразвязывающих монтажных креплениях(типа SilentJoint)
Все отлично, вот только где их взять? Кучу магазинов обошел - нигде нету. По почте что ли из Украины заказывать?Кстати, никто здесь такие крепления не использует. Посмотрел фотоальбомы по монтажу потолков из ГКЛ - даже подложку для виброзащиты не клеят на профили перед монтажом.
Старичек, на этом съедены все уличные собаки. Столько всего уже построено. И против математики ты не попрешь. Соседские полы и дешевле и пирогов на потолке не будет.Цитировать других ума не надо. Если уж хотел выпендрицо, не копировал бы глупость, а просто предложил приклеить нижний профиль к полу, а не прибивать его трехсотрублевыми пластмассками. Всю эту херь колхозникам лучше впаривать. А здесь люди стараются сами своей головой найти правильное решение, котоое сами же потом и применят на практике. В общем, ЦА явно не та.И плавающие полы под коробки в коробках делаются чуток по-другому.
"Технологии строительства", 4(59)2008
А. Боганик
"Акустический комфорт. Часть 1. Звуко- и виброизоляция от внутренних источников в жилом здании"
Для традиционных каркасно-обшивных облицовок наличие жестких связей (звуковых мостиков) между стеной (перекрытием) и карасом облицовки существенно ограничивает их звукоизолирующую способность, несмотря на наличие внутри эффективного звукопоглотителя, а также нескольких листов обшивки. Через звуковые мостики вибрации практически без потерь передаются на финишные листы облицовки и благополучно переизлучаются ими в защищаемое помещение. В таком случае из потенциально возможных 10-15 дБ дополнительной звукоизоляции по факту остается от 2 до 6 дБ при общей толщине конструкции более 100 мм. Однако есть мощная сила, по сей день "лоббирующая" выполнение таких конструкций. Это строители-отделочники, которые, руководствуясь желанием сделать все как можно прочнее и надежнее, исключают из конструкций даже штатные упругие прокладки, не говоря уже о более сложных в монтаже упругих элементах.
GoodWin74
Ну и? А где ЦУ относительно того, как делать правильно? Или чистой воды критика?.
Правильно - строить коробку в коробке. Подвесить в воздухе пол (насколько у тебя хватает инженерной фантазии), исключить жесткое (дюбельное) крепление каркаса к насущим поверхностям, развязать облицовку от каркаса, исключив прямое крепление одного к другому. Исключить из монтажной схемы потолок как класс вообще - то есть стены к потолку не крепить вообще никак. Устройство потолка - отдельная песня, как и состав стен. Все это обсуждается по конкретной задаче, и универсального решения не имеет. В двух словах создание комфортного помещения подразумевает решение двух взимоисключающих на первый взгляд задач - 1. полное или частичное заглушение помещения и 2. создание в нем новой комфортной акустической среды. Тупо зашить помещение гипроком и всем рассказывать, как вы классно потрудились - это бредище.
Не знаю как по децибеллам, но мы под натяжной потолок наклеили слой технической пробки (та что подложка под ламинат)... Эффект может и не феноменальный, но тише стало... звук шагов ушел, без участия соседа сверху...
Наклеили?. :blink: ИМХО минвата в том же варианте даст гораздо лучший эффект.
А заштукатуренная минвата уберет все ваши варианты вместе взятые. Только платить за метр больше полутора тысяч глупо, тогда как есть возможность достичь более высокого результата на стороне соседа всего за 250 рублей.
Оплатить половину стоимости заливки пола. Кто откажется-то? Таких дураков еще не видел.
На меня посмотри :D  Лень мне сейчас фотки со своим лицом выкладывать, где-то я уже показывал альбомы, если хочешь, найдёшь мою рожу. :rolleyes:  . У меня всего навсего в 7-ми метровой кухне ремонт идет. И по всей 4-х комнатной квартире расставлены холодильники, столы, посуда, фанера, линолеум и прочаяя хрень. Ночью в сортир без фонарика не сходишь, :)  рискуешь ноги сломать или лоб расшибить. Как в такой маленькой комнатке помещалось столько барахла? Да и весь ремонт у меня идет по-комнатно. И нахрен мне нужны соседские проблемы со звукоизоляцией, если ради этого срач во всей квартире развести придётся?
Вот-вот, откажется большинство. В частности, соседи пенсионного возраста. А так же те, у кого ремонт уже сделан и те, у кого нет денег, чтобы оплатить эту половину. Если бы предложили оплатить все полностью - тогда может еще и подумали бы, а так не вариант. :)PS Заодно могу сказать, что заливка пола на 25 квадратов толиной 5-7 см цпс с армированием и пластификатором по пеноплэксу 100мм обошлась в 22 тыр. по материалу. :) Так что 500р/м там и не пахнет.
Дуся, откуда такие цены и такие технологии? 600/метр убой с материалом за день работы это все равно меньше, чем за 1700 заштукатуренная вата и вусмерть усранная квартира.
