кто штукатурит изогипсом
atma
В описании к изогипсу указано что через 40-50 мин после нанесения его можно затереть и загладить стальной теркой. Кто-нибудь получает при штукатурке ровную гладкую стену без выбоин и борозд от комочков? Я так понимаю инструкция подразумевает, что изогипсом при оштукатуривании можно добиться поверхности готовой под обои. На практике у меня так не получается. Кто поделится технологией?
На практике выходит, что шпакленуть проще. Однако, рассказывали будто два турка за день комнату вывели (стены и потолок). Просто хочется использовать весь потенциал материала.Что-то не найду похожую тему. Может дадите ссылку?
Затирка поверхности Если поверхность готовится под окраску или оклейку обоями, то после небольшой выдержки (около 15 минут) штукатурку необходимо обильно смочить водой и затереть кругообразными движениями жесткой губчатой или войлочной теркой, чтобы выровнять возможные углубления и следы после выравнивания поверхности от трапециевидной рейки или широкого шпателя. Заглаживание пповерхности Сделав небольшую выдержку, до появления матовой поверхности, штукатурку загладить широким шпателем или нержавеющей металлической теркой (гладилкой) широкими движениями. После высыхания на такую поверхность можно приклеить обои. Чтобы добиться глянцевой поверхности, необходимо в течение суток, но не ранее чем через 2,5—3 часа после замешивания сухой смеси с водой, штукатурку вновь обильно увлажнить и повторно загладить металлической теркой. После такой обработки шпаклевать поверхностьштукатурки не требуется, она пригодна для высококачественной окраски.
https://homemasters.ru/...gii/rotband/
Это инструкция к ротбанту, но принцип такой же для изогипса.
"Я понял это намёк, я всё ловлю на лету, но не понятно, что конкретно ты имела ввиду" (с) Теперь ясно. Будем продолжать пробовать.
