Монтаж реечного потолка
traug
Всем привет,прошу помощи по сборке реечного потолка. Предполагаю, что сначала нужно приекрепить к стенам по уровню П образный профиль (кажется его называют пристенным уголком, но уменя он не углом, а П образный), потом монтируем шину (на которую защелкиваются рейки-панели), шину монтируем на спицах, потом делаем дырки в рейках под светильники и монтирем рейки на шину, после этого вставляем межреечную вставку.И тут вопросы:1. когда монтирем рейки на шину, края нужно заводить в П образный профиль, как при этом не помять рейку.2. как совместить уровни пристенного профиля и шины на спицах3. откуда начинать монтаж, и как крепить последнию рейку (возможно ее придется резать)буду признателен за подсказки как собрать потолок и вообще последовательность сборки.
У нас тут немного инфы по реечным потолкам. Посмотри тут.
https://homemasters.ru/...nyi-potolok/
https://homemasters.ru/...ogda-veshat/
Не понятно, что за П-образный профиль? Тебе комплект правильно собрали? Лично я только с уголками по периметру делал.
Как выставить уровень? размечаешь периметр , любым доступным способом : лазер, гидроуровень, пузырьковый уровень, по швам на плитке, и т.д.. Крепишь уголок. Шину выставить - да никаких сложностей. По периметровым уголкам Она сама ложится на нужный уровень. Тем более её легко подрегулировать на подвесах, до того, как закрыл рейками. Главное - шины правильно нарезай и подвешивай, чтобы перекоса не было.
Монтаж начинаешь от стены с целой рейки. Последнюю, скорее всего, резать придётся. Если к другой стене приходишь слишком узкой полосой, можно симметрично разметить и начать тоже с резаной .
уголков у меня нет, заместо них дали П образный профиль, в интернете встречаются на картинках именно уголки, буду звонить сегодня в магаз, узнавать, в П профиль концы реек мне кажется будет сложно заводить, правда еще не пробывал.
У моего соседа в санузле сделан реечный потолок как раз с П-образным пристенным профилем. Концы реек заводятся в профиль нормально. Рейка достаточно для этого прогибается не повреждаясь при этом, хотя наверное зависит от длины рейки (у него 165см). Сначала заводишь рейку в профили, а затем защёлкиваешь на шинах. Последнюю рейку монтируешь так же, как и первую, но при этом, не устанавливая предпоследнюю (можно вообще монтировать рейки сразу с двух сторон навстречу друг другу). Суть в том, что в последнюю очередь ставится не крайняя рейка. Резаный край, при установке рейки, стоит расклинить чем-нибудь подходящим внутри П-образного профиля, чтобы он плотно прилегал к нижней полке профиля. Честно признаюсь, приведённые выше рекомендации, основываются лишь на моих теоретических представлениях об этом процессе и наблюдениях за муками соседа, который-таки умудрился изуродовать крайнюю рейку своего потолка, всовывая её на место в последнюю очередь, а хорошая и правильная "мыслЯ", как правило, "приходит опослЯ" :rolleyes:
+1. Да, последняя рейка предпоследней делается. С Г- образным работать легче.Есть возможность - замените.
Спасибо! Это не у меня, а у соседа моего было. Рейку испорченную он заменил, благо их был небольшой избыток. С Г-образным легче, но зато с ним концы реек, отклоняясь вверх, норовят с его (профиля) полочкой некрасивую щель образовать, а тут - плотненько сидят, деваться-то им некуда.
Согласен, мне пришлось нагружать внутри обрезками плитки, чтоб потолок в одном месте "сел". Причём не у стены, а см 25-30 от неё. Треугольная щель получилась, когда планки вставил. Но нагрузил - осела, слава Богу.
господа, забегался с ремонтом, забыл всем сказать спасибо! :)реечный потолок смонтировал, ничего сложного, в П образный профиль так же вставляется все на ура.
Скажите а квадраты чем лучше резать чтоб аккуратно получилось?
Уточняй. Ничего не понял.
