Мозаика в сочетании с обыкновенной плиткой!
Вопросик такой.Может кто знает способ получше? По проекту стена с плитки в середине вставка с мазайки.Проблема заключается в том что мозайка по толщине тоньше на 1,5мм,чем основная а заказчик хочет заподлицо всю стены.Сначала положили основную большую плитку,оставили проем под мозайку,пробовали потолще гребенку не получается мозайка плывет,она даже на тройку гребенку плывет слегка.Сама по себе тяжелая и с обратной стороны не сетка а бумага,она промокает видно и мозайка плавает по стене.Как быть?
Я думаю, либо подвешивать с помощью крючка и канатика каждый блок пока не прихватится, либо в каждый стык по высоте вставить соответствующего размера крестик. И ещё сделать клей чуть погуще, меньше будет плыть и проще будет ровнять.
Высчитать разницу в толщине слоя,нанести соответствующей гребёнкой,после высыхания сгладить,при необходимости шлифануть,шлифовальным камнем!
Спасибо! С гребенкой интересная идея,борозды в качестве маяков.
  • 5 месяцев спустя...
Вот еще не понятно про внешний угол у толстой мозайки. Она такая же как обыкновенная стеновая по толщине,а некоторое и толще! Если стеклянную тонкую мозайку можно водвести в углы красиво тем более там срезик есть,то как оформлять толстую мозайку?Гинезис не красиво,пилить под 45 каждую помрешь.
Ну она на сетке же у вас,или на бумаге? Если так,эл. плиткорез с водичкой,угол под 45гр,и вперёд,зачем по одной то,прижать её всю,тёркой для затирки,шоб не рыпалось,и вжик,вжик.
  • 4 года спустя...
Что за безграмотный народ!!!  :bangry:  Писать надо МОЗАИКА,  а не мазайка.  Помню, что была тема, а поиск не находит. Отредактировал заголовок.
Хочу вернуться к вопросу по оформлению внешних углов на мозаике.
Плиточные уголки по нынешней моде - моветон.
Заусовка, опять же по сегодняшней моде, это стильно, это круто. Однако, что-то меня не вдохновляет точить полтора десятка метров углов на 4,5 квадратах мозаики.
Может ещё какие способы есть?
я как то сталкивался с такой проблемой по каменной мозаике - пока мозаика в руках, торец на самом деле более тусклый (как бы пропиленный и не шлифованный), но положил внахлест ибо в ус 20 слишним погонных метров было сделать в домашних условиях практически нереально...после затирки экпоксидкой фактура торца проявилась и не отличается от лицевой стороны )))
Не вижу особых проблем запила под 450, как правильно заметил тов. @Sprayer. Кроме то, что её нужно прижимать сверху, чтоб не развалилась, ничем особо не отличается от запила обычного кафеля. Единственная сложность, что потом рез особо не прифугуешь наждаком, хотя и здесь есть хитрость, можно приспособиться. А насчёт уголков - вы зря - неплохая вещь, и нет опасных острых углов.
Насчёт безграмотного народа согласен! :rus:Мазайка - это чё, у нас 90% людей плитку ложат, и только 10%-кладут! :D
точнее  укладывают :)  не просто как вещь положили,  а именно уложили строго по канонам плиточного дела
а класть можно на работу или забивать )))
Мда мастера!
я так уже клеил!
правильно сначала нужно класть большую плитку потом
выравнивать! штукатурить! основание под мозаику!
и клеить как обычно! НА САМЫЙ МЕЛКИЙ ЗУБ  !! НА БЕЛЫЙ КЛЕЙ
но почему бумага ! бумага обычно бывает на лицевой стороне мозаики, после укладки она смывается!
