Проводка в гофре, как тянуть
minvareg
Видел как-то видео. Гофра муруется в штробу, потом после всех штукатурных работ протягивабтся в ней кабеля...что-т я не понял. Это действительно реально протянуть кабель через гофру 2.5 квадрата длиной метров 10, через 3 поворота 90 градусов? какого размера гофру по отношению к диаметру кабеля брать? как крепится кабель к протяжке, чтоб его не сорвало и не заело где-нибудь на повороте
Гы :xrias:Провод ВВГ 3*2.5 вы в 20мм гофре и просто так со сталькой вы не без усердия протащите.Я (не знаю как другие) вначале намерял гофру, намерял кабель с припуском. Отрезал. Стальку из одного конца приделывал к проводу, стальку к другому концу приделывал к стене (к трубе отопления) и в одиночку начинал протяжку - тянул гофру со стороны кабеля на себя. Так как провод держала сталька, он юркал в гофру и потихоньку в ней пробирался :) И так аккуратненько я его протягивал. Чем длиннее гофра, тем сложнее насадить в одиночку.Поэтому ваш вариант - вначале "заделка в штробы гофры", затем "протяжка ВВГ" надо отменить как непрактичный. Другое дело мягкий проводок тягать, но не ВВГ 3*2.5.
1. 16мм гофра для ВВГ 3*1.5 отлично себя чувствует (на свет).2. 20мм гофра для ВВГ 3*2.5 (розетки и other)Протыкаете сталькой насквозь провод (внешняя изоляция, МЕЖДУ проводами, внешняя изоляция) в районе 5 сантиметров от конца. Загибаете вылезший конец стальки в сторону основной стальки. Обматываете все изолентой, чтобы не было видно острых концов ни провода, ни стальки.Все - провод готов к протяжке. Да, руками его конец если что подомните чтобы он был прямой и не артачился в гофре при протяжке.
а нахрена козе баян? что у вас за ввг такой? стандартный и в 16 нормально проходит
Не спорю, что пройдет, но... мучений побольше будет/было бы. А так для штробы +4мм не критично.
Гы :xrias: Провод ВВГ 3*2.5 вы в 20мм гофре и просто так со сталькой вы не без усердия протащите.Я (не знаю как другие) вначале намерял гофру, намерял кабель с припуском. Отрезал. Стальку из одного конца приделывал к проводу, стальку к другому концу приделывал к стене (к трубе отопления) и в одиночку начинал протяжку - тянул гофру со стороны кабеля на себя. Так как провод держала сталька, он юркал в гофру и потихоньку в ней пробирался :) И так аккуратненько я его протягивал. Чем длиннее гофра, тем сложнее насадить в одиночку.Поэтому ваш вариант - вначале "заделка в штробы гофры", затем "протяжка ВВГ" надо отменить как непрактичный. Другое дело мягкий проводок тягать, но не ВВГ 3*2.5.1. 16мм гофра для ВВГ 3*1.5 отлично себя чувствует (на свет).2. 20мм гофра для ВВГ 3*2.5 (розетки и other)Протыкаете сталькой насквозь провод (внешняя изоляция, МЕЖДУ проводами, внешняя изоляция) в районе 5 сантиметров от конца. Загибаете вылезший конец стальки в сторону основной стальки. Обматываете все изолентой, чтобы не было видно острых концов ни провода, ни стальки.Все - провод готов к протяжке. Да, руками его конец если что подомните чтобы он был прямой и не артачился в гофре при протяжке.
ППКС.
а кто обьяснит реальную пользу от этой гофры?
Я могу ошибаться.В штукатурку она не нужна. Только провод должен иметь двойную изоляцию.Но когда менял у себя люминь, там вобще одинарная была. Просто тройной люминивый провод 2.5 кв.А дом 93 - 97г. постройки. С одним но - строил стройбат. Спёрли всё, что можно было спереть.В гипсокартонных коробах гофра положена. А в частных домах вобще трубы или металлорукав должен быть.Причём, если провод более 2.5 в 3 жилах - толщина трубы должна быть не менее 2 мм.Это, что у меня в голове к руководству сидит.Просьба к проф.электрикам это проверить и если, что не так поправить.С электрикой лучше не шутить.
Гофра не поддерживает горение. Поэтому весь открытый монтаж нужно делать в ней. А в стены ее муровать можно по желанию (с целью дальнейшей перепротяжки и тд). Замурованый в стену кабель гореть не будет.Как было правильно сказано, сперва протаскивается, потом замуровывается, но если хочется замуровать, а потом тащить, то лучше все прокладывать прямыми линиями, ставя на местах пересечения распределительные коробки. Кондукторы только не выдергивайте, когда отрезать будете гофру. :D Либо как с теплыми полами - максимально скругляя повороты настолько, насколько это вообще возможно. Датчик теплого пола через два поворота хорошо идет. Об третий уже спотыкается.
Сейчас в продаже есть фирменные протяжки.Она как чулок надевается на конец кабеля,и когда начинаешь тянуть,она его плотно сжимает.Правда,комплект стоит 2.500 рубчевичей!
Doctor_remont
Читал тему и не нашел ясного ответа или причины, все-таки с какой целью гофру муровать в стену, да еще для ВВГ? Кроме того, что протяжка - дело или дорогое, или в радость, кому совсем есть время поработать!:) Другое дело гофра для коаксиалки, витых пар и прочего, чтобы сигналу помехи не мешали!?
При разводке по потолку около стен находятся распаечные коробки из которых по стене вертикально вниз спускается в штробе провод в гофре. При необходимости провод можно вытянуть так как участок прямой и его заменить не вскрывая саму стену :) Натяжной потолочек оттянуть, провод заменить и все вернуть обратно. В остальных случаях - дань традиции, привычки и т.п.
не путайте под гофрой подразумевают пластик, а для экрана - металлорукав
Да, да, не забывайте :)Если без него, то желательно пересечения слаботочки с высоковольткой делать ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО.А еще лучше :) всю армирующую сетку под стяжкой зацепить на землю :) Вообще круть будет :) Земля под ногами буквально :)
Doctor_remont
Так вот именно - силовой провод в гофру не зачем!!! Все равно, качественнее потом менять весь провод, или частично, но все равно стену местами вскрывать! Смысл!
ни фи га :D вытаскивая старый заводите новый (кстати повороты проходит лучше чем со сталькой)
Чё ? Реально через изогнутую гофру провод продёрнуть? С трудом верится. По шлангу, трубе тянул провода. В гофре только на прямых участках в свободном положении, и то проблемно.И ещё. обрисуйте мне ситуацию, когда необходимо провод заменять. Нафига?
реально - когда старым проводом тянешьда разные случаи бываютто один съэкономил 4 года назад всунул 2х жильный а ему в конце того того года года ввод в дом переделали :D задолбал - давай попробуем перетянуть половину - перетянулисебе перетягивал 1,5 стало мало для освещения
Лет 5 назад бросил человечку телефонную лапшу,метров 30 ,подключил-нет сигнала!Начал искать-обрывы жил через каждые 10-15 см!Заводской брак!А вы говорите-зачем менять!Бывает в жизни всякое!Так что если место важное и более недосягаемое лучше кабелек прозвонить.
Бывает еще работаешь без помощника-тянешь провод через какую-нибудь узкую херню,аж дом на бок валишь!После такого всяко нужно звякнуть,ибо есть такой заводской брак-жила из 4-х квадратов вдруг утончается до 0,5!И при протяжке рвется!Так что,хочешь жить-звони! P.S.Правда,тьфу-тьфу-тьфу,уже лет 5 такого не встречал с Севкабелем!
