Схема укладывания ламината
Добрый день! Поясните, пожалуйста?
Вот теоретически вроде бы понятна схема укладывания ламината.
После формирования первого ряда приступаем ко 2 ряду. Обратите внимания, профессиональные укладчики всегда монтируют ламинат в половину доски, то есть вид сверху должен напоминать кирпичную кладку стены в пол кирпича, хотя в инструкциях допускается монтаж со смещением досок относительно друг друга минимум в 20 см. Укладка в "пол доски" позволяет равномерно распределить давление между панелями при расширении и сужении ламината.
Используйте отрезанные куски доски из предыдущих рядов в начале новых рядов. Их длина должна составлять не менее 30 см. В случае если длина отрезанного куска составляет менее 30 см, начинайте новый ряд с доски, распиленной пополам. Всегда обращайте внимание на то, что торцевые стыки в параллельных рядах должны располагаться относительно друг друга на расстоянии не менее 30 см.
Но есть одно но... Как положить в данном случае остаётся много остатков, если учесть что 13 рядов остаётся 6 кусков по 50 см. я уже голову сломал, как лучше укладывать. Укладывал в другой комнате там вообще небыло остатков разрез полотна оказался как раз по середине, а здесь ну никак не пойму.
Ламинат Quick Step Квик Степ. Размеры - 1200х190х7mm
Может взять другого размера 1380х156х8mm но с ним тоже не всё понятно. :unsure:
:D кто такое вам сказал, а впрочем если хотите платить за перерасход материала, будет вам кирпичная кладка
ну раз производитель допускает, то все остальное домыслы притянутые за уши :)
Так написано в инструкций придумано немной, а всё-же как в даной ситуаций поступить?
Много обрезков остаётся, когда с подбором рисунка кладёшь. Когда пофигу рисунок, начинаешь новый ряд с того обрезка, что от предыдущего остался. Конечно, следишь, чтобы перехлёст 30-40 см был. Не подходит обрезок на этот ряд, начни его с целой палки, а тот кусок на следующий пустишь. Не надо поперечные стыки в одну линию выводить. Если хочешь чёткую геометрию, то укладывай со сдвигом 1/2 или 1/3, а не так, как утебя на верхнем рисунке. Тогда смирись с количеством отходов. Но это связано только с рисунком , на качество укладки это не влияет
Всем спасибо за ответы !
Для себя решил, делаю как на втором рисунке тему считаю закрытой. :rolleyes:
Виноват, запутался. Как раз второй вариант считаю ошибочным. Третий ряд не привязывайк первому, а делай ещё сдвиг.
Для каких целей.
Чтобы поперечные швы близко друг от друга не находились. А вообще, основные положения тебе обозначили. Клади как хочешь.
Это + ровное основание + обязательный зазор у стен + подбор рисунка = хороший пол.Это то, что надо знать. А все нюансы решать в рабочем порядке.
