Выравнивание стен, с чего начать
freeman
По поводу ротбанд-паст и прочих смесей - я не знаю, пользуюсь Семином, хотя их финиш-паста и не вызывает особого восторга, но всяко лучше шитрока.
А у нас в продаже только шитрок и вот еще ротбанд-паста появилась. Семина даже и не видел.
max fox, Ну нас учили под высококачественную покраску и поклейку тонких обоев флизелин гладкий клеить. потом его шпаклевать, шпаклевкой которая в ведрах (это под покраску) . не боюсь, что треснет, там трескаться нечему, даже микротрещин не наблюдается вроде.
HID, у нас я еще видел капраловские пасты, тексовские, dulux. какие-то из них маслянно-клеевые правда.
Кстати, народ, кто из питера, где строй материалы лучше закупать? читал что типа леруа и оби рулят, но в леруа не был, а оби идет в лес с такими ценами. как насчет метрики, касторамы, петровича, рыбинской стройбазы?
  • 2 месяца спустя...
Подскажите, что делать если стена при высоте 2,5 метра вверх от уровня уходит на 35 мм. Как выронить ее ротбандом, не сползет ли штукатурка при такой толщине вниз и не отвалится?!
В К-Раута,идёшь в маркетинговый отдел с шоколадкой,находишь симпатичную девушку,и договариваешься об особых условиях и ценах.
Стена оштукатурена Ротбандом.Потом прошпаклевана готовой шпаклевкой на ПВА (Старатели).Перед шпаклевкой не грунтовалась - будут проблемы?
если не проводились пыльные работы с ротбандом и стена высохла полностью то проблем не будет.
На каждую группу товаров как правило свой поставщик. Напиши мне в личку, что хочешь купить, если мне профильно, чем смогу - помогу.
В первый раз сам делаю ремонт в квартире и что-то совсем запутался но всех ответов на форуме не нашел.Имеется угловая комната в панельной 5-и этажной хрущевке. Наружная стена и потолок из бетона, стена с окном из пенобетона (пористый и легко осыпается), межкомнатные стены из гипса.1. Везде пишут, что бетонные стены нельзя штукатурить гипсовыми штукатурками из-за химического взаимодействия, но я штукатурить и не буду т.к. стены достаточно ровные, буду сразу шпатлевать. Но тогда получается, что и гипсовыми шпатлевками тоже нельзя по бетону, при этом производители пишут, что ихними шпатлевками можно шпатлевать практически все, включая бетон. Можно использовать цементную шпатлевку, но все равно будет стык с гипсовой.2. Все внутренние гипсовые стены стоят с зазором 1-3 см между собой, потолком и несущими стенами. Зазоры были заделаны чем-то похожим на цемент, который частично пришлось убрать, т.к. он отваливался. Теперь эти зазоры нужно заделать штукатуркой, но как быть, если это зазор между гипсовой и бетонной стеной?
1. Гипсовыми смесями нежелательно штукатурить по старой цементной штукатурке. А по бетону - самое милое дело. Или подавляющее большинство глубоко неправы в своей работе. У меня все стены бетонные и все заштукатурены гипсовым ротбандом. 2. Большие щели задуй пеной, срежь ее вглубь на 1-1,5 см и штукатурь спокойно углы
A1eks
1.
2.
Успокойтесь,всё нормально,что нужно расшиваем,что мешает адгезии счищаем,грунтуем соответствующими грунтами,и шпаклюем,либо штукатурим,либо частично подравниваем.
Бред, если не осыпается, не бухтит, способна нести нагрузку выравнивающих слоев, а оштукатурено глазалмаззолотыеруки никаких противопоказаний к оштукатуриванию поверх. И кстати легче и лучше гипсовыми смесями это сделать.
Для такого нужно правильные условия создать, что невозможно при использовании смесей по инструкции.
Делаю ремонт в квартире с большой собакой, которая грызёт стены. Что добавить в гипсовую штукатурку для её прочности?
Туда нечего к сожалению добавить. Жаль собаку,может недоедает,или зубы чешутся :)
Ильфир, для этих целей есть антигрызин, или перец разведенный в воде и разбрызганный на стены.
А если добавить туда цемент?
Подскажите пожалуйста, в какой пропорции разводить ротбанд? Я имею ввиду части, сколько воды надо на одну часть смеси?
Изменено пользователем Nurik561
На мешке написано же.
На мешке написано: 30кг на 18-20л., мне не надо весь мешок разводить а лишь небольшую часть, чтобы замазать штроба. Вот я и хочу выяснить именно по частям.
      • 257 ответов
