Выравнивание стен, с чего начать
freeman
По поводу ротбанд-паст и прочих смесей - я не знаю, пользуюсь Семином, хотя их финиш-паста и не вызывает особого восторга, но всяко лучше шитрока.
А у нас в продаже только шитрок и вот еще ротбанд-паста появилась. Семина даже и не видел.
max fox, Ну нас учили под высококачественную покраску и поклейку тонких обоев флизелин гладкий клеить. потом его шпаклевать, шпаклевкой которая в ведрах (это под покраску) . не боюсь, что треснет, там трескаться нечему, даже микротрещин не наблюдается вроде.
HID, у нас я еще видел капраловские пасты, тексовские, dulux. какие-то из них маслянно-клеевые правда.
Кстати, народ, кто из питера, где строй материалы лучше закупать? читал что типа леруа и оби рулят, но в леруа не был, а оби идет в лес с такими ценами. как насчет метрики, касторамы, петровича, рыбинской стройбазы?
Подскажите, что делать если стена при высоте 2,5 метра вверх от уровня уходит на 35 мм. Как выронить ее ротбандом, не сползет ли штукатурка при такой толщине вниз и не отвалится?!
В К-Раута,идёшь в маркетинговый отдел с шоколадкой,находишь симпатичную девушку,и договариваешься об особых условиях и ценах.
Стена оштукатурена Ротбандом.Потом прошпаклевана готовой шпаклевкой на ПВА (Старатели).Перед шпаклевкой не грунтовалась - будут проблемы?
если не проводились пыльные работы с ротбандом и стена высохла полностью то проблем не будет.
На каждую группу товаров как правило свой поставщик. Напиши мне в личку, что хочешь купить, если мне профильно, чем смогу - помогу.
В первый раз сам делаю ремонт в квартире и что-то совсем запутался но всех ответов на форуме не нашел.Имеется угловая комната в панельной 5-и этажной хрущевке. Наружная стена и потолок из бетона, стена с окном из пенобетона (пористый и легко осыпается), межкомнатные стены из гипса.1. Везде пишут, что бетонные стены нельзя штукатурить гипсовыми штукатурками из-за химического взаимодействия, но я штукатурить и не буду т.к. стены достаточно ровные, буду сразу шпатлевать. Но тогда получается, что и гипсовыми шпатлевками тоже нельзя по бетону, при этом производители пишут, что ихними шпатлевками можно шпатлевать практически все, включая бетон. Можно использовать цементную шпатлевку, но все равно будет стык с гипсовой.2. Все внутренние гипсовые стены стоят с зазором 1-3 см между собой, потолком и несущими стенами. Зазоры были заделаны чем-то похожим на цемент, который частично пришлось убрать, т.к. он отваливался. Теперь эти зазоры нужно заделать штукатуркой, но как быть, если это зазор между гипсовой и бетонной стеной?
1. Гипсовыми смесями нежелательно штукатурить по старой цементной штукатурке. А по бетону - самое милое дело. Или подавляющее большинство глубоко неправы в своей работе. У меня все стены бетонные и все заштукатурены гипсовым ротбандом. 2. Большие щели задуй пеной, срежь ее вглубь на 1-1,5 см и штукатурь спокойно углы
A1eks
1.
2.
Успокойтесь,всё нормально,что нужно расшиваем,что мешает адгезии счищаем,грунтуем соответствующими грунтами,и шпаклюем,либо штукатурим,либо частично подравниваем.
Бред, если не осыпается, не бухтит, способна нести нагрузку выравнивающих слоев, а оштукатурено глазалмаззолотыеруки никаких противопоказаний к оштукатуриванию поверх. И кстати легче и лучше гипсовыми смесями это сделать.
Для такого нужно правильные условия создать, что невозможно при использовании смесей по инструкции.
Делаю ремонт в квартире с большой собакой, которая грызёт стены. Что добавить в гипсовую штукатурку для её прочности?
Туда нечего к сожалению добавить. Жаль собаку,может недоедает,или зубы чешутся :)
Ильфир, для этих целей есть антигрызин, или перец разведенный в воде и разбрызганный на стены.
А если добавить туда цемент?
Подскажите пожалуйста, в какой пропорции разводить ротбанд? Я имею ввиду части, сколько воды надо на одну часть смеси?
Изменено пользователем Nurik561
На мешке написано же.
На мешке написано: 30кг на 18-20л., мне не надо весь мешок разводить а лишь небольшую часть, чтобы замазать штроба. Вот я и хочу выяснить именно по частям.
