Выравнивание стен, с чего начать
Слышал, что придумали клей которым можно управлять по радио, проблемы возникли, кнопочку нажал и плитка, над унитазом к примеру, раз и вниз. :)
А как это делается, если , например, обои уже поклеены, ну или если доступа в квартиру заказчика больше нет?
Специально обученые люди есть для этих целей. Нидзи называются.
Не поверишь, тот же эфект при использовании С4 с МВЧ-6. Ф-1 тоже в теме.:-D
Рекламная замануха, этот клей стоит как весь бюджет ремонта. Смысла покупать его не вижу.Проще по старинке, работать с саморазмягчающимся через 36 часов клеем. Недостаток только один, единичные довольные заказчики тоже страдают :D
А этим антидот просто отдавать надо. Не видел - в упаковке шприц с красным колпачком? Только с чёрным не перепутать! Там фамильное прифидение!:-D
В следующий раз пользуйтесь благами цивилизации. Купите респиратор со сменными картриджами. Цена вопроса - 200 руб.
Спасибо. Я и не знала о существовании такого! :D
Есть такая традиция у мастеров. Ключи от квартиры возвращаются заказчику только после окончательного рассчёта.
+1. Хотя у меня 3 ключа от сданых хат на связке до сих пор. Как то зависли. :-D
В смысле? Забыл вернуть? Или забыли заплатить?
Не забрали сначала, так теперь и висят.А одна пустая стоит. Хозяин - друг. Я туда иногда от мира прячусь. 25 кв.м всего, а мы из неё изюмку сделали. Со сметой 150 т. Но это с мебелью. Её фотки единственые в инете в В контакте болтаются.В стройгруппе. Когда там зависал - нафоткал. Чистый стиль - арт-дизайн. Надо будет скопировать и в свою галерею засунуть.
Нууу...Замок на входной двери поменять не проблема. :D
Замена автоматически означает кидок со всеми вытекающими.
Есть такая традиция у мастеров. Ключи от квартиры возвращаются заказчику только после окончательного расчёта.
После того как бригада уходит из квартиры меняю личинку в цилиндровом замке а вообще голову не грею у кого там какие ключи остались.
Не осилил в чем кидок заключается. Замена делается из соображений безопасности.
А если расчет произошел,а ключи не отдались или отдались,но не все,это тоже кидок. :D
Не. Есть специальный строительный ключ. Это для нормальных. Для ненормальных есть обычные сменные личинки, которые выбрасывают или отдают строителям (чтобы сэкономили деньги следующему клиенту - на новый объект поставили). Вопрос в том, что пока расчет не произошел, по предварительной договоренности, если по-хорошему не произошел, конечно, в квартире моджно устроить базу или склад - это нормально. Если произошел по плохому, то тут уже возможны варианты. Все ситуации разные, но когда тебе не дают денег и барикадируются, не давая тебе на стене куй высверлить, это очень неправильно и подозрительно:).
День добрый, нужен совет: хочу выровнять стену высотой 2,5 и длиной 3,5. Хочу ровнять по маякам ротбандом. Толщина выравнивающего слоя внизу стены около 6-8 мм, на уровне 1,5-2,0 м - 15-25 мм, а от 2,0 м и до потолка доходит до 45-50 мм. Делаю первый раз, поэтому у меня несколько вопросов:1. Можно ли ротбанд наносить послойно допустим по 10-15 мм, а затем после затвердевания еще слой и так далее. Или все таки необходимо наносить за раз. Если можно, то через какое время после нанесения предыдущего слоя. Просто работать могу только в выходные и то невсегда. 2. Необходимо ли в моем случае применять какое либо армирование, все таки слой довольно приличный.3. Через какое время нажо затирать поверхность губчатой теркой?
egoiste85
народ поскажите, мне надо выровнять стену, не большие перепады, до 1см, она у меня оштукатуренна цементно-песчанным раствором (точно не знаю как называется, песок+цемент), чем сперва прогрунтовать, чем штукатурить, и еще эта стена примыкает к гипсокартонноой стене, вот чем еще замазать это примыкание, и можно ли все зашпаклевать под покраску шпаклевкой на основе пва "старатели" стену из гипсокартона и оштукатуренную стену, надо ли все грунтовать и шпаклевать,или только стыки?
Грунтовка-Тиффенгрунт Штукатурка-Ротбанд,МР-75.Про Старателей не скажу,швы можно пройтись Кнауф Унифлот,Кнауф Фюгенфюллер, Ветонит Силойте,под всё желательны грунтовки.Если Гипрок стоит хорошо,под толстые обои можно обойтись шпаклеванием швов,если под покраску,шпаклевать сплошняком,пару слоёв мелкой шпаклёвкой.
А что значить за бутылки - можно полюбопытствовать?
Подскажите пожалуйста. Хотим благоустроить кладовку. Для этого нужно подравнять стены (бетон) и покрасить. Две стены ровные (в смысле, гладкие), а третья - тихий ужас. С двух гладких стен сняли побелку и сыплющуюся штукатурку (цемент). А поверхность бетона на третьей стене - это мелкие-мелкие ямки, которые забиты шпатлевкой (но не до гладкого состояния). Сверху побелка. Причем нижняя часть стены покрашена чем-то пачкающимся. На вроде окрашенной известковой побелки. Ее снимали щеткой для дрели. Но остается шпатлевка в ямках, очень много. Выковыривать можно вечность. Хотели поверхность выровнять ротбандом. Нужно ли пытаться полностью выковырять шпатлевку или можно штукатурить поверх? Не осыпется ли штукатурка впоследствии?
Если ковыряется с трудом, можно хорошенько грунтануть и штукатурить, а если легко, тогда набраться терпения :)Либо вариант прще - хорошо очитить фрагменты, грунт и ГКЛ на перлфикс. Толще стена на см, но идеально ровная
Изменено пользователем condratd
