Выравнивание стен, с чего начать
Фуген на толстых слоях дает неприятный эффект - ползет как шпаклевка. Т.е. речь не про естественное сползание смеси, а про усадку, в результате которой получается бугристая поверхность. Но это на реально толстых слоях. А так - работать им одно удовольстие, очень пластичная смесь. Только миксером мешать не надо, он от этого очень быстро схватывается.Ротбанд можно наносить от 0, ничего страшного не происходит.Стену сбразгивают из пульвелизатора при затирке.Натетрые маяки, которые я описал, экономят материал и время, но дольше в установке. Кроме того, нужен как минимум один профиль 27*28.Металлические маяки устанавливать вовсе не проще, как может показаться на первый взгляд.. Но несколько быстрее. И по ним можно смесь срезать. Для высококачественного выравнивания в абсолютный ноль (для фанатов) - металлические маяки самое оно.
Профиль 27*28 для этого совсем не обязателен. Можно использовать правило или уровень.
ptaha
Это если тереть, а если оставлять до высыхания, то правило или уровень не вариант.
А я тереть не люблю, косячно в итоге получается. Но это дело добровольное.
+1
Это если тереть, а если оставлять до высыхания, то правило или уровень не вариант.А я тереть не люблю, косячно в итоге получается. Но это дело добровольное.
Мне тоже тереть не понравилось, поэтому поступаю так. Делаю два деревянных "сапога". Один прикручиваю к стене на расстоянии 15-20 см от потолка. Отмеряю на "сапоге" от стены высоту маяка, плюс ширину правила, ставлю риску и вешаю по этой риске отвес. Второй "сапог" привинчиваю к стене на расстоянии 15-20 см от пола, так, чтобы он едва-едва касался нити отвеса и ставлю по отвесу риску на втором сапоге. Струбцинами притягиваю правило 2,5 м к "сапогам" (острой кромкой - по рискам, тыльной стороной -к стене). Тыльную сторону предварительно оклеиваю скотчем. Далее двумя шпателями с боков правила подбиваю под его тыльную сторону чистый гипс, замешивая его понемногу, чтобы успеть выработать. Курю. Снимаю правило и получаю идеально вертикальный и ровный маяк с зеркальной поверхностью.
Так это и есть "натертый" маяк :) В вашем варианте нет возможности свести "на ноль".
Возможно, я не вник в тонкости терминологии, но мне казалось, что "натертый" маяк - это когда формирующий инструмент снимается с сырого раствора.
Нет имеется ввиду без использования профильных металлических маяков.
Кстати, не вижу никаких сложностей в выведении на "0". Там, где правило стены касается, сначала мазануть гипсом, потом придавить правилом и зафиксировать его струбцинами. Излишки снять пальцем, остальное - подбивать шпателем. А принципиальное отличие тут в отсутствии необходимости выставлять N-ное количество саморезов по уровню. Очень не понравилось мне это занятие. <_<
vasilich.l
Для этого всего нужен лазер, ведь все маяки должны быть в одной плоскости. А на глаз это не сделаешь.
Лазер у меня есть. Но ближе, чем 3 см его луч к стенке не придвинешь, приходится изголяться, набегает ошибка. А против отвеса не попрешь! :lol:
vasilich.l
Зачем 3 см? По внешней кромке правила твоим методом..
Можно даже приделать к правилу кронштейны для крепления к стене и добавить винтовую регулировку отступа. Прикрутил в 2 точках, гипс накидал, подкрутил винтики, чтобы выставить по лучу лазера и все. Быстро и технологично.
Главное - соблюдать перпендикулярность правила к стене. Но там люфт 5 мм даст погрешность около 0.1мм. :)
Ну да, лучь то можно хоть и на 10см от стены отодвинуть, плоскость луча всё равно остается, вот от луча и задвигай правило или саморезы на одно расстояние
А в чем разница?Прикрутил в двух точках (сапоги), отвес повесил, отчеркнул две риски и все! Также быстро, но возможность ошибки практически исключается. Луч ведь тоже свою толщину имеет, и чем больше расстояние, тем он толще. Впрочем, я никого не агитирую, просто я попробовал и то, и другое, и результат с отвесом меня больше порадовал.
А вот это в точку! Причем, при любой методе. Только перпендикулярность не к стене а к будущей ее плоскости, что гораздо чаще совсем не одно и то же! B)
vasilich.l
Я о том, что надо всю стену разметить. Шнуркой по потолку или полу. И уже исходя из этого отвес вешать. А то маяки все будут вертикальные, но в разных плоскостях.
Че-то я тоже не понял, как при таком методе соблюдается линейность плоскости стены? Иными словами, как осуществляется монтаж промежуточных маяков?
Phoenix
То-то и оно.. По лазеру - понятно, а без него..
Шнурка дает слишком большую погрешность, пузо в 2 мм - это уже серьезный косяк.
ни какого не хочу обидеть, но лучше заканчивайте маяться с отвесами сапогами и правилами, нужны три вещи лазер, правило, профиль пн 27х28 , и если хотите то два самореза верху и внизу на каждый маяк дела пойдут резче а работа веселее нужна лишь практика небоьшая, потом за уши будет не оттянуть :) и начнут роится мысли в голове как вообще без маяков обходиться, так же как и Спреер без них может работать
у меня есть эти три вещи.и намечается комната с кривыми стенами.подскажите как работу сделать резче?как лазером пробить все стену?с поворотом ведь будет погрешность?помогите разобраться с установкой маяков с помощью лазеру.успешно делал это с помощью отвеса и ниток в виде конверта(с этим все в порядке).теперь хочу приспособить лазер для маяков.вот есть у меня стена с проемом по середине .стреляю лазером в один конец выставляю саморезы в плоскость .как теперь стрельнуть в другой угол и не уйти из плоскости?
Изменено пользователем ланосовод
в крайний угол ставим лазер и светим через всю стену
